查看: 576|回复: 0
压力表常见故障及调修方法
发表于 2011-12-1 10:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.压力去掉后,指针不能恢复到零点。  1)指针打弯或松动,可用镊子矫正,校验后敲紧。 2)游丝力矩不足,可脱开中心齿轮与扇形齿轮的啮合,反时针旋动中心齿轮轴以增大游丝反力矩。3)传动齿轮有摩擦。调整传动齿轮啮合间隙。
  2.压力表 指针有跳动或呆滞不转动现象。
  1)指针与表面玻璃或刻度盘相碰有磨擦。可矫正指针,加厚玻璃下面的垫圈或将指针轴孔绞大一些。 2)中心齿轮轴弯曲,轴径不同心,不吻合,可取下齿轮用木锤矫正敲直或以平口钳矫直3)两齿轮啮合处有污物,可拆下两齿轮进行清洁4)连杆与扇形齿轮间的活动螺丝不活动或活动螺丝松脱,可用锉刀锉薄连杆厚度。
  3.仅某一检定点超差
  1)在哪一刻度上发现超差,就停在哪一刻度上。检查该刻度点上各零件配合情况,传动轴孔有否受阻;连杆是否灵活;齿牙啮合点有无损伤、异物等加以排除。
 2)某点出现正误差时,常因齿牙啮合点有污物、毛刺;出现负误差时,多由于齿牙的形损或伤齿。齿牙损伤严重者,应更换新件。无新件更换时,中心轮有伤齿可变动啮合位置,使伤齿避开传动。扇形轮有伤齿则无法调修,必须更换新件。
  4.在使用中,示值不能稳定,压力明显下降。 此时首先检查压力表与压力表校验器的连接处是否漏油。如果没有漏油,校验器完好,说明弹簧管内部渗漏,应拆下刻度板作进一步检查。
  1)机座本身有砂眼,经长期使用后逐渐产生渗漏。需更换相同规格的机座,测量低压 力可以补焊。
  2)长期经受脉冲压力作用,弹簧管产生疲劳或两端密封部位有渗漏。可以补焊两密封部位或重新拧紧,破裂则报废弹簧管。
  3)长期受到被测介质的腐蚀作用,弹簧管引起泄露。需要选用耐腐蚀作用的压力表,必要时更换弹簧管。
  4)由于弹簧管质量问题,有明显裂纹或破裂。需更换同规格的优质弹簧管,采取相应保护措施。
  5)选用规格不当,被测压力接近表的测量上限,长期的压力作用产生疲劳而破裂。应该认真选用合适规格的压力表,若弹簧管破裂则更新相同规格的管子。
  5.压力指示值误差不均匀
  1)弹簧管变形失效,位移与压力不成正比例关系,需要更换弹簧管。
  2)弹簧管自由端与扇形齿轮、轮杆传动比调整不当,需要重新加以检验调整。
  3)齿轮夹板与底板结合位置不对。应松脱结合螺丝将夹板向反时针方向传动。
  4)指针位移大小,致使偏前或偏后,游丝松紧不一,可调整游丝松紧,把中心齿轮转动位置。
  6.当所加压力达到压力表测量上限刻度值时,压力表的指针仍不动或很少移动,说明压力
  未传到弹簧管。应先检查压力表校验器连接的密封垫片是否将接头处通道堵死。若连接处没有问题,则证明压力表内部堵塞,应予清洗。
  7.在加压过程中出现压力表指针跳动,呆滞,变差大等现象,说明传动机构有摩擦,须拆开仪表检查传动机构啮合情况,进行必要处理。
  8.被检表误差总是增加或减少一个固定值。这种误差的特征,被检表随压力的增大,误差成等量地增加或减少,在整个测量范围内,指针读数总是与标准示值相差某一固定值。它是由于指针安装不正确而引起的系统误差。调整这种误差很容易,只要重新起针调整指针的安装位置,就可以消除,如果误差极小,微量转动一下度盘也能解决。
发表于 2011-12-1 13:05:31 | 显示全部楼层
好文字,这个要支持一下
发表于 2012-2-17 16:24:31 | 显示全部楼层
要是有图片说明就更好了
