查看: 1630|回复: 0
老大提到过的高阻,外面挂蓝漆的
发表于 2009-12-17 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西是气象色谱里的FID 火焰离子化检测器。应该是在安捷伦机器上的。这东西不是我拆下来的。所以我不能肯定。现在还有10台美国热电色谱等待修理。等拆的时候看看里面有没有高级的原件在发图给大家
这个东西就是老大提到过的高阻。是用来检测若电流的。工作原理就是在两级间加300V直流电,当两级中有离子化物质流过时会产生弱电流,电流会被放大器放大并送到数据采集器当中这个高阻是直接与电极的一端相连,而后连接运放ad549 进行放大。这个电阻算比较高级的。在水分析设备中比如,钠离子浓度计,电导率仪,里面也有高阻,一般是100M的 ,用的是国产碳膜电阻。所以环境当中如果潮气进入测量就不准确了如果严重的连曲线都做不了。所以国产的此类分析设备及其爱坏。
发表于 2009-12-17 20:33:46 | 显示全部楼层
做个沙发先!
发表于 2009-12-17 20:53:17 | 显示全部楼层
前排就坐
发表于 2009-12-17 21:00:27 | 显示全部楼层
第一个等着 出~出就秒~
 楼主| 发表于 2009-12-17 21:34:10 | 显示全部楼层
这个是2000年产的钠离子浓度计的测量放大电路部分。
可以看到100M的采样电阻,这种电阻对湿度很敏感。仪器不准确都是这个电阻闹的。opa128运放这个应该是我见过在这种仪器里用过最好的放大器了,就因为这个电阻把仪器折腾够呛,我不明白的是为什么不用更好一点的电阻,都已经用上opa128了还差那点钱吗!!!
工作原理跟老大说的是一样的。我就不描述了。
发表于 2009-12-17 21:48:40 | 显示全部楼层
都是好东西
的确,那种蓝色的电阻,在K617里用过,但那里阻值更高,一个100G另一个250G。
潮湿影响阻值,没办法的事情,湿度一旦>60%,物体表面就形成微米级的水膜。因此,高阻的东西都是要防潮才好。
 楼主| 发表于 2009-12-17 21:49:59 | 显示全部楼层
高阻测量都是把放大器和高阻尽可能的焊接在一起并做好电磁屏蔽减少外界噪声对电路的影响。
对于没有高位表,可以采用此种方案测量。
题外话
对于仪器校准都是使用高纯水,高纯水的纯度是99.999999%,电导率小于0.1us/cm ,也就是大家说的不导电的水。我们喝的纯净水是没有去离子的水它是导电的,水中已经不含矿物质或含量很少,纯净水对人身体是有害的,如果长期饮用会导致人体电解质流失,所以劝大家喝普通自来水就可以。
发表于 2009-12-17 23:50:48 | 显示全部楼层
楼主做什么的?
水质分析用的电导率仪以及钠离子浓度计现在都不用100M的电阻的。
原来的产品不知道,至少我知道的都不用。
 楼主| 发表于 2009-12-18 11:33:03 | 显示全部楼层
回 7楼(jimton) 的帖子
我是做分析设备维修的。你说的是在线测量浓度计吧。。。我所接触过的机器包括2008年生产的化验室分析设备电路原理是没有改变过的。这种测量方法是直接和样品接触。不知道你说的是不是在线测量那种,在线测量时不用跟被测试液体接触。
如果其他方法还请你指教。
发表于 2009-12-18 12:56:37 | 显示全部楼层
我说的是带电极的那种,实验室或者在线的都有。
发表于 2009-12-18 12:58:38 | 显示全部楼层
坐地板!学习!
发表于 2009-12-18 21:50:14 | 显示全部楼层
学习
