查看: 993|回复: 0
求助横河7552台表校准问题
发表于 2015-11-30 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助横河7552台表校准问题。论坛搜索的7562,按照方法校准电压正常,但是0点校准不能保存。是不是方法错误或者少了一个保存过程感谢wbxms前辈发的帖子里面的校准方法。还有就是这个表在选择100ms时候那个smpl error灯亮。查询是取样错误但是测试电压显示准确的。还有按recall按键显示36误差。调节integ time参数到20或者16.66ms。smpl error熄灭。36号错误查看7561说明书是存储卡应该就是没有插存储卡
按照这个校准。不关机显示正常。关机在退出校准模式开机零点校准没有效果。电压校准正常 按照下面方法校准的。在电压校准档确认校准有提示。零点校准没有提示,但是校准以后切换档位显示正常。就是退出校准模式在开机。这个零点校准参数没有保存
4、校准步骤
零点校准:
a. 选测量功能、选档
b. 输入端子全部短路(电流档则是开路)
c. 按 "NULL"
零点校准完成。
已经确认可以校准电压 电阻。电流没有基准,在加上这个表零点漂移比较大20A档底数是10个字了。其他档位几个字。等等先把零点校准以后在校准。校准以后精度还是可以的。电流档打算使用精密电阻加电源,在使用3456a检测精密电阻两端电压来计算电流校准万用表,不知道效果怎么样,这个表没有2A电流保险管插座,还得DIY一个才能测试
校准了电压档正常使用。调节的100ms稳定 20ms有跳动
增益校准:
a. 校准器输出额定值
b.按 "SHIFT"
c. 按"AVG"
d. 修改键入输入的标准值 ( 用左右和上下箭头按键 )
e.按 "ENTER"
f. 看显示值是否标准值:
g、如果没有回去就按"ENTER",完成校准 ;
h、如果回去了就按"SHIFT",回到步骤b重新来。
以上适合电阻、直流电压、直流电流的校准。
发表于 2015-11-30 16:49:31 | 显示全部楼层
This product was discontinued on 4/1/1996.
发表于 2015-11-30 16:52:41 | 显示全部楼层
看了一下,横河官网上只有7555的手册,没有7552.晚上看看是不是和7562的有所不同。
 楼主| 发表于 2015-11-30 17:00:14 | 显示全部楼层
谢谢您了,电压校准是一样的。电阻电流还没有校准。应该是一样。电压校准最后有保存提示。这个零点校准按null以后显示数据是0,在过一会那个显示测量状态的led正常闪,几个档位都校准一遍,在来回切换都是正常0.基本稳定。就是关机退出在正常开机就不能保存。电压校准保存正常,应该表没有问题。可能差一个步骤或者方法不一样。
发表于 2017-8-12 13:47:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我来挖坟了。我也遇到和楼主一样的问题。请问楼主最后如何解决的。谢谢
