查看: 774|回复: 0
HP3478四线电阻档的奇怪现象
发表于 2011-11-28 17:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3478平时只做测量电压用,很少测电阻。昨天在用四线电阻档测量电阻的时候发现一个奇怪现象:在没有插入测试线的时候,显示为00.000x,插入测试线后,显示值慢慢变大然后显示为正常的OVLD,如果此时拔下测试线,显示值就会慢慢变小,直到显示为00.000x。在记忆中以前不是这样的啊,但测量结果没问题。
请问:这个现象是其固有的还是3478病了?
发表于 2011-11-28 17:08:38 | 显示全部楼层
恭喜,你的3478病了
 楼主| 发表于 2011-11-28 17:11:59 | 显示全部楼层
额。。。。看来得动手术了,但找不到病根,给个提示?
发表于 2011-11-28 17:20:26 | 显示全部楼层
脑科医院专治这病
发表于 2011-11-28 19:18:26 | 显示全部楼层
很正常,我的3478A四线时也是这样,四线测电阻时,四根线中每个测试夹对应的两根线短接时才算正常的开路状态。
发表于 2011-11-30 12:39:13 | 显示全部楼层
正常的。
我的也是这样。
四线档必须Source 与Sense 的正负分别并联才能显示OVLD。
我另外一台表却不是这样。
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:38:43 | 显示全部楼层
谢谢 4楼和5楼的解答,这下放心了
发表于 2011-11-30 19:19:13 | 显示全部楼层
不用开刀了
