查看: 92|回复: 0
铣床车床,多功能一体床,需要的联系,3500元
发表于 2015-12-8 22:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机 380v  550W
重量不到3 00斤吧,二个人抬费劲啊
大单位下来的货
缺少卡盘 和台钳吧
机器通电运转正常
3500元,邮费自理,需要的联系
电话 130 9139 3739  同威信
发表于 2015-12-9 00:03:11 | 显示全部楼层
是好东西
发表于 2015-12-9 00:20:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西,建议将参数贴出来
发表于 2015-12-9 00:41:49 | 显示全部楼层
坏东西,没看到卡盘,中拖板,刀架
发表于 2015-12-9 06:54:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
半价吧,缺的东西不好配吧
发表于 2015-12-9 07:53:15 | 显示全部楼层
缺的零件不好配。只有定做了。定做的价格要超过这个机器的价格。
 楼主| 发表于 2015-12-9 08:42:25 | 显示全部楼层
这个配件机床市场很多的,网上也好多
发表于 2015-12-9 08:44:18 | 显示全部楼层
linxilive 发表于 2015-12-9 06:54
半价吧,缺的东西不好配吧
半价?嘿嘿,还不如买这个吧! https://2.taobao.com/item.htm?sp ... ist&similarUrl=
发表于 2015-12-9 10:46:39 | 显示全部楼层
这家伙虽然缺件,但3000以下难以买到估计没多大砍价余地,工业床不是那种玩具床能比的
发表于 2015-12-9 13:15:54 | 显示全部楼层
配件应该不难找到。
问题是390电源。。
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:57:17 | 显示全部楼层
三个疯子 发表于 2015-12-9 13:15
配件应该不难找到。
问题是390电源。。
电源好解决,配一个变频器就行啊
发表于 2015-12-9 15:24:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
zhangmeiran 发表于 2015-12-9 14:57
电源好解决,配一个变频器就行啊
配齐了4500我要
发表于 2015-12-9 16:15:10 | 显示全部楼层
电源好解决,配一个变频器就行啊
光一个变频器还不够的,还要一个升压器把三相220升到三相380才行
发表于 2015-12-9 16:18:15 | 显示全部楼层
机床最要紧的是加工精度,后配的配件如果没有精度怎么玩?能去买这种的都是行家了
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:56:41 | 显示全部楼层
那肯定没问题啊,这价格绝对可以配下来了啊
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:59:44 | 显示全部楼层
专家应该不是这样吧,,220的变频器直接可以用吧
发表于 2015-12-9 17:05:04 | 显示全部楼层
我自己车库装了变频器和三相升压器。你可以到市场去看看有没有单相220伏电可以通过变频器直接到380伏三相的
发表于 2015-12-9 17:38:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我是说卡盘,刀架,台钳,我有单相电机
 楼主| 发表于 2015-12-9 19:25:22 | 显示全部楼层
linxilive 发表于 2015-12-9 17:38
我是说卡盘,刀架,台钳,我有单相电机
卡盘刀架台钳网上很多的
 楼主| 发表于 2015-12-9 19:26:35 | 显示全部楼层
老老兔子 发表于 2015-12-9 17:05
我自己车库装了变频器和三相升压器。你可以到市场去看看有没有单相220伏电可以通过变频器直接到380伏三相 ...
应该不用这么复杂吧,,,我之前有个380的电机就用变频器 用220v
懂行的老师过来解释下
发表于 2015-12-9 21:04:02 | 显示全部楼层
懂行的老师过来解释下
额定380三相电的电机是可以运行在220的三相电中的,但是力量和功率是要打折扣的。
 楼主| 发表于 2015-12-9 21:06:00 | 显示全部楼层
哦哦,这样啊,明白了,谢谢啊,,,,
小电机也可以更换 没几个钱
550w 的
需要的联系 ,130 9139 3739  同威信
 楼主| 发表于 2015-12-9 23:02:41 | 显示全部楼层
工业床不是那种玩具床能比的
 楼主| 发表于 2015-12-10 08:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-23 01:15:53 | 显示全部楼层
这个最后到谁那里了?
缺的东西补上了吗?
