查看: 906|回复: 0
请问大家这个2316是不是存储程序用的?
发表于 2011-11-25 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想备份机器的程序 感觉这个NEC的白色的2316比较像存储程序用的 ,但是没有紫外线擦除窗 也不是27系列的 应该是OTP的吧? 具体型号是什么呢,?在网上搜2316也没什么有用的结果 不知道和27系列是不是引脚兼容的。。我的编程器器件列表里也没有23打头的
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-11-25 10:16:22 | 显示全部楼层
不像。程序存储器一般有透明窗口,用于紫外线擦除。
发表于 2011-11-25 10:35:15 | 显示全部楼层
旁边长的标 1820 169那个,倒像是程序rom , 那个贴是紫外擦除保护贴,撕开应该就看到窗口。 nec 2316貌似ram。  嗯, 或者错了,  1820-169是cpu?
这个是啥古董机器?
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:37:26 | 显示全部楼层
回 xplore 的帖子
xplore:旁边长的标 1820 169那个,倒像是程序rom , 那个贴是紫外擦除保护贴,撕开应该就看到窗口。 nec 2316貌似ram。  嗯, 或者错了,  1820-169是cpu?
这个是啥古董机器?
(2011-11-25  10:35)
那个是个金属盖 不能抠下来 这个就是论坛里面刚收的 4262A电桥 芯片基本是78-80年产的
 楼主| 发表于 2011-11-25 11:16:08 | 显示全部楼层
抱歉照片不是很清楚 整机只有这么几块大的芯片 其他都感觉不像
个头小一点的白色芯片有两块 陶瓷封装
NEC 2316 021 E99011
NEC 2316 022 E01011 这两块感觉像是存储程序用
大的那个白色引脚多的 陶瓷封装
1820 169 0288 感觉是处理器
右边两块黑色的(没照全)
主要型号都是 1820-0702 93L11PC 看封装像国半产的 感觉是RAM 这两块是塑封的
没找到芯片型号的对照表 。。
发表于 2011-11-25 11:33:47 | 显示全部楼层
4262a , 应该有电路图等服务手册资料的, 去找找看
 楼主| 发表于 2011-11-25 11:41:36 | 显示全部楼层
只找到 HP 4262A  Section 4 和  HP 4262A Operating这两个 内面没有电路图 只能确定这块A23板是确实是处理器板 另外这个处理器好像3455也有用到
发表于 2011-11-25 13:48:25 | 显示全部楼层
从板上看,2316是OTP,引脚是否兼容2716不知。那个40脚的应该是CPU。
 楼主| 发表于 2011-11-25 14:28:27 | 显示全部楼层
呵呵 找到服务手册了 里面介绍了一个版本中 这里用了4片INTEL的2708   1820 0702是74LS154
另一个版本中 用了两片ROM 也就是我这个版本吧 注释是 IC ROM MOS
我把这个芯片当作2716来读是不是就可以了? 只要做个转接座就可以了?CS脚怎么处理?
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2011-11-25 19:11:41 | 显示全部楼层
从图上看和2716引脚不一样,只要做个转接座就可以,此片子有3个CS脚,2716是OE和CE,OE是输出有效,CE是片选编程。2716的OE和CE低电平为读模式。2316的CS1仍然接地,把另2个CS分别接OE和CE,就应该能够读出,注意:编程器不要写操做就不会寻坏片子。
 楼主| 发表于 2011-11-25 19:39:52 | 显示全部楼层
回 dongxu 的帖子
dongxu:从图上看和2716引脚不一样,只要做个转接座就可以,此片子有3个CS脚,2716是OE和CE,OE是输出有效,CE是片选编程。2716的OE和CE低电平为读模式。2316的CS1仍然接地,把另2个CS分别接OE和CE,就应该能够读出,注意:编程器不要写操做就不会寻坏片子。 (2011-11-25  19:11)
好的  有时间我试一试 ,要是能找到这个芯片的资料就给力了
发表于 2011-12-2 00:05:03 | 显示全部楼层
