查看: 436|回复: 0
请教关于HP 3478A的三个问题
发表于 2011-11-27 12:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)使用4线欧姆功能,当Sense两端开路时,显示00.0000欧姆,这正常吗?按道理应该显示OVLD才对啊?
2)AC 电压功能,探头接触电压源(~32V)后要数秒钟(>3秒)才能显示正确的读数(这期间指示触发的那个小圆点不显示),数据刷新约1秒一次(小圆点约每秒闪一次),将探头移开,最后一个读出也要保持3秒以上的时间(小圆点这期间也不显示)才显示噪声,这正常么?
3)机内电池还剩下3.03V左右,需要更换么?
发表于 2011-11-27 18:48:53 | 显示全部楼层
4线测量,在终端要把两个+并起来,两个-也要并起来。
3.03V怎么也还能扛两年。RAM保持电流很小,不到1uA。
如果实在不放心要更换的话,最好开着机器更换,烙铁焊的时候给烙铁切断电源。
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:24:10 | 显示全部楼层
回 lmserver 的帖子
lmserver:4线测量,在终端要把两个+并起来,两个-也要并起来。
如果实在不放心要更换的话,最好开着机器更换,烙铁焊的时候给烙铁切断电源。 (2011-11-27  18:48)
谢谢老大。
3478A的四线和另一台R表不一样。那台是无论Sense两端有没有连接到Source都会显示OVLD。3478A需要将Sense和Source并起来才显示OVLD。
交流电压的问题我仔细阅读了一下说明书,其标准刷新时间就是1秒。考虑到加电压切换量程的时间,似乎等几秒也是正常的。
电池听您的建议也不换吧。过了两年量一下电压再说。
