查看: 658|回复: 0
关于虚假电压的测试问题?
发表于 2015-12-2 11:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 117C有低阻抗测试功能,但115C没有。比如有些电池测着有电压,但往往不能用。我可不可以有万用表笔两端并一电阻实现这一功能?如能,应该并多大的电阻?
发表于 2015-12-2 12:21:58 | 显示全部楼层
题目好吓人。原来说的是电动势。
新干电池内阻一般为0.5欧,电动势显著大于1.5V。
综合考虑负载,并联一个50欧左右的电阻,用于一般电池内阻测试是可以的。R0 = R(U0/Ux -1),R为并联的电阻,U0为电动势(用高阻的万用表测试),Ux为并联上电阻之后的端电压。0.5欧的内阻将导致1%的端电压变化,好的三位半看得出来,四位半没有问题。如果内阻已经上升到几欧姆,那就更容易测量了。
经验:干电池,用数字表(准)测试,空载电动势为1.5V时,已经不是很适用于玩具等大功率电器了,用到收音机/遥控器类或许还勀有。
发表于 2015-12-2 15:08:04 | 显示全部楼层
楼主,教你个好方法,你测一次117,低阻电压档的内阻是多少,我测的大概3k,PTC热敏电阻,照此并联没错的。
发表于 2015-12-2 15:13:55 | 显示全部楼层
表没这功能,那玩具表都有测电池的档位。
一定要测听楼上的
在简单点那就用大电流档搭一下表笔。
117的低内阻档不会是测电池的吧(可能用在测交流变频输出),要是的话那不成了玩具表了。
发表于 2015-12-2 15:34:08 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-12-2 15:13
表没这功能,那玩具表都有测电池的档位。
一定要测听楼上的
在简单点那就用大电流档搭一下表笔。
低电阻档确实不是测电池用的,可以用来给高压大电容放电,测变频器及一些消除信号、交流电路耦合幻影电压,要测电池虚电压,那得并连上很小功率很大的电阻才行。
发表于 2015-12-14 02:50:35 | 显示全部楼层
一般情况数字万用表的输入端在电压档都是高阻抗的,电池没电后内阻会变大,这时候已经不能用新电池的内阻来计算了,并接一只1K的电阻就可以了,我以前经常这么测试的。
