查看: 917|回复: 0
求教一个fluke精度的问题
发表于 2015-11-24 10:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke116C的uA档精度写的是1%精度,那么这个1%是按总量程的1%还是测量的1%?
比如uA档的量程是600uA,当我测到6uA时,它的误差范围是0-12uA,还是5.94-6.06uA ?
谢谢各位!
发表于 2015-11-24 11:03:54 | 显示全部楼层
满量程的百分数。也就是说,距离满量程越远,误差越大。
发表于 2015-11-24 11:24:33 | 显示全部楼层
当测到6uA时,它的误差范围是5.94-6.06uA .
发表于 2015-11-24 12:18:32 | 显示全部楼层
显示读数的百分之1,后面那个加2,加3什么的,才是所有读数的附加误差
 楼主| 发表于 2015-11-24 12:54:17 | 显示全部楼层
1.0% + 2
也就是读出6uA时应该在3.94uA 到 8.06uA之间么?
发表于 2015-11-24 12:56:59 | 显示全部楼层
没有这么准吧。所有表计的精度,说的都是相对满量程的精度。要不然也不用分那么多档位了。
你才加了量程的1%,还要求相对输入值的1%精度,对表计来说就是万分之一了。
 楼主| 发表于 2015-11-24 13:11:42 | 显示全部楼层
看来这问题还是挺复杂的,没想到一直都用的万用表,连基本的误差范围都还没有搞明白。
目前在网上搜的结果基本上说是满量程的1%,最后位再最多差2。如果是这样fluke的uA档想测试10uA以内的数值基本上就没有什么意义了。。。。好失望!
发表于 2015-11-24 14:11:53 | 显示全部楼层
目前在网上搜的结 ...
说明书上写得很明白了,数度是读数的%1加2,但未指定整个量程%1以下的读数。
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:41:22 | 显示全部楼层
democat 发表于 2015-11-24 14:05
量程误差是全量程为基数计算的,你仔细想一下为什么要分档位。
但是fluke的uA就只有这600uA这一档。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:43:50 | 显示全部楼层
说明书确实写了,可是只是在mV那一档里有写 %读数 + 字,我不知道它一条是否表示所有的档位都是这样的。
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:54:10 | 显示全部楼层
谢谢,你说的是对的,说明书上确实是说读数的%比。不过你说不是全量程都在1%以下?
发表于 2015-11-24 18:18:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按照说明书的说法,读数误差+量程误差=1%+2.我认为是,5.7到6.3uA.
发表于 2015-11-24 20:22:56 | 显示全部楼层
未指定%1以后,这个意思是指当读数显示在量程最大值的%1以下时,未明确标定其显示精度,明白不
发表于 2015-11-24 20:27:08 | 显示全部楼层
事实上,你如果要测这么小的电流,不如串个电阻测,10ua的话,你串个10K的电阻测,200MV档测的话,满量程时压降0.2V,电流为20ua。
 楼主| 发表于 2015-11-25 14:48:49 | 显示全部楼层
谢谢,这样的精度对于我来说已经足够了。我想测一下我的板子的待机电流,看它的待机时的功耗。
