查看: 583|回复: 0
固纬GFG-8219A有半周不全,请教高手,谢谢!
发表于 2015-11-17 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬GFG-8219A输出波形有半周不全,请教高手指导一下,谢谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:30:59 | 显示全部楼层
固纬GFG-8219A输出波形有半周不全,是那块板子的电路出故障了呢?谢谢高手指点
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-11-17 14:09:15 | 显示全部楼层
(1)查看正弦波部分和方波部分是不是正常。
(2)检查输出级三极管是不是正常。
(3)照片太有艺术感了。
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:29:31 | 显示全部楼层
正弦波和三角波都不正常,下半周没有波形
发表于 2015-11-17 22:10:52 | 显示全部楼层
查一下电源。7812,7912之类的
发表于 2015-11-18 16:00:21 | 显示全部楼层
查末级功放管和负电源。
发表于 2016-1-18 22:39:44 | 显示全部楼层
我的到货后显示6M不可调,拆开机壳发现频率调节电位器6个脚读断了。估计是快递原因,因为楼主包装用气泡膜左右缠绕,面板没有保护到。临时更换电位器后1M档频率调节范围11K到6M应该还不对。(现已修复)
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-1-20 23:38:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我有一台8219后面不带a的,应该是缩水版,目前来看功能正常,但是手摸两个黑色散热片温度很高,烫手,8219不带风扇。8219a可能考虑到此问题,加了散热风扇。我现在想自己加个风扇改进一下。请教楼主两个问题,一是8219a的风扇尺寸是多大,目测好像是30乘30乘10,可否请楼主帮我用尺子确认下,而是风扇是12伏还是5伏,引线大概接在什么位置。多谢了。
