查看: 621|回复: 0
HP8563E 电平差3dBm 如何校准?
发表于 2015-12-2 11:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
走哪一项?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-12-2 15:18:25 | 显示全部楼层
图太少:)
 楼主| 发表于 2015-12-2 16:57:23 | 显示全部楼层
我是求助校准方法啊
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-12-3 10:29:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
都是调整的,跟你校准无关,如果自校准不能通过说明你的仪器有故障了
 楼主| 发表于 2015-12-3 11:46:58 | 显示全部楼层
本机自校准可通过,就是幅度差2.5dBm校准不过来
发表于 2015-12-3 15:15:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个你要根据手册看各测量点的损耗和补偿值,整个通道肯定有地方是损耗过大或者功率补偿失效造成的
 楼主| 发表于 2015-12-3 17:21:45 | 显示全部楼层
刚又仔细测了下,2.9G 以下电平幅度差,2.9G以上是好的。
发表于 2015-12-3 17:27:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
传说中的ytf
 楼主| 发表于 2015-12-8 13:50:27 | 显示全部楼层
比如:输入一个2.898GHz的信号。当中心频率设为2.9GHz时,测量准确。当中心频率调到2.9GHz以下,电平测量偏差即出现。
发表于 2015-12-8 23:14:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bfsy 发表于 2015-12-8 13:50
比如:输入一个2.898GHz的信号。当中心频率设为2.9GHz时,测量准确。当中心频率调到2.9GHz以下,电平测量 ...
只在临界点吗,重点检查ytf
 楼主| 发表于 2015-12-9 17:47:06 | 显示全部楼层
绿色箭头所指处按照手册查,信号正常。
本帖子中包含更多资源
x
