查看: 553|回复: 0
惠普 HP3456A 故障检修一例
发表于 2011-12-3 18:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先后进了两台3456,在做对比把玩时出了问题
故事缘由:第一快3456是航天一院退役的上好精度表一直把玩,稳如泰山;前不久和本地玩伴儿捡便宜又弄了一块电阻故障的3456表,50HZ原装货,内部保险损坏邮购了几只换上,故障10解除。
折腾经过:两表测量精度电阻作对比,两表四线测量法都测试10K精密线绕电阻,整夜长久烤机,发现第一快表没有以前稳定,预热需要两小时才能尾数一个字偶尔跳变,后来进的一台表稳定只需要半小时,出了什么问题?于是把稳定差的表内模拟板水洗吹干,稳定稍微改善,但还是不尽人意。今天早上醒来查看,第一快表出了故障,10K电阻测量值变成几十欧姆,并且及其不稳定,手动换档,发现1M以上档位正常,100K以下档位全部不正常,按下TEST,显示偶尔故障10,偶尔故障12;10是电阻档位故障,12是交流电路故障。
维修过程:开机盖测量保险丝是通的,再测量电源所有电压均正常;问题在那儿呢,被故障12所迷惑,于是交换两机模拟板和重新插拔安装交流板,故障12解除,故障10依然。翻看3456维修手册,对照电路图测量电阻测量电路各点,正常,对比逻辑关系也全部正常、恒流输出正常,维修陷入僵局,歇会儿,抽袋烟,喝口茶,心情一塌糊涂~~~。。。。不罢休呀!再夹住电阻手动换档看看,发现1M以上档位全部也不能测量了,电夹开路不能显示OL,一堆数字乱跳,这下好了,再测量一下保险开路了(一直用蜂鸣档位),换上保险,机器工作正常了,稳定也解决。
小结:因为经常夹试电阻超长时间测量电阻来观察仪表稳定性能,从而导致保险电阻逐步变大,稳定性变差,大到一定程度低阻档位不能测量,再之后以至于寿终正寝,测量损坏的保险,电阻仍然还有700千欧。需要说明的是,这枚63MA保险不是原装,淘宝购买的德国产品,原装是不是好一些?之后细想,我觉得电阻档位观察稳定特性还是不宜长久工作在测量状态;测量这种细小电流保险不宜使用万用表蜂鸣档位测量通断,应该认真测量电阻值才对。
发表于 2011-12-3 18:51:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-12-3 19:22:54 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:31]
发表于 2011-12-3 20:01:33 | 显示全部楼层
真是高手
发表于 2011-12-3 20:05:05 | 显示全部楼层
好,有指导意义。[s:31]
发表于 2011-12-3 20:57:44 | 显示全部楼层
他山之石可以攻玉[s:31]
发表于 2011-12-3 21:59:17 | 显示全部楼层
楼主辛苦。观察的很仔细,总结的也到位,有很好的借鉴作用。
发表于 2011-12-3 22:25:05 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2011-12-3 22:34:49 | 显示全部楼层
维修3456经验总结,做个记号。
发表于 2011-12-4 00:01:25 | 显示全部楼层
这个一定要顶
发表于 2011-12-4 10:34:39 | 显示全部楼层
支持,有借鉴意义
发表于 2011-12-4 14:45:11 | 显示全部楼层
好经验!!!!
