查看: 806|回复: 0
为什么没有人讨论 HP3457A 呀?
发表于 2009-12-15 17:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么没有人讨论 HP3457A 呀?
这个也是6位半的表,它和34401的差距和区别是啥呀?大虾给点指教吧~~~
发表于 2009-12-15 17:13:10 | 显示全部楼层
貌似因为 跳大神~
 楼主| 发表于 2009-12-15 18:21:03 | 显示全部楼层
就因为它会跳??? 跳也有环境的因素吧,总不会一直跳吧???
有哪位大虾用过,来评论下吧,我们也学习学习~~~
发表于 2009-12-15 20:37:23 | 显示全部楼层
用过的人很多,稳定性不如3456,功能多些!
发表于 2009-12-15 21:21:29 | 显示全部楼层
3457是3456的低成本版本。
发表于 2009-12-16 01:38:30 | 显示全部楼层
引用第3楼kakou于2009-12-15  18:21发表的  :
我也问过 3457A 和 34401A 的差别,没有什么人回答给我有意义的信息
刚才看了 3609 大大列表的 34401A 对比数据,0.0035% 的年指标和 5 次/秒的 6 位半速度,3457A 是 0.0025% 的年指标和 45次/秒的 6 位半速度,不清楚为何指标上 3457A 显得很高(比如电阻,34401A 是 0.01% 的年指标,3457A 是 0.005% 的年指标),所以我更加想详细弄清楚 3457A 和 34401A 的差别呢。
btw. 好像把 45 次/秒的 6 位半速度平均(舍极大和极小值)成 5 次/秒的话,3457A 也会显得不那么跳了     但还是会跳的,不过用饱和标准电池,NPLC = 100 的话会好一些,好像是因为标准电池在 3V Range 内。
而在 30V Range 的话测什么、NPLC 设得多大都跳得很厉害
不过两者有一个显著的表面区别,就是显示器,3457A 的 LCD 光线不好的话看不清,比如上图;而 34401A 的显示器可读性大得多,但是如果是买二手的话就头痛了,因为显示器可能老化了,比如我那台 6632B 的显示器就老化得相当厉害(还安捷伦的标...),这时就想起 LCD 的好了 [s:112]
发表于 2009-12-16 01:40:45 | 显示全部楼层
中阻3457还是不错的
发表于 2009-12-16 06:37:36 | 显示全部楼层
34401A  只有在10v 量程 才是0.0035%的,年指标。别的都差一点~我觉得这样做,说明安揭伦还是很负责任的一个公司,就是闹不明白,有的德国表、西欧表,基准电压以外的量程,也能达到相同的指标,也就是各档指标一样,也不知道,他们是怎么取平的?拉低10v 档的指标去迎合其他档位的指标?还是,提高了其他档位的指标?有需标的成份?要想知道,我们只能多用几种表,多测几种表?惠普公司在别的表给的指标都很保守,说明他们应该不会虚标。其他表,虚标的可能性大些~需要验证阿~
 楼主| 发表于 2009-12-16 11:21:19 | 显示全部楼层
那就是说,3457A不值得购买和收藏了????
发表于 2009-12-16 11:39:01 | 显示全部楼层
没人这么说
发表于 2009-12-16 11:58:45 | 显示全部楼层
参考一下:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1114   我觉得hp3457a不错
 楼主| 发表于 2009-12-16 12:47:05 | 显示全部楼层
引用第11楼zgq于2009-12-16  11:58发表的  :
3457的开机曲线觉得很不错~~~~
发表于 2009-12-21 11:38:38 | 显示全部楼层
据我目测
单论六位半的稳定性
3457在NPLC50时和3455差不多
至于电阻的年指标
是因为部分3457的电阻档用了金封金属箔电阻的缘故
34401居然是普通金属膜
发表于 2009-12-21 12:55:32 | 显示全部楼层
说3457差  但没说一点有点没有啊。。。。
