查看: 951|回复: 0
求爱德万R6552的使用说明书
发表于 2011-12-1 00:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能得到R6552的中文说明书,或者相近型号的,想学会怎么使用,以前没接触过这种的台表,望各位大侠能出手相助!
发表于 2011-12-1 01:30:14 | 显示全部楼层
看看这个对你是否有用
https://bbs.38hot.net/thread-5909-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:27:38 | 显示全部楼层
非常感谢数码高人的帮助!万分感激!另外我听说爱德万表里面是有电池的我怎么没找到!不过这屏蔽盒里面是没打开看,个人感觉怎么这VFD屏在这表上还不如老款的那些LED数码管看起来舒服呢?而且还听说这屏会老化,LED数码管就是几十年还是照样光彩照人啊,好想听听各位大侠的高论! 5]50A62LX[(R63J_}HW[V]8.jpg
发表于 2011-12-1 10:05:29 | 显示全部楼层
这里可以找到下载日文说明书的网址
https://bbs.38hot.net/thread-5556-1-1.html
发表于 2011-12-1 10:06:51 | 显示全部楼层
你的机器很漂亮啊,电池应该是有的,再找找,只要不漏液,电压也不低就OK。荧光显示很好看啊,是不是你的亮度调太高了,所以觉得刺眼啊
 楼主| 发表于 2011-12-1 11:58:41 | 显示全部楼层
回 梦幻数码 的帖子
梦幻数码:你的机器很漂亮啊,电池应该是有的,再找找,只要不漏液,电压也不低就OK。荧光显示很好看啊,是不是你的亮度调太高了,所以觉得刺眼啊 (2011-12-01  10:06)
谢谢!机器成色是不错的,可能还需要校准,我懂得太少,还要不断学习,我这机的电池在屏蔽罩外面是真的没发现,屏蔽罩上的螺丝都还点着记号漆,没好意思拆开看!也许会在罩里面吧!这屏幕的亮度可以调节的吗?
发表于 2011-12-1 15:31:26 | 显示全部楼层
应该可以吧,具体不知道了,没玩过这种高档表。
发表于 2011-12-1 18:48:45 | 显示全部楼层
这个表我以前玩过,屏幕亮度应该是调整不了的
发表于 2019-4-21 08:29:52 | 显示全部楼层
朋友你的表玩起来没有,R6552没有电池的,另外校准方面你操作过吗?
