查看: 2516|回复: 0
[DIY] 10V LTZ1000 PWM基准
发表于 2009-12-14 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布采用PWM技术的10V LTZ1000基准之Alpha版本
发表于 2009-12-14 14:42:33 | 显示全部楼层
板凳,看到楼主的MSO2204啦。
发表于 2009-12-14 14:43:24 | 显示全部楼层
地板
发表于 2009-12-14 14:44:31 | 显示全部楼层
申请测试样品
购买也可以
发表于 2009-12-14 15:10:33 | 显示全部楼层
你这个升10V的方案比较少人做,有测试结果吗?
发表于 2009-12-14 15:13:16 | 显示全部楼层
终于出来了
 楼主| 发表于 2009-12-14 15:25:42 | 显示全部楼层
8846A测试不出问题,几天的变化都是在+-1个字
暂没8.5的DVM可供测试使用
目前只有一个样板,尚无法AB比较
DAC部分可以工作,ADC部分设计问题,暂无法使用,PWM部分正常
噪声在7->10部分很明显,示波器看见弱噪声,为PWM周期
而PWM的输出部分在示波器上,噪声看不见
难道是屏蔽或者是电源引入的干扰?
发表于 2009-12-14 15:52:59 | 显示全部楼层
8846  + 1一个字 那不是有10uV的变化???
看来要找个3458来测试了
 楼主| 发表于 2009-12-14 16:30:52 | 显示全部楼层
已经确认是来自PWM开关的噪声,示波器上观察有12mVpp的噪声,输出并接一个2200uF的大电容可彻底消除
但~这个方法好像欠佳...
发表于 2009-12-14 16:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-14 17:47:42 | 显示全部楼层
PWM做出来了,不错,祝贺一下
发表于 2009-12-14 19:47:32 | 显示全部楼层
祝贺。
发表于 2009-12-14 19:50:04 | 显示全部楼层
祝贺楼主,用的ARM吗?
 楼主| 发表于 2009-12-14 20:37:24 | 显示全部楼层
噪声问题已经定位,就是PWM开关导致输出端产生1uS宽的电源脉动,并联大电容(2200u)能消除,但会引入不稳定因素,小电容(1u)的效果又不太理想,还没想到好办法
To LS:是ARM, Cortex-M3的
发表于 2009-12-14 21:08:05 | 显示全部楼层
LZ的板子终于出来了,恭喜一下。板子上的PWM波形是STM32产生的还是CPLD发生的? 好像没看到CPLD.
ADC部分没看到ADS1282,你以前测试是用ADS1282EVM测试的吗?
如果ADC部分功能不正常,那现在的PWM滤波输出的电压是开环的吗?开环如果能做到+ 1一个字变化还是不错的
LZ的板子功能真多,还有24Bit的DAC输出和电阻7-10V的升压电路,不过升压电阻用的普通的塑料块,
也没用统计法,不知道性能怎么样?
发表于 2009-12-14 21:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-14 21:31:14 | 显示全部楼层
引用第14楼lysoft于2009-12-14  20:37发表的  :
不知道成品Datron4910是怎么解决这个问题的,能参考一下就好了。以前Lymex老大好像发过滤波器的图,但好像是不全的,可以参考一下。
 楼主| 发表于 2009-12-14 21:53:17 | 显示全部楼层
To 15F: PWM波形是STM32产生的,没有使用CPLD,采样2路差分合成PWM,理论精度为16*2=32位
ADC是ADS1282,但由于设计问题,暂无法正常工作,原本是焊接上去的,在测试中烧坏(输入端短路了)就拆了
现在还能看见空位-_#!
PWM是闭环控制的,与精密DAC和ADC无关,
7-10V的升压电路,采用的就是PWM,其实无需使用塑料块电阻,就一般的精密电阻都没影响
这里用塑料块电阻是为了第一版测试时尽可能排除一些隐患
测试方法是,并联一个100K左右的电阻在7转10V的分压电阻上,模拟分压电阻发生漂移,相当于漂移3%点(这个很厉害的了),输出在数秒钟内即可调整回10V,这就是采用PWM的好处,另外由于PWM使用的是1PPM的TCXO,产生的波形也相当的稳定,Jitter比较少.有利于提高PWM系统的稳定性
另在PWM滤波器中,并联小电容,模拟滤波电容发生漂移,此时,对10V输出同样没有造成6.5DVM上可见的影响.
PS: PWM部分除了运放和PWM驱动器外,无需使用其它极高精密器件,但需使用低噪的器件
发表于 2009-12-14 22:54:40 | 显示全部楼层
LZ强呀,不过没有高精度ADC怎么实现PWM的闭环控制的呢?LS的测试很厉害呀,能大概介绍一下PWM闭环控制的原理吗?
发表于 2009-12-14 23:12:31 | 显示全部楼层
恭喜,我可以测试噪音,稳定性。
发表于 2009-12-15 08:45:35 | 显示全部楼层
引用第19楼zy_sh_npk于2009-12-14  22:54发表的  :
同问。记号一下,关注中。
 楼主| 发表于 2009-12-15 08:48:16 | 显示全部楼层
热风枪加热到80多度,待冷却后,可恢复正常
加热后,运放产生热漂移,导致输出偏差较大
发表于 2009-12-15 09:06:38 | 显示全部楼层
示波器测量的是频率高些的信号的噪音,这些信号万用表基本可以抑制掉。关键看10HZ以下的,这个示波器是无能为力的,及时可以,也无选频网络滤除高频段的,因为探头也会接收空中的各种频率电磁信号
发表于 2009-12-15 09:07:58 | 显示全部楼层
10HZ以下的,用高速采集的万用表就基本能看出
不过要求万用表本身噪声低
发表于 2009-12-15 09:42:21 | 显示全部楼层
有几个问题还没弄明白,请楼主解释一下:
1)“PWM是闭环控制的,与精密DAC和ADC无关”
    你的PWM是怎么闭环的?DAC和ADC在这板子上起什么作用?闭环反馈?DAC和ADC的长期性能有保证吗?
    如果是用ADC采样来做闭环而不能保证长期性能的话,PWM就彻底失去了意义。
2)“7-10V的升压电路,采用的就是PWM。。。测试方法是,并联一个100K左右的电阻在7转10V的分压电阻上”
    既然升压是PWM,怎么还有7转10的分压电阻?
3)两路16位的PWM是怎么合成为32位的PWM的?是用比例电阻合成的吗?能否详细解释一下。
4)PWM的开关器件是什么?板子上东西多,我没看出来。
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:16:10 | 显示全部楼层
1)  PWM代替常规7->10V的分压电阻,所以PWM仍旧是闭环
DAC和ADC是生产精密可调电源的
整个系统叫"电压校准仪",不是单一的电压的基准源
2)仍旧使用7->10V的分压电阻,但通过差分叠加,使得PWM控制的范围在1V,这无形中提高了PWM的分辨率
3)差分叠加,通过计算使得2路PWM对分压的影响为高16位和低16位,中间有大约几bit的重叠,所以,PWM的实际分辨率约为24位
4)这是4层PCB,后面还有表贴器件,没拍出来,为ADI的PWM驱动器,这个驱动器是否好用还不得而知,只是看手册还不错,但这还需要实际来验证
发表于 2009-12-15 12:35:33 | 显示全部楼层
回 26楼(lysoft) 的帖子
我谈一些个人看法。
1)如果仍旧使用分压电阻,PWM的作用就相当于一个细调电位器,最终的输出性能还是取决于分压电阻,PWM对性能上的提高很小甚至没有,反而会增加噪声。
2)你没有解释‘差分叠加’是怎么叠加的,但是我估计还是要经过两个电阻合成,这两个电阻的比例决定了高、低16位两个PWM之间的比例关系,如果这两个电阻飘移了,比例关系也就漂移了,也就反应到输出上去了。
所以我认为,这个方案的输出指标不可能很好,还不如常规的线性升压。但作为一种新的尝试还是可取的,要发挥PWM的优势,必须是PWM分压一步到位(取消分压电阻),而且只有一路PWM,不用两路合成。
发表于 2009-12-15 12:56:23 | 显示全部楼层
向高手学习学习! [s:50]
发表于 2009-12-15 13:33:32 | 显示全部楼层
还是没有介绍PWM闭环控制的原理,这个决定了10V基准源的精度可稳定性
发表于 2009-12-15 20:30:28 | 显示全部楼层
好!!!
