查看: 1439|回复: 0
标准电池之我见
发表于 2009-12-15 03:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准电池概述
1.什么是标准电池
标准电池是用于复现电磁单位制中电压单位伏特的量值的标准量具,是一种化学原电池.其特点是电动势值非常稳定且均接近1.0186伏,常用作计量标准.
2.标准电池的分类
标准电池主要可分为饱和标准电池不饱和标准电池两类.
饱和标准电池
1893年由英国化学家爱德华·韦斯顿(Edward Weston)发明,因此又称韦斯顿电池.
韦斯顿电池结构
韦斯顿电池结构
饱和式标准电池的结构如上图所示.标准电池在密封的H形玻璃管的两边,电池阳极为w(Cd)= 0.125的镉汞齐,阴极为汞与硫酸亚汞的糊状体,糊状体下方为汞,由汞与导线接触.电解液充以硫酸镉饱和溶液.电极用白金丝引线引出.
饱和标准电池的特点是:
属于高度可逆的电池,其电动势极为稳定且在1.0186V附近,内阻几乎不随时间变化,没有化学副作用,不发生极化
内阻较大,温度系数较大(约为4×10-5/开),因此在非检定温度使用时,需要通过修正公式修正.电流输出能力很弱,一般要求控制在以微安以下.对机械冲击的敏感性大,饱和式标准电池不允许晃动、侧放,并避免剧烈震动或倒置.过大的电流和机械振荡将使电动势产生不可恢复的改变.
饱和标准电池的温度修正公式为:
En(T )=En(20)-[39.94(T-20)+0.93(T-20)^2-0.009(T-20)^3]
其中En(20)代表饱和标准电池20摄氏度时的电动势值
某些电位差计(如UJ31)中,拥有温度补偿盘,用以补偿所用饱和标准电池的温度系数
不饱和标准电池
不饱和式标准电池的结构与饱和式的基本相似,采用不饱和硫酸镉溶液作为电解质.有的不饱和式标准电池做成单管式,即正极与负极都放在同一个玻璃管中,用多孔隔片隔开.
不饱和标准电池的电动势稳定性较饱和标准电池差,但电动势的温度系数较小,约为5E-6/开左右,不必作温度修正.对机械冲击的敏感性也较小.
3.标准电池的应用
1.做为独立基准的应用
2.在仪器中的应用
在电位差计中用做电压基准
UJ31电位差计测试连接图,图中可见标准电池EN
 楼主| 发表于 2009-12-15 03:37:01 | 显示全部楼层
常见的标准电池
标准电池可能做为保存电动势的标准独立存在,也可能存在于电桥等仪器中做为仪器的一部分
BC-9型便携式饱和标准电池是一款常见的标准电池.
BC9饱和标准电池合格证明书
BC9饱和标准电池合格证明书
BC9的出世纸,1977至今已经很有年头了.小小一张纸片体现了仪器生产过程中的严谨,现在的仪表生产商要好好学习啊!
另外还有BC-3型饱和标准电池,内部封装有两只U型韦斯顿电池.
标准电池的接线柱,一般采用紫铜,其优点是接触电动势低,缺点是易氧化,需要良好的保存环境.
 楼主| 发表于 2009-12-15 03:37:13 | 显示全部楼层
对标准电池的测量
由于饱和标准电池的电动势高度稳定,如何对它进行测试也是我们基准爱好者关心的一个问题.
因为饱和电池允许输出电流极低,传统的万用电表输入阻抗很难达到要求.甚至饱和标准电池还有说明"严禁用万用电表测量其电势".
因此传统的标准电池测试一般采用的是电位差计,这是一种差动测量方法,因为电位差很低,所以对测试用表的内阻要求不严格.
 楼主| 发表于 2009-12-15 03:37:32 | 显示全部楼层
对标准电池的直接测量.
直接测量
测量标准电池的方便而直观的方法是直接测量.
由于标准电池的电流输出不应大于0.1uA,这就要求直接测量时,测试用表的输入电阻大于10MOhm.
为了便于观察微弱的电压变化,测试用表应当有较高的电压分辨力
幸运的是,我们现在所使用的高精度数字多用表,一般都能满足其要求.
本次测量采用Advantest R6871E-DC 7.5位数字多用表
被测对象为1980年生产0.0005级BC3型饱和标准电池内部封装电池之一
测试方法为直接测量,BC3型饱和标准电池运输后经过数月的充分静置.为最大限度削除振动对其影响,在夹上测试线后,两小时后才进行测试.
记录开始时间2009-12-15 0:50:00
记录结束时间2009-12-15 2:11:51
记录点数10043个
数据导入excel,并绘图.红线为255点滑动平均
标准差(单位:ppm)
1-200点数据:0.15959
800-1000点数据:0.15506
图为标准差随时间变化情况,取当前时间点之前200个数据,单位ppm
 楼主| 发表于 2009-12-15 03:53:41 | 显示全部楼层
zhanwei
 楼主| 发表于 2009-12-15 04:33:12 | 显示全部楼层
饱和标准电池的超限恢复
饱和标准电池怕过流,怕振动.
现在我们所使用的数字多用表,一般在1V量程都具有比较高的内阻,过流对饱和标准电池的影响已经很低了.
但是爱好者在运输,取用过程中,难免有振动情况发生.因此振动后的恢复情况是我们比较关心的问题.
运输后的电压恢复情况
笔者手头的BC-9标准电池经过运输后,已静置了数星期.
现在再对其进行测试,看其恢复情况如何.
测试时长3229秒
记录点数6603个
从曲线中我们可以直观的看出,标准电池振动,尤其是运输后,需要很长时间去恢复.目前此电池的电动势尚未稳定.
对平常搬运的电压恢复情况
此次参与测试的是1980年生产0.0005级BC3型饱和标准电池
在300点后,用手做振幅1.5CM,频率5HZ左右的振动
500点时,做1cm高度自由落体跌落
600点后,做最大振幅1cm的左右晃动一次
从标准差变化图上,我们更可以看出外界扰动对标准电池对电压的影响,就是标准差增大.
 楼主| 发表于 2009-12-15 04:33:26 | 显示全部楼层
还得继续.
 楼主| 发表于 2009-12-15 04:39:25 | 显示全部楼层
相关文件
1.电位差计的使用(doc文档)
电位差计.zip (95 KB, 下载次数: 14)
2.6871测量BC-9型标准电池的原始数据(txt,10k个数据,格式:电压+时间)
6871E-BC9.zip (13 KB, 下载次数: 9)
发表于 2009-12-15 08:30:05 | 显示全部楼层
很不错,占位顶。
“这就要求直接测量时,测试用表的输入电阻大于1000Kohm”
以上这句话,前面少了点东西,比如“标准电池输出电流不应大于0.1uA”
因此,输入电阻大于1000kOhm(不是Kohm)也应该改为10MOhm。
另外,标准方差测试得到0.16ppm,还是大了,这要么是干扰,要么是6871本身的干扰。
发表于 2009-12-15 08:36:20 | 显示全部楼层
真的不错,顶一下
发表于 2009-12-15 08:42:18 | 显示全部楼层
3609文章不错,照片很清晰。
发表于 2009-12-15 08:48:02 | 显示全部楼层
3609文章不错,2万德相机照片很清晰。
 楼主| 发表于 2009-12-15 09:01:24 | 显示全部楼层
引用第8楼lymex于2009-12-15  08:30发表的  :
很不错,占位顶。
多谢老大悉心指导!
我所读到的数据,标准电池最大允许输出电流是1微安.那么计算出1000KOhm的内阻.
可能我所读到的是不严格的要求,多谢老大指点!
发表于 2009-12-15 09:54:14 | 显示全部楼层
学习了,收藏。
发表于 2009-12-15 12:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-15 12:27:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-12-15 15:22:16 | 显示全部楼层
谢谢,学习
发表于 2009-12-15 18:03:37 | 显示全部楼层
选自:《JJG 153-1996 标准电池检定规程》
6 标准电池在正常使用时,瞬时允许通过标准电池的电流:一等标准电池不超过0.1uA;二等标准电池不超过0.2uA。
JJG 153-1996 标准电池检定规程.pdf (341 KB, 下载次数: 20)
以下选自《计量知识手册》
发表于 2009-12-15 23:59:19 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2009-12-16 01:50:56 | 显示全部楼层
记得 lymex 老大说过标准电池的噪声在他的 3458 上都不怎么测得出来
反正我那跳大神的 3457 接到标准电池上,NPLC=10 都不跳了    不过这 77 年的电池老大说可能老化得厉害的,电压随温度变化得超级厉害
发表于 2009-12-16 08:39:30 | 显示全部楼层
我没用过更没有过3457A,如果测试标准电池不跳,那说明3457A本质是好的,测试别的跳,要么是别的基准不好,要么是干扰。当然,3457的基本档是3V,测试标准电池很合适。
另外,表测试基准,排除干扰外。跳动/噪音是二者共同的作用,遵从直角三角形合成原理(RSS--方均根)。
发表于 2009-12-16 10:42:30 | 显示全部楼层
我看照片上不是紫铜,是黄铜吧?
另外要有温度记录才能真实反映出标准电池受振动的影响吧,虽然它有隔热的外壳。
发表于 2009-12-16 10:43:16 | 显示全部楼层
但是老大有 3458A 阿,3458A 速度更快吧    我一直在想,速度快的表是否本底噪声也比较大?
发表于 2009-12-16 11:07:48 | 显示全部楼层
回 22楼(lilith) 的帖子
同一个表,速度快则噪音大,不同的表当然不同,3458A这一点表现超群。详见噪音的那帖,第四部分“万用表测试噪音”:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=998
发表于 2009-12-16 11:14:18 | 显示全部楼层
引用第21楼家有开心果于2009-12-16  10:42发表的  :
我看照片上不是紫铜,是黄铜吧?
很多人黄铜、紫铜、纯铜不分的。我买了一些U叉卖家说是纯铜的,到手看原来是黄铜。
发表于 2009-12-16 11:14:41 | 显示全部楼层
老大的帖早就拜读过了,所以有此一问。3457A 设置不同的 NPLC 跳得也不一样,显然的 NPLC = 100 就不大跳了    NPLC = 1 除了用 3V 测标准电池,都跳的厉害,末位至少跳两个字。
看了下老大的 3458A 的 6 位半(在 NPLC=0.01 和 0.1 时)速度是 5300 次/秒和 590次/秒,这可真是够快的,不知道还有哪些表的速度是超过 50 次/秒的?
