查看: 1413|回复: 0
DIY纳伏表的困惑
发表于 2015-11-8 21:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在DIY纳伏表,采用的方案是ADA4528-1斩波放大器+低通滤波器。奇怪的是人体感应干扰非常厉害,当人靠近时,会有几十纳伏到几百纳伏的波动。加了隔离罩也不行。当放大倍数到1万倍时,(为了驱动指针表头)甚至会发生类似正反馈的表现,放大器输出会偏向一边,而且是不确定的。比如+或-,不知各位有什么经验可以介绍一下。
发表于 2015-11-8 22:22:17 | 显示全部楼层
帮不上忙,只有帮顶了,
顺便问一下4528的放大倍数怎么调整?
发表于 2015-11-8 22:48:02 | 显示全部楼层
一级放大10000倍,增益就是80dB,而4528的开环增益也才140dB,这样用已经接近开环了。你可以试试用两级,每级100倍。
发表于 2015-11-8 23:56:16 | 显示全部楼层
不知道你的隔离罩是什么个情况,发个图看看呀!另外你做纳伏表,放大器的1/f噪声怎么解决啊?
发表于 2015-11-9 00:18:10 | 显示全部楼层
这前级得用分立元件吧
发表于 2015-11-9 00:28:13 | 显示全部楼层
前级得用分离芯片 就是HP34401的放大器 结构
发表于 2015-11-9 08:45:46 | 显示全部楼层
第一,在不影响设计精度的前提下,限制带宽要从第一级,甚至第一级之前做起。
第二,射频检波是否已稳妥处理?
发表于 2015-11-9 10:16:07 | 显示全部楼层
我有一台进口的弱电放大器有意的话加我qq
发表于 2015-11-9 12:42:57 | 显示全部楼层
增益太大了,还有就是斩波运放本身就是个不稳定的因素,
nV的前端我也在做,可以多交流~
发表于 2015-11-9 14:15:03 | 显示全部楼层
我前些天也搞了两个ADA4528-1,20元一片,
想做个微伏放大器,把0.1-100微伏的直流信号放大1000倍,
精度要求不高,只要稳定。
还没开始弄,以前没弄过
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:16:17 | 显示全部楼层
回答前边的网友。第一级K=100,第二级K=100。第一级就加了简单滤波,是在反馈电阻两端加了个电容。现在的现象是就是K=100,也同样有几十道几百纳伏的人体感应影响。(用7位半表读数)而且不论摸哪里,屏蔽罩,电源线,都有感应变化。如果隔断直流,带通变成0.1Hz-10Hz就没问题。
发表于 2015-11-9 15:18:51 | 显示全部楼层
如果是用交流供电的,改为电池供电试试
发表于 2015-11-9 15:23:09 | 显示全部楼层
我做过DC-10KHz   100uV放大到2V,分辨率1uV,是用交流的;
做低功耗触摸芯片时,市电供电电路,经常会有莫名其妙的现象,主要是市电干扰和其他感应,电池供电就没问题了
发表于 2015-11-9 16:23:37 | 显示全部楼层
玩这么高端?我很好奇这个表用作什么地方?
发表于 2015-11-10 08:53:57 | 显示全部楼层
热电势的影响?
发表于 2015-11-10 11:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-30 21:36:12 | 显示全部楼层
这个用来做nV表,应该很难吧
发表于 2016-5-15 10:44:15 | 显示全部楼层
请问楼主的纳伏表做的怎么样了?我也想做一个,能分享一下电路图吗?
 楼主| 发表于 2016-5-18 02:50:50 | 显示全部楼层
已经制作成功。不知道还有人感兴趣。待我整理一下,并且有个比较靠得住的测试结果,再发表。
发表于 2016-5-18 09:01:49 | 显示全部楼层
谢谢!非常期待!
发表于 2018-5-30 14:04:49 | 显示全部楼层
很感兴趣,楼主还没有发吧?有的话贴个链接,学习一下。谢谢啦~
发表于 2018-6-4 14:32:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
也顶一下,还没有等到哦
发表于 2018-6-4 18:07:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2018-6-4 14:32
也顶一下,还没有等到哦
两年了还在等,够执着的
