查看: 670|回复: 0
请教师傅们有关泰克TDS220示波器的几个问题
发表于 2015-12-1 14:25:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们,小弟我是新手,有关泰克TDS220示波器的几个事情想请教师傅们:
1,采样率的问题,有人说该机采样率为1G,有人说是1M。究竟是多少?还是两个答案都对,只是单位不同,或者是换算不同?
2,这个机器的性能怎样?全自动还是半自动的?2.5K的存储深度是不是太小?跟TDS1002B相比哪个性能好点?1002B带宽好像只有100M
3,二手机器一般多少钱?跟现在1500~2000的国产机相比,哪个性价比高些?
发表于 2015-12-1 15:23:35 | 显示全部楼层
1 TDS220采样率就是1Gs    模拟带宽100M
2 2.5K存储深度玩玩就行   这机器本来定位就是教育教学,不是分析测量  跟1002比没啥区别
3 看运气  运气好的700多能收到一台成色不错的,这机器比不上现在国产2000的机器
以上答案仅供参考 若有错误欢迎纠正
 楼主| 发表于 2015-12-1 19:27:51 | 显示全部楼层
感谢liukai163老师的解答。上面有点我说错了1002B的带宽是60M,只是可以接U盘,好像贵很多。我在38度看到有个1002B和220及210出售都是裸机600,1002B外壳烂了,PCB可能变形,但是自检能通过。220的外观略好些,屏幕有少许斑点,自检也正常。不知道怎样取舍,220还是1002B呢?210只有60M应该不如220吧?
 楼主| 发表于 2015-12-1 19:32:39 | 显示全部楼层
对了,还有个HP的54501A,带宽100M,显像管显示,好像也是数字存储的,只能通道1有用,这台应该没什么好考虑的吧?
发表于 2015-12-4 17:10:26 | 显示全部楼层
戴眼镜的狗狗 发表于 2015-12-1 19:32
对了,还有个HP的54501A,带宽100M,显像管显示,好像也是数字存储的,只能通道1有用,这台应该没什么好考 ...
惠普的老机器就别考虑了     采样率低到不可忍受的程度
