查看: 925|回复: 0
按书上做了两个简单的方波发生器但占空比不是50%
发表于 2015-11-8 21:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
按书上做了个简单的方波发生器,书上用的是反相器74HC04或4069BP (都是CMOS的),我手上没有,于是用74LS00(TTL的)与非门和TC4011(CMOS的)与非门输入端并联替换了。但频率受电源电压影响大,而且占空比不是50% 。大家给提供个50%占空比的电路吧!谢谢!下一步做个运放的。
确实TTL的74LS00用的电阻小,超过10K就不振荡了。TC4011用2M的都可以,用示波器测量时示波器输入电阻对电路都有影响。
74LS00 3K电阻 10n电容
TC4011 2M电阻 10n电容
TC4011 2M电阻 2700P电容
反面
正面
电路图
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-11-8 21:59:38 | 显示全部楼层
这个图改变C1或者R1可以改变频率    调P1可以改变占空比     555的3脚输出方波    这个图我已经做过完全OK
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-11-8 23:48:06 | 显示全部楼层
RC振荡器要做到占空比50%,这种简单的电路是不行的,要加补偿,就是充放电用二极管分开,有各自独立的电阻来调节。调试麻烦,稳定性差
最简单的办法是做成目标频率两倍的振荡器,后面加一个D触发器做二分频,这样出来的占空比是绝对的50%
发表于 2015-11-9 09:11:22 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2015-11-8 23:48
RC振荡器要做到占空比50%,这种简单的电路是不行的,要加补偿,就是充放电用二极管分开,有各自独立的电阻 ...
这个方法好~~~~~~~~
发表于 2015-11-9 12:32:20 | 显示全部楼层
老大一招毙命 佩服
发表于 2015-11-9 13:13:58 | 显示全部楼层
3楼是对的!
发表于 2015-11-9 14:41:16 | 显示全部楼层
光说不练那可不行!做一个出来,我预定
 楼主| 发表于 2015-11-9 17:45:26 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-11-9 14:41
光说不练那可不行!做一个出来,我预定
有时间我先做一个。
发表于 2015-11-11 19:00:01 | 显示全部楼层
ICL8038 更简洁
