查看: 1175|回复: 0
RXJ 绕线电阻的绕线材料温度系数怎么这么大
发表于 2015-11-3 23:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要几个2千欧左右的线绕电阻,就拆了一个100K欧的老RXJ-10非密封线绕电阻,几十年前的。为了拆线,还把电阻放热水里煮了煮,使其外面的固定胶软化。
拆得一卷漆包线,量得1m大概400欧姆。
以细塑料管为轴,用双线并绕法绕了几个2千欧姆左右的电阻。
结果用4线法测电阻时,发现温度变化10度(20度到30度),阻值增加0.1%,算下来温度系数约为100ppm。
请问这温度系数怎么这么大啊。
其材料不应该是康铜电阻丝吗?温度系数应该最多20ppm吧。
发表于 2015-11-3 23:37:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-3 23:47:29 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2015-11-3 23:37
线绕的是什么线不好说,同样的材料其实多少还有点偏差.
而且你刚绕过的这个铜线被拉扯过,最好冷热循环几次 ...
谢谢回复。
但是电阻已经冷热循环过很多次了,请教是否要极端温度范围的冷热循?我只在室温上下10几度范围内循环了不下10次。
发表于 2015-11-4 00:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-4 02:03:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你要先弄清康铜和锰铜的区别,还有你表的稳定度
发表于 2015-11-4 07:28:51 | 显示全部楼层
很老的国产线绕电阻,因为材料和工艺不过关,性能很差。当时需要高性能电阻,都是大批量筛选的办法解决。就温漂而言,主要问题是一致性太差,同一批东西,有10ppm的,但是100ppm的也不稀奇。一般的合理范围-10到70ppm较常见。100ppm比较少见。另外是不是测量方法有问题。
发表于 2015-11-4 08:29:37 | 显示全部楼层
測量溫度系數一個要避免的是熱電問題..
发表于 2015-11-4 08:50:42 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2015-11-4 08:29
測量溫度系數一個要避免的是熱電問題..
赞成。
发表于 2015-11-4 10:13:43 | 显示全部楼层
要按你这样测量温度系数的话,对于线绕电阻最好数字电桥测量避免热电动势的影响,看你这结果应该热电动势的影响较大了。实际合金铜丝温度系数没那么高
 楼主| 发表于 2015-11-4 17:41:26 | 显示全部楼层
谢谢,看来有热电势影响的可能,因为电阻丝有焊接引线出来。焊接点处就相当一个热电偶。
至于用数字电桥,可是没有这个条件啊。
还有其他方法可以克服热电势的影响吗?
发表于 2015-11-6 10:28:23 | 显示全部楼层
至于用数字电桥, ...
测量时停留时间足够长,保持接头两侧温度均衡。
发表于 2015-11-9 16:46:28 | 显示全部楼层
你是把收来的电桥上的电阻拆了?太可惜了!我的2501电桥还用着好好的;当年和797的技术人员交流说2501上的RX电阻线材是瑞典进口的;自己拆了再重绕肯定电阻性能不好;你看我发的2501图片,电阻都是密封的啊!
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:14:14 | 显示全部楼层
bhy1747101 发表于 2015-11-9 16:46
你是把收来的电桥上的电阻拆了?太可惜了!我的2501电桥还用着好好的;当年和797的技术人员交流说2501上的R ...
谢谢回复。不是电桥上的电阻。我也没有收过电桥。是很老的绕线电阻,看电阻上标有65.6,估计是1965年6月生产的。
上海无线电12厂生产的RXJ-20型,100 kohm,1%的绕线电阻,不是密封的,外面就裹了一层纸。
我后来测整个完好的100K电阻的温飘,也有+100ppm左右。
电阻丝不容易焊接,可能材料不太好。
发表于 2015-11-10 10:27:49 | 显示全部楼层
呵呵呵,搞错了;焊这种电阻丝要用焊剂。
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:41:40 | 显示全部楼层
bhy1747101 发表于 2015-11-10 10:27
呵呵呵,搞错了;焊这种电阻丝要用焊剂。
请问你有个贴卖rx70型绕线电阻,已经出了吗?给你留言了,但是你估计没有看见。
发表于 2015-11-12 13:25:30 | 显示全部楼层
