查看: 1218|回复: 0
优利德UT39E数字表怎么样?有用过的说说。
发表于 2015-11-12 17:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想买一个自动量程的数字表,低端的速度让人抓狂,高端的价钱又不便宜,本着实用为主,决定选手动档的了,看中UT39E这一款,没用过,有用过的朋友说说性能怎么样,谢谢!
发表于 2015-11-12 18:30:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
问问散谈坛友!
发表于 2015-11-12 20:25:11 | 显示全部楼层
39 我没用过,我看中UT890,是新出的,电容宽了,频率档也宽了灵敏度也比39高,仅供参考,
我现在也不敢再推荐了,有人说139的电阻档慢如牛,可能我是业余玩玩,他们商业用表要争分夺秒。
最近买了 71A
我用表的要求是  稳----准-----快,准快是要花更多的钱,我第一要求  稳
71 的电阻档 到是比139块点,但太不稳定了,其它都不如139,420元 就值100K 频响和峰值档,这个对搞维修还是很实用的。
发表于 2015-11-12 20:46:06 | 显示全部楼层
还不如买UT61E算了,自动挡的速度也没像很多人说的那么慢,至少比福禄克什么15b,17b快多了。
至于精度什么的,用了三年,没发现差了多少。
维修用表,不二选择。
发表于 2015-11-12 20:49:49 | 显示全部楼层
维修用表,不二选择。
 楼主| 发表于 2015-11-12 21:10:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,不过手动档的表就不存在速度快与慢的问题了。
发表于 2015-11-12 21:30:30 | 显示全部楼层
我现在也不敢 ...
嘿嘿,是我说的139C电阻档慢。只是对比的那个表非常快,电阻档表笔一搭就出阻值了,所以觉得慢。
只是电阻档稍微慢一点。别的都很好用。我还在用呢。
139C还是不错的。
发表于 2015-11-12 23:00:33 | 显示全部楼层
胜利70c使用中,有背光改了长亮,3v7号电池两个,电池仓可以放得下5号,现在改手机电池输出串联个稳压管,有自动关机,自动表不容易烧,因为内阻都大,大部分档位测量500v峰值没问题,其实自动表许多档都可以手动设置啊,这个按键式的,我包起来用,几年了还有95新,说电容只能399还是599uf,实际上可以3999还是5999uf,测量几p电容频率好像有14khz,到100uf频率变50左右了吧,缺点就是电容测量很慢,差不多100uf要数1秒,1000uf要等待10秒,电容没手动档位,另外就是3位半很遗憾,电阻测量到0.01欧姆还是很有用的,3位半只能0.1.
发表于 2015-11-13 07:28:04 | 显示全部楼层
只是电 ...
欢迎你说,大家说,这在比较真实,
要找个满意的表不易
UT60G、F 是100K -3db,我没用过,也没看到有人说,
有人介绍,后买者就不会有闹火的地方,
100元以下的无所位,几千元高兴地买回来的,一试最小电容档不稳,就会不爽。
发表于 2015-11-13 09:13:28 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-11-13 07:28
欢迎你说,大家说,这在比较真实,
要找个满意的表不易
UT60G、F 是100K -3db,我没用过,也没看到有人 ...
60G/F是非真有效值的吧,频响虽高测正弦波还可以,测非正弦波与真有效值表误差较大,一般是偏低
发表于 2015-11-13 10:11:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我有一台ut39e,四位半的,没有校验过,不过和我的两只三位半(ut51和老890)测量值基本一样,就是多最后一位
发表于 2015-11-13 16:31:15 | 显示全部楼层
是的
它100K 已是 -3db,且是4V,40V 二档,此表200多,没人像你一样(热心),把60的ACV测测,如能在300K 也有稳定的(低很多)显示,就好,
这种表用差表的想不到,用好表的是不会用它的。
发表于 2017-11-28 18:44:15 | 显示全部楼层
高电阻档有底数,比常见的三位垃圾表,  39E速度慢 。不爽。
