查看: 480|回复: 0
求救 自用的FLUKE45出故障了
发表于 2011-11-23 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救 自用的FLUKE45出故障了
现在开机屏幕全显示了 有时又会自己重启一次 但还是一样 量过里面几个电压点都正常 那个高手遇到过这个问题的指教一下
发表于 2011-11-23 16:39:14 | 显示全部楼层
没遇到过,估计是MCU故障,检查供电的纹波和ROM是否正常
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:10:26 | 显示全部楼层
里面两个写码芯片我都换过了 还是不行 MCU具体是那个
发表于 2011-11-23 18:28:00 | 显示全部楼层
他自已在那里玩复位...您会不会把ROM插错了??
发表于 2011-11-24 07:51:52 | 显示全部楼层
显示板上的大IC,换换看.
 楼主| 发表于 2011-11-27 00:49:20 | 显示全部楼层
问题解决了,面板坏了一个芯片
发表于 2012-12-5 09:00:40 | 显示全部楼层
回 hsvjlfangxia 的帖子
hsvjlfangxia:问题解决了,面板坏了一个芯片 (2011-11-27  00:49)
[s:31]高手
