查看: 806|回复: 0
关于示波器的问题
发表于 2011-11-28 10:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下隔离通道的示波器是个什么玩意呢?普通的示波器两个通道的参考地是相通的,对于隔离示波器是不是两个示波器的参考地通道是相互隔离不通的呢?比如我想同时测量两组不相关联的电信号,是否可以用隔离通道的示波器进行测量呢,比如一个通道测量电压信号,另外一个通道用来测量电流信号。
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:55:36 | 显示全部楼层
怎么发到万用表的栏目里面了啊,呜呜呜
发表于 2012-1-11 08:36:52 | 显示全部楼层
    怎么没有人回复!
发表于 2012-1-11 08:49:55 | 显示全部楼层
你的理解是对的。
示波器所有输入端口的BNC座外壳都是连通的,也是直接连到示波器的接地点的。
如果分别测试电流和电压,那通道之间是否隔离是没有关系的,因为电流探头通常是把电流信号转换成电压信号再输入示波器,在测量时,与被测信号是电隔离的。
如果都是测量电压信号,那记得,无源探头的地夹必须夹在电路中的等电位点上,注意这个等电位点是指有物理直连的两个点,而不是只对电路地有着相等电位却不连通的两个点。
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:46:50 | 显示全部楼层
回 draco 的帖子
draco:你的理解是对的。
....... (2012-01-11  08:49)
想问下有没有那种完全隔离的示波器呢?就是两个BNC插头的参考电位点完全不通的那种。
发表于 2012-1-11 10:57:01 | 显示全部楼层
有,TEK的TPS2000系列就是,通道之间完全隔离。
好像FLUKE的好多手持示波表也是,但记不清型号。
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:49:39 | 显示全部楼层
回 draco 的帖子
draco:有,TEK的TPS2000系列就是,通道之间完全隔离。
好像FLUKE的好多手持示波表也是,但记不清型号。 (2012-01-11  10:57)
价格非常高啊!!!!!
