查看: 537|回复: 0
万用表故障检测方法介绍
发表于 2011-12-5 11:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
下面介绍几种万用表 故障的检测方法:
1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
 2.测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
  3.短路法 在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
  4.断路法 把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
  5.测元件法 当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
  6.干扰法 利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
发表于 2011-12-5 12:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-5 16:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-5 16:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-5 16:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 16:07:55 | 显示全部楼层
学习中
