查看: 522|回复: 0
数字万用表档位开关接触不好怎么办?
发表于 2011-12-4 23:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
触点已用0#砂纸轻轻的打磨过,没见好转,每次使用都要反复转好几次才转到一次接触好的,在不更换开关的情况下有什么好的办法解决?
发表于 2011-12-4 23:37:00 | 显示全部楼层
一定是‘优利德’!擦一万遍也不管用,一个字;扔!如果不是‘优利德’三个字;接着修。
发表于 2011-12-5 07:00:19 | 显示全部楼层
楼上,所有优利德都有这问题?
发表于 2011-12-5 08:54:41 | 显示全部楼层
喷正宗的WD-40有好转,前提是簧片没有变形
发表于 2011-12-5 10:34:37 | 显示全部楼层
不要用wd40洗,那个带油性而且有腐蚀性。
发表于 2011-12-5 10:45:00 | 显示全部楼层
回 jacob2011 的帖子
jacob2011:不要用wd40洗,那个带油性而且有腐蚀性。 (2011-12-05  10:34)
没用过正宗的WD-40就不要乱说
发表于 2011-12-5 10:54:57 | 显示全部楼层
我用过wd40,档位开关最好不要用那东西,的确可以改善氧化性金属触点或去锈,但是wd40容易吸收灰尘,而且一旦喷上很难清洗掉。用在密封的电位器上还行。像万用表转盘触点暴露的最好不要用。用专用的电子清洁剂加棉签清洁触点及周围和调整弹片
发表于 2011-12-5 17:26:04 | 显示全部楼层
真的?ULD都这问题?
发表于 2011-12-6 08:50:14 | 显示全部楼层
回 jacob2011 的帖子
jacob2011:我用过wd40,档位开关最好不要用那东西,的确可以改善氧化性金属触点或去锈,但是wd40容易吸收灰尘,而且一旦喷上很难清洗掉。用在密封的电位器上还行。像万用表转盘触点暴露的最好不要用。用专用的电子清洁剂加棉签清洁触点及周围和调整弹片 (2011-12-05  10:54)
这种肯定不能喷的,那个量太大,我使用无纺布粘一点,然后涂抹在触点上,形成很薄的一层保护膜。你看WD-40的性能手册就知道了,很长时间(N年甚至更长)里保持弱化触点的接触电阻、增强润滑增大触点机械寿命。我的FLUKE 187就是这样处理的,效果非常好。
发表于 2011-12-6 08:50:48 | 显示全部楼层
假的WD-40就算了,那就一罐煤油什么的东西
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:51:33 | 显示全部楼层
我的不是优利德,是一款很著名的DT-890D.所以才想修一修。
发表于 2012-11-30 14:41:36 | 显示全部楼层
把接触的地方好好清理一下
