查看: 637|回复: 0
大家好,我有块手持式的DT9205A的数字万用表用了10年了,中间摔了好多次现在多了位小
发表于 2011-12-2 22:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有块手持式的DT9205A的3位半的数字万用表用了10年了,中间摔了好多次现在多了位小数点怎么修啊?
在20V挡正常    在2V和200V挡都出来了两位小数点了  反正不论是测电阻电流电压只要在2或200这样的档位上就会多了一个小数点啊!!我拆开过液晶重新组装过液晶屏和排线压的很好的故障还是一样,不知道是不是主板上的电路有问题啊?怎么修,我是新手请大家帮忙来看下怎么修啊?谢谢了
发表于 2011-12-2 23:52:49 | 显示全部楼层
换一台呀!还修呀
发表于 2011-12-3 08:18:49 | 显示全部楼层
看一下7107的管脚!是不是有虚焊,重新补焊试一下!
发表于 2011-12-3 10:12:29 | 显示全部楼层
9205也就30元,换个算啦
发表于 2011-12-3 10:21:47 | 显示全部楼层
把档位开关拆开清理一下。
拆开时小心里面的触点簧片。
发表于 2011-12-3 11:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-3 13:32:46 | 显示全部楼层
30元的炮灰表就不要修了吧,还是换新的比较稳妥。
 楼主| 发表于 2011-12-3 19:11:49 | 显示全部楼层
一/,我用了十年了,..,..........
二..不是钱的问题是想研究下怎么修好这样的故障啊,
三:我是修笔记本的啊,对这个感兴趣啊,不然也不来这论坛啊
发表于 2011-12-8 17:51:26 | 显示全部楼层
山寨的9205几十块钱,七八年前我买的二佰多块呀,现电源开关有点不好,不知楼主的多少钱一块
发表于 2011-12-8 18:02:52 | 显示全部楼层
我来38度学习一个月 首先砸掉了两块胜利自动档的三位半以表示决心 之后用买了很多仪器回来 表示很开心 补充一点 如果我留着这样的表 一定很烦心
发表于 2011-12-8 20:24:43 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:我来38度学习一个月 首先砸掉了两块胜利自动档的三位半以表示决心 之后用买了很多仪器回来 表示很开心 补充一点 如果我留着这样的表 一定很烦心
(2011-12-08  18:02)
不在仪器在于人啊兄弟,不要走火入魔了!
发表于 2011-12-9 05:12:37 | 显示全部楼层
开关转换的这两个小数点。短路了。
