查看: 907|回复: 0
唉,tds3014好像挂了,大侠们有嚒办法起死回生嘛?
发表于 2011-11-25 14:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-25 14:50:50 | 显示全部楼层
探头补偿问题?我不懂
发表于 2011-11-25 15:01:21 | 显示全部楼层
探头补偿电容的问题,调一下就好了。
发表于 2011-11-25 15:08:23 | 显示全部楼层
应该是探头的问题吧,互换下探头试试
 楼主| 发表于 2011-11-25 15:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-25 15:20:06 | 显示全部楼层
试下切换交直流耦合看有无变化,以此判断直流继电器的好坏
发表于 2011-11-25 15:39:58 | 显示全部楼层
如果使用同一个探头出现这种情况,一般是衰减器里面的继电器有接触不良的情况。
发表于 2011-11-25 15:44:57 | 显示全部楼层
仔细看了一下你提出的问题和图片,“1ch正常,234ch上升沿的波形变成尖峰了”,234CH同时损坏的概率不大,探头接触不良更靠谱。  交换1、2通道的探头再试试吧。
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-25 16:22:57 | 显示全部楼层
记得把通道设置为50欧姆使用1:10探头就这样子.看似过冲,更类似边沿正常,直流部分幅度不够.
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-25 19:17:56 | 显示全部楼层
微分波形。输入电阻故障可能性大。你拿万用表量一下,就是插座中心的导体对地,正常阻值为一兆欧姆,当选低阻值输入时为五十欧姆,如果阻值过大,说明输入回路断开了,就是输入电阻断了。找个电阻换上即可。
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:41:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-2 00:23:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-2 09:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-3 21:00:55 | 显示全部楼层
进来学习一下!!!!!!!!!
发表于 2011-12-5 19:54:09 | 显示全部楼层
我是进来学习的!!!!!!!!!
发表于 2011-12-6 17:14:34 | 显示全部楼层
哥们搞定没?来跟你学习的呢
 楼主| 发表于 2011-12-8 12:01:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-19 10:26:27 | 显示全部楼层
前不久,我那个菊水40兆,也是这个故障现象,非常类似。
检测结果是100倍衰减网络一只6p可调电容增大到500p。
发表于 2012-1-20 09:53:19 | 显示全部楼层
觉着可能是输入补偿电路的供地端1 2 3 4 可能是通过端连线短接在一起的,然后是1CH后面去到2 3 4 的地方断开了。
我随意说说,你仔细辨别啊。另不推荐强拔屏蔽盒,万一铜箔被带起来了,那品相就掉很多了
发表于 2012-2-26 18:59:22 | 显示全部楼层
输入端子加入信号,在模块出口探测  寻根问源
 楼主| 发表于 2012-4-13 23:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-15 08:17:31 | 显示全部楼层
哈,恭喜楼主
 楼主| 发表于 2012-4-15 11:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-15 20:36:51 | 显示全部楼层
进来         学习一下!!!!!!!!!
