查看: 505|回复: 0
求助,怎样实现34410A的以太网连接
发表于 2011-11-28 17:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,想用Agilent 34410A来做一些测量
以前没用过,折腾了两天了,碰到一些问题,请各位大侠帮帮忙
1. 目前实现了通过USB接口在excel里面采集数据, LabVIEW的USB例程也通过了,但是速度最快只能到10读数/s
    从手册上看到,可以通过读内部非易失性存储器的方法实现比较快的速度
    最简单的是通过以太网连接,从web服务器里面读,但是折腾了很长时间一直没连上,尝试了以下方法,全都失败
     1>在PC端设固定IP,192.168.0.1,子网掩码 255.255.255.0,默认网关设为192.168.0.1,把万用表的DHCP,IP全部设为自动获取
      2>把上设置反过来,PC自动获取,万用表用固定的
      3>把PC和万用表都手动设置IP,在一个网段里面
2. 手册上USB的数据率可以达到2000读数/s,但是excel里面最快只到10读数/s,
    LabVIEW没有现成的可以测试的程序,我电脑上VS装的2008,自带的C/C++  VB  C#  VB.net的程序能跑通的全都是TCP/IP和GPIB卡的
    有没有高手知道这个用什么方法实现数据采集又快又方便?
3.  LabVIEW的快捷性对我诱惑很大,自己写程序想首先尝试这个,但是发现max里面根本找不到34410,甚至my system里面连“设备与接口”的选项都
     没有,目前正在从NI 的官网上面下一堆东西尝试。有没有高手知道原因?
4. 发现34410A跟PC想连的配置方面的资料,官网的又少又乱,google搜出来的也不太多,请教各位大侠从哪里能够得到比较系统的资料,如果有比较
    好用的程序直接传上来更好。。。
多谢多谢
发表于 2011-11-28 18:07:40 | 显示全部楼层
虽然我不懂labview,但我起码知道楼主这个词拼错了
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:51:37 | 显示全部楼层
改正了上面的拼写错误
LabVIEW只是两年多前用过一段时间,印象比较深刻,在我这种对效率要求不是非常高的地方,感觉非常合适
发表于 2012-3-29 20:08:07 | 显示全部楼层
楼主,请问这个问题你解决了吗?如果可以想向您借鉴下,现在我也遇到了类似的问题
 楼主| 发表于 2012-4-25 22:12:05 | 显示全部楼层
现在是直接采用以态网连接,PC和DMM都采用固定IP,能用了
原来一直连接不上好像是Agilent的那个IO Library在做怪,装了IO Library的台式机上,最后是在IO Library里面手动添加了DMM后,在浏览器里面输入DMM的IP才能访问相应的页面。另外两台笔记本没有装IO Library,设置好IP后直接就能访问。具体的到底是不是IO Library 的问题,没有去深究。
labview没搞定,通过网络能访问之后,也就没什么心情再浪费时间在这上面了。
发表于 2012-4-28 22:55:25 | 显示全部楼层
通过网页可以访问.好像可以直接在网页上下命令.
发表于 2012-4-29 23:35:10 | 显示全部楼层
labview这个程序我们公司用的倒蛮多的,不过都是日语加英文的。哥只会操作操作怎样编写程序一点也不懂,要是会编哥早就像黑一个,USB的控制小板回家用来控制所有电器的电源开关,到时哥只要点点鼠标就可以开关了,真TM方便啊!可惜不会编程啊!
发表于 2012-4-30 01:37:56 | 显示全部楼层
回 徐利达 的帖子
徐利达:labview这个程序我们公司用的倒蛮多的,不过都是日语加英文的。哥只会操作操作怎样编写程序一点也不懂,要是会编哥早就像黑一个,USB的控制小板回家用来控制所有电器的电源开关,到时哥只要点点鼠标就可以开关了,真TM方便啊!可惜不会编程啊! (2012-04-29  23:35)
这哪用得上labview啊,上淘宝买继电器控制板就行了
发表于 2012-4-30 19:55:59 | 显示全部楼层
回 asdf1776 的帖子
asdf1776:这哪用得上labview啊,上淘宝买继电器控制板就行了 (2012-04-30  01:37)
继电器板是用电脑控制的吗?
