查看: 2447|回复: 0
安捷伦54622D无法启动
发表于 2015-11-28 23:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在论坛里入手了一台54622D,应该说用着还是非常不错地,直到今天,恶梦开始了。
最初用着还一切正常,中间去忙了点别的事,示波器保持开机状态没动,再回来要用的时候,屏幕已经没有显示了,按键的灯也都不亮了,并且按下后也不起作用了。关机再开机,几个按键灯闪过一下后,又全部熄灭,屏幕一直没有显示。
有没有哪位大侠知道可能是什么问题?万分感谢!
发表于 2015-11-29 07:14:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还是买新机吧。
发表于 2015-11-29 07:41:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
检查电源呀,各路输出是否正常。
发表于 2015-11-29 07:45:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谁卖的
发表于 2015-11-29 07:49:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拿锤子敲一敲
发表于 2015-11-29 08:15:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可能电源
发表于 2015-11-29 09:23:39 | 显示全部楼层
先查各部分电源是否正常。
发表于 2015-11-29 10:31:30 | 显示全部楼层
敲一下然后再买新的
 楼主| 发表于 2015-11-29 17:52:07 | 显示全部楼层
各路电源的输出都测了,与服务手册里对照没有问题。
发表于 2015-11-29 19:47:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
开机过程中机器有软驱寻道或继电器吸合切换的声音吗
 楼主| 发表于 2015-11-30 12:24:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
软区动了一下 继电器没有声音。现在准备试一下升级固件 淘宝买的软盘还在路上。
发表于 2015-11-30 23:18:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
成功了吗,还可以升级固件?
发表于 2015-11-30 23:18:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一张软盘也行?
 楼主| 发表于 2015-11-30 23:33:51 | 显示全部楼层
未能成功 无法升级固件,似乎开机不久就会停在某个地方无法前进了
发表于 2015-12-1 00:57:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我有个54601的电源,可以给你,13113661038
发表于 2015-12-3 20:23:18 | 显示全部楼层
这个机器现在在我这里,有时间的时候帮朋友修,目前已检查以下内容:
1、开关电源,确定是好的,各路输出正常
2、控制面板是好的
3、显示部分是好的
问题确定在主板上,主板已检查如下:
1、200MHZ时钟源
2、电路板上各个晶振都起振
由于该系列机器结构很复杂,目前估计的原因如下:
1、固件问题,引导程序已经损坏,无法通过软驱引导升级
2、BGA芯片有局部虚焊
3、器件损坏
主板除了ADC发热比较严重之外,其余温升都正常,ADC经检查没有损坏
主板目前可以检查到正常的行、场视频同步信号,但无视频图像信号
主板之前无任何维修迹象
在出现故障的一周前,机器曾经出现过一次重启现象,这个示波器我用过10几年,从来没有发生过这种现象。
发表于 2015-12-3 21:31:48 | 显示全部楼层
固件在FLASH ROM U312 U313,重刷。若BGA,麻烦了。风枪掌握好温度吹一下,看看有效果伐。软驱动了,系统基本正常了吧。刚收了台621,在lxt影响下。听说这机21a,21d,22a,22d有些批次易出问题。
发表于 2015-12-3 22:44:35 | 显示全部楼层
lxf889933 发表于 2015-12-3 21:31
固件在FLASH ROM U312 U313,重刷。若BGA,麻烦了。风枪掌握好温度吹一下,看看有效果伐。软驱动了,系统基 ...
固件有打算将FLASH拆下,先用编程器读取,查看是否与安捷伦网站下载的固件基本一致,由于我不确定原来的版本号,网站上只有最新的版本,因此,只能大致判断,但不确定网站下载的固件是否可以直接烧到FLASH中,因为网站下载的固件,可能并不能直接烧,文件可能做了处理,如果FLASH读出的数据与文件比较基本一致,就可以直接写入。
如果是BGA虚焊,我会先试着让PCB在各个方向先受力,然后再开机,如果能开机成功,则说明为BGA虚焊,可以找有BGA返修台的焊接厂帮忙焊接。
发表于 2015-12-3 22:44:54 | 显示全部楼层
这机器系统时钟由U780生成,经U900分频后供CPU使用,U400负责读写控制地址解码等工作。其中SIO地址为0xc0000,RAMDISK地址为0x530000
系统启动成功后,CPU通过U320,U321与U900,U1000进行初始化、配置和通信。CPU通过U604,U606对模拟前端各环节进行控制并配合采集单元进行POWERUP TEST。
发表于 2015-12-3 22:45:52 | 显示全部楼层
这个机器我接触了很多台,这是第一台出现这种严重的故障。
发表于 2015-12-3 22:46:52 | 显示全部楼层
另外,我朋友说的软驱动了一下,其实并不是系统控制的,而是上电后的软驱自身动作。
发表于 2015-12-5 06:59:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
什么网可以下载,我上官网看,没法下载固件了!
发表于 2015-12-5 10:26:29 | 显示全部楼层
固件前几天我还能下载,应该还是可以的,你进入是德网站(可以是中文网站),在右上角搜索框输入完整的型号,如54641A,就能找到,如下 :
http://www.keysight.com/main/facet.jspx?&cc=CN&lc=chi&k=54641A&sm=g
需要注意:
1、更新固件前,先看一下机器的版本号,如果已经是最新了,就没必要更新了
2、确保示波器的软驱是好的,否则千万不要更新,确认方法是:将波形保存到软盘,最好多保存几个波形,然后用电脑的软驱读取,如果能正常读取,则说明软驱是好的(能写通常就能读)。3、将固件文件.jzp copy到软盘根目录下,建议copy完成后,先把软盘取出,再放入,然后读取一次文件,看是否能完全读出,之所以要取出一次,是因为如果不取出,windows会直接把缓存中的文件写到硬盘,而不会读软盘。
4、在示波器已开机的状态下,放入软盘,按UTILLTY键,载入.jzp文件,升级开始,指示灯闪烁。
5、如果升级后变砖头,则可能是软盘或软驱性能不好,补救方法是:使用质量好的软盘,先放入示波器软驱,关机,现时按住SAVE键和UTILLTY键不入,再开机,直到示波器RUN/SINGLE灯交替闪烁,大约需要等5分钟,完成后自动启动。用这种方法也可以直接进入升级。
总之,只要示波器的软驱性能没问题,电脑软驱也是好的,并且两个软驱能互读,软盘质量也是好的,就不用担心,一次失败还可以再来。
发表于 2015-12-5 10:56:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
又看了一遍帖子,好像没看明白…
系统开始跑了没?
系统跑到哪里了?
系统停在哪里了?
问题没确认,找虚焊,找固件,找芯片…
最后再找板子,那和“深圳模式维修”没区别了。
发表于 2015-12-5 12:54:23 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2015-12-5 10:26
固件前几天我还能下载,应该还是可以的,你进入是德网站(可以是中文网站),在右上角搜索框输入完整的型 ...
我的54622A大概2001年出厂,软件修订版本:A.01.20   Aug 17 2000
ROM修订版本:A.01.10  21Feb00
缺少一些高级触发模式,1通道零飘稍大点,
不知可不可以升级,就怕升级后变砖头
发表于 2015-12-5 17:57:11 | 显示全部楼层
缺少 ...
关于零飘问题,是否看了我的回贴?升级后可以多很多功能,只要软驱和软盘没问题,不会变砖头,即使一次失败无法启动,还可以再来过。
升级前做一下读写测试及两个软驱之间互换性测试。
我多年前曾经对54622A进行过升级,由于软盘不好,第一次升级失败,无法启动,心里一沉,后来换了一张软盘就成功了,多了N多功能,值得。
发表于 2015-12-5 21:16:41 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2015-12-5 17:57
关于零飘问题,是否看了我的回贴?升级后可以多很多功能,只要软驱和软盘没问题,不会变砖头,即使一次失 ...
我的固件版本是:A.01.20  2000年8月的,官网最新的是 A.02.31  2003年10月的,中间隔的时间不短,能升级一下当然很好。
只是不知后期的机器硬件有没有升级,如果硬件不同能不能升级?
另外我的电脑没有软驱,能不能搞一个外置的USB软驱,我看TB有卖30多一个,不知能不能用,
现在软盘也不好搞了,哪里能买到好的软盘呢?
发表于 2015-12-6 09:14:04 | 显示全部楼层
主要是 我想看 是否有新的功能。
当无探头时,2mV 挡 测的电压为  -200uV 需要校准吗?
发表于 2015-12-6 10:43:00 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-12-5 21:16
我的固件版本是:A.01.20  2000年8月的,官网最新的是 A.02.31  2003年10月的,中间隔的时间不短,能升级 ...
硬件没有变化,我当年也是你这个版本。软盘网上多的是,升级前测试一下软驱的读写互换性。软盘要买质量好的,一张不行,多换几张。
发表于 2015-12-6 10:44:04 | 显示全部楼层
pengjun_40 发表于 2015-12-6 09:14
主要是 我想看 是否有新的功能。
不需要,这个本底噪音已经很小了。
