查看: 404|回复: 0
振动分析仪的应用范围
发表于 2015-11-20 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动分析仪的应用场合十分广泛,主要有:
  轴承:内圈磨损,外圈磨损,滚动体磨损,保持架磨损
  齿轮:单面啮合,轴心错位,齿面磨损,点蚀
  机构:机架刚性不足不平稳,轴弯曲,轴磨损,失衡,间隙/松动,安装错位
  泵和叶片:压力跳动,均衡失效,不平稳磨损,局部失效
  能够鉴别设备损耗迹象、分析故障原因、预测维修时间、减少维修人员、降低维护费用、提高生产效率。
振动分析仪的振动测量
  振动应在机组的关键部件和部位上测量,如:各导轴承和推力轴承的轴承座、支架及水力机械顶盖等位置,以达到对机组在不同运行工况下受机械、水力、电磁等不同因数所导致的振动进行分析的目的。一般在各轴承座或支架的互成90°的两个方向上布置水平振动测点,在推力轴承机架上的振动测点,尽可能靠近旋转中心的一个或两个轴向方向上布置垂直振动测点,同时在径向布置水平振动测点。
  在水轮机顶盖上靠近旋转中心的轴向和径向两个互成90°的方向上分别布置垂直及水平振动测点。为振动分析仪机组运行过程中主轴的运行轨迹及动态空间轴线,分析主轴对中及各导轴承的同心度、导轴承各方向的预载荷情况,超声波检测仪(泄露检测型)需要在主轴径向靠近导轴承出两个互成90°的方向上测量主轴摆度,一般采用电涡流传感器测量。如果需要测量绝对轴振(主轴摆度)时,传感器应安放在固定于基础的支架上。
文章来源:北京时代龙城科技有限责任公司 400-6616-001
www.tmlc.cn
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-11-20 12:55:31 | 显示全部楼层
这个是传说中的软广告吧
 楼主| 发表于 2015-11-20 16:52:01 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2015-11-20 12:55
这个是传说中的软广告吧
你说是就是喽
