查看: 565|回复: 0
TDS5032示波器维修求助
发表于 2015-11-25 10:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TDS5032泰克示波器入手两个多月,一直用的不多,今天开机出现如下问题,请教各位前辈.
1:仪器开机一段时间后通道和里面的板便开始发热,摸上去很烫.屏幕上会出现提示 通道过热。 风扇都运转正常。波形检测正常,自检能过.
做SPC一直会卡着,显示测试中.不提示PASS或者FAIL。这个问题以前也有过, 但是重新开下机便好了. 以前做SPC没问题。但是现在试过五六次了.都不行。
  请各位指教一下,像这种情况首先从哪方面下手,会是哪块板的问题大一些.
还有这个型号的仪器自带WINDOWS系统,升级固件和系统只能使用软驱和光驱吗?
发表于 2015-11-25 10:42:03 | 显示全部楼层
SPC通常建议开机15分钟以后再做。
 楼主| 发表于 2015-11-25 10:51:03 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2015-11-25 10:42
SPC通常建议开机15分钟以后再做。
开机二十分钟再做,然而并没有什么用.还是会卡住.头痛的是不出结果,一直显示就是正在跑.哪怕等一个小时也做不完。
发表于 2015-11-25 12:43:25 | 显示全部楼层
可以将其硬盘拆下来做下备份(防止硬盘损坏或系统文件损霈),顺便将升级固件拷到硬盘上,楼主方便将系统备份文件给一份吗?上次看到一个这种机器系统损坏找不到系统
发表于 2015-11-25 12:59:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主说的升级是升级操作系统还是啥?
发表于 2015-11-25 14:45:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
pc 架构的波波,功耗大,问题要多些,
 楼主| 发表于 2015-11-25 19:00:52 | 显示全部楼层
crackdog 发表于 2015-11-25 12:43
可以将其硬盘拆下来做下备份(防止硬盘损坏或系统文件损霈),顺便将升级固件拷到硬盘上,楼主方便将系统备 ...
可以,PM我联系方式,我拷下来可以发一份给你
 楼主| 发表于 2015-11-25 19:02:08 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2015-11-25 12:59
楼主说的升级是升级操作系统还是啥?
固件升级.其实泰克有个选件就是WIN ME升级WIN2000,没弄过 正在尝试
 楼主| 发表于 2015-11-25 19:04:06 | 显示全部楼层
有没有大神会修的,可以指教下,或者有时间的话发给你修也可以。
发表于 2015-11-25 19:50:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4个通道轮流报错过热吗
发表于 2015-11-26 16:52:36 | 显示全部楼层
我的那个就是2000了的啊,难道你的是me?
 楼主| 发表于 2015-11-26 20:54:38 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2015-11-25 19:50
4个通道轮流报错过热吗
是的,四个通道轮流报错过热,拆开摸了下里面的板都很热,不知道什么原因,大神求指教
 楼主| 发表于 2015-11-26 20:55:15 | 显示全部楼层
还没注意看。待会我看看.
发表于 2018-3-14 21:55:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主你好,机子的问题解决了没有?是什么原因呢?能否分享一下?
发表于 2018-3-16 15:34:22 | 显示全部楼层
tek估计是买vxworks花费太高,所以机器开机总要绕道PPC显摆一下,还用个奇怪的总线。固件    驱动的绊子也多,随便冒出一个都够忙的。5k  7k的机器毛病接连不断也算是个常态。习惯了就好。就像安捷伦的 bios加个身份识别,当头就来一棒子。
发表于 2018-5-17 20:50:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一修哥 发表于 2015-11-26 20:55
还没注意看。待会我看看.
能不能把您的系统给我一份,实在找不到系统,没办法,谢谢
