查看: 529|回复: 0
187联机不好用了
发表于 2015-12-1 19:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY的232-IR联机线,原来配XP系统+FlukeView Forms3.3,一直很稳定。现在电脑系统升级成H61主板,WIN7系统+FlukeView Forms3.6,因主板不带原配COM口,现在用串口挡板,再联187怎么也搜不到仪表了。用串口调试助手测试,再就是在联机时测量DIY的红外联机元件,判断对信号的反应都是正常的,但就是搜不到仪表,波特率那些都是默认的。请教坛友
发表于 2015-12-2 10:12:55 | 显示全部楼层
楼主换个机器,用XP试试。
发表于 2015-12-2 11:15:37 | 显示全部楼层
串口的别用这么高级系统,会死早。。。2000  XP开发不错的。。
 楼主| 发表于 2015-12-2 17:14:00 | 显示全部楼层
这个电脑是我的工作电脑,8G内存,以后不能用XP啊
 楼主| 发表于 2015-12-3 08:53:03 | 显示全部楼层
在目前的WIN7系统下,试过短接串口的2、3口,用调试助手发送接受信号都正常
 楼主| 发表于 2015-12-4 12:35:27 | 显示全部楼层
昨晚又鼓捣了下,发现能联机,就是红外管和187窗口的对应位置很敏感,并且有效距离比以前少了很多,应该不是软件和设置的问题了,软硬件都没问题,难不成是主板外接串口挡板的原因?也不应该啊
