查看: 1179|回复: 0
平板示波器与传统示波器对比
发表于 2015-12-2 10:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间有坛友想看一些有关平板示波器的视频,我收集了几个发到这里,给感兴趣的朋友,不感兴趣的朋友请略
外观差别
 楼主| 发表于 2015-12-2 10:42:06 | 显示全部楼层
开机速度
 楼主| 发表于 2015-12-2 12:02:45 | 显示全部楼层
自动测量
存储深度
波形捕获率
发表于 2015-12-2 12:17:49 | 显示全部楼层
支持麦科信
发表于 2015-12-2 14:59:52 | 显示全部楼层
都是数字示波器,比带不带触摸就没有什么意思了,平常测一测没有什么,因为大部分的波形什么的,都能分析的出来,如果碰到复杂一点的波形,哪就难说了
发表于 2015-12-2 15:28:41 | 显示全部楼层
在电磁干扰下测试,电容屏是否会失控,我最感兴趣是这个
 楼主| 发表于 2015-12-3 11:03:45 | 显示全部楼层
在这里做一个解释:1、现在手机都是电容屏的,在复杂的电磁干扰环境里照样使用,个别品牌手机发生的触摸屏失控,大多是软件的BUG导致的,也就说,电磁辐射不会导致电容屏失控。
2、在一种极端情况下,手机的触控会失控:当手机和干扰源有电气连接的时候。例如:高铁的供电电压是27.5KV,机车运行的电流达到上百安培,而机车和供电电源之间,采用的是滑动式接触,这种滑动接触会产生火花。而在高铁的车厢内提供有220V的电源插座可供乘客充电,这个220V的电源和机车的电源属于同一电源,只不过经过了降压处理,当手机用这个电源充电的时候,手机的触摸屏可能会失控。
3、同理,示波器的电容触摸屏,在复杂电磁环境下使用是没有影响的。
4、当示波器测试的信号本身就是一个干扰源的时候,会对触摸屏产生影响,因为和干扰源产生了电气连接。这个信号具备两个条件:第一是高压,第二是高频或者快速跳变(上升或者下降沿时间很短)。
5、电容屏的大致工作原理,就是当手指触碰屏幕时会从接触点吸取微小的电流,控制芯片根据这个微小的电流来定位触摸的位置。当示波器测试一个高频高压信号时,这个高频高压信号和大地有一个瞬间电势差(无论信号是否接地),这种瞬间电势差通过触摸手指的电容耦合对大地释放一定电流,或者通过触摸屏本身和大地构成的电容释放一定电流,这个释放电流混杂在触摸电流中形成了干扰。
6、既然是释放电流形成的干扰,当示波器有良好的接地时,这个释放电流经过接地线到大地,不再经过电容屏,干扰不会发生。
7、从人身安全的角度出发,示波器测试高压的时候,一定要保证接地良好,否则会有触电的危险。这也是任何示波器品牌在说明书中用粗体字强调接地的主要原因。
8、如果被测的高压信号不允许示波器接地时,应该使用差分探头进行测量以确保人身安全。实践证明,采用差分探头时,高频高压信号不会对触摸屏形成 影响。
9、综上所述,当规范使用示波器时,没有所谓电容触摸屏失控的问题。
发表于 2015-12-3 12:02:18 | 显示全部楼层
Micsig 发表于 2015-12-3 11:03
在这里做一个解释:1、现在手机都是电容屏的,在复杂的电磁干扰环境里照样使用,个别品牌手机发生的触摸 ...
就是说:“一般情况下,平板示波器的电容触摸屏是没有问题”
但是有可能出现触摸屏失控的可能
 楼主| 发表于 2015-12-3 12:59:32 | 显示全部楼层
但是有可能出现触摸屏失控的可能
已经解释的很清楚了。mapleft坛友一定要说“有可能”未尝不可,这个“有可能”是因为违背安全至上的原则。非隔离示波器在使用时,任何品牌都要求确保良好接地,平板示波器也一样。这种“确保良好接地”的要求,有一句潜台词是所有的品牌都没有直接表达出来的:因没有接地而导致的一切后果,仪器生产方不负有任何责任。
麦科信同样认为,没有什么比生命安全更重要,使用仪器之前要确保接地良好,如果无法接地,要使用差分探头确保人身安全!
 楼主| 发表于 2015-12-3 13:18:19 | 显示全部楼层
很高兴mapleft坛友抛出这个问题。麦科信不仅希望得到用户的赞美和认可,也希望得到更多的批评和建议。我们认为,永远没有完美的产品,但是我们有追求完美的愿望和行动,因此我们一直在持续创新,有大家的帮助,麦科信一定会成为中国人的“泰克”,世界的麦科信。
 楼主| 发表于 2015-12-3 13:30:00 | 显示全部楼层
忘记补充一点,平板示波器除了支持全触控之外,还支持全鼠标操作,和触控一样方便快捷。
发表于 2015-12-8 19:48:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那款手持100M的怎么长价了?
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:01:47 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2015-12-8 19:48
那款手持100M的怎么长价了?
手持没有调价吧,平板四通道的价格上浮了
发表于 2015-12-11 11:43:12 | 显示全部楼层
示波器双12活动
示波器双12活动
你们这个活动是双12当天结束还是?
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:06:24 | 显示全部楼层
yutech 发表于 2015-12-11 11:43
你们这个活动是双12当天结束还是?
这个活动我们没有做任何宣传,刚好12日又是周末,所以我们决定延期到本周末,即18日。
发表于 2015-12-15 20:57:22 | 显示全部楼层
贵公司能不能出一个初学者示波器使用实例集,比如怎么测试电源、单片机、计算机电路等。虽然安捷伦和泰克也有这方面的资料,但都是没有具体操作步骤的,对初学者帮助不大。
另外,能否发一个手持示波器捕获TIFF格式的图片给我,我想试一下插入文档后的清晰度,谢谢。
发表于 2015-12-30 11:41:40 | 显示全部楼层
麦克信,有机会买一个看看
发表于 2015-12-30 13:02:19 | 显示全部楼层
学习了,暂时用不上示波器。
发表于 2016-1-7 17:03:55 | 显示全部楼层
去你们淘宝店看了下,东西还算不错,价格也还可以,就是感觉你们的品牌好像不够响,估计市场没有做到位吧!
 楼主| 发表于 2016-1-7 17:30:40 | 显示全部楼层
品牌是需要时间来沉淀的,示波器领域里,真正称得上品牌的,除了泰克、安捷伦、力科,其他都差一点,R&S示波器的名气也不大,这些都是洋货。希望大家多支持麦科信,麦科信也一定不会辜负大家。
发表于 2016-1-30 12:27:54 | 显示全部楼层
我支持你,下一台示波器非平板莫属
发表于 2016-1-30 15:44:44 | 显示全部楼层
仪器还是性能与稳定性重要,花里胡哨的功能没意思.
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:11:45 | 显示全部楼层
严重同意这个说法,平板示波器同样追求性能与稳定性,所以并没有什么花里胡哨的功能,操作方式的改变,只会使仪器更人性化、更便捷、更耐用、更智能。
发表于 2016-2-2 11:37:10 | 显示全部楼层
我觉得楼主列举的并不是什么“花里胡哨”的功能啊,
轻、薄、少占桌面空间但是显示面积更大,开机速度快,操作便捷,存储深度大,刷新率高,这些都是很实用的功能啊,
并且存储深度和刷新率还是示波器的重要指标啊,
也没见有人反馈这示波器的性能和稳定性不行啊
发表于 2016-2-16 14:30:42 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2016-2-17 05:05:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一看就是我想要的那种类型
发表于 2016-2-17 14:46:13 | 显示全部楼层
波形更新率方面,能否测试在不同条件下的波形更新率。视频中所示的情况应该是该示波器最好的情况,如果多开几个通道、打开数学运算功能等等情况下,波形更新率是否会受到影响?
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:27:28 | 显示全部楼层
Chevalie 发表于 2016-2-17 14:46
波形更新率方面,能否测试在不同条件下的波形更新率。视频中所示的情况应该是该示波器最好的情况,如果多开 ...
麦科信示波器的波形更新率是硬件实现的,所以与通道打开的数量、数学波形是否打开,没有关系;
发表于 2016-2-22 11:04:20 | 显示全部楼层
这个性能对比挺实在,顶!
发表于 2016-5-21 20:54:03 | 显示全部楼层
不知道会不会漂移,不过平板那么紧凑热机应该比台式的快
