查看: 1160|回复: 0
精度万里行--电压、电阻基准环游测试活动实施细则(征求意见)
发表于 2009-12-14 01:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实施细则
(征求意见稿3
    为给大家提供一个对手中测试仪表的情况进行充分了解、互相对比和传递,以及互相对DIY基准借鉴和参考的机会,同时也是为了满足大家的好奇心,活跃论坛气氛,学习正规的测试方法,养成良好的测试习惯,本坛拟组织一次全国范围内的电压、电阻基准环游大测试活动。现发布该活动的实施细则(征求意见版),供大家讨论修改(时间一周)。如本次活动成功举办,而且大家积极参加,将考虑以后每年举办一次该类活动。整个活动完成后,届时将组织有关专家对活动和测试结果进行点评,若条件成熟将考虑发给纪念性活动证书。对按规定完成整个测试程序,发表完善的测试文章的作者(测试者),将由38度论坛制作并发出有老大亲自签名的纪念性活动证书(样式待定)。请大家积极报名并踊跃发表建议。
一、活动安排
1、活动时间:初步计划在201011日,将根据基准提供者的准备情况择机开始。结束时间根据参加人数确定,以不超过3个月为宜。
2、活动路线:电压电阻基准采取单向闭环路线,确定采用两路同时出发的方式。一路从LYMEX那里出发,另一路从THY888那里出发。具体线路待参与人员确定后,根据每人的具体位置,选取最短路程。
3、从收到基准日开始每人测试时间最长不得超过72小时。到时不管是否完成预定的测试项目,必须按时将基准寄往下一位测试者。每人测试周期计算将以网络快递查询为准,特殊情况需要经过组织者同意。
4、活动调整:如果有不可预料的情况出现,将随时调整开始或结束时间。如遇特殊情况个别参与者不能参加或者需要调整参与时间和顺序的必须经组织者同意。
5、电阻、电压基准根据需要可以分开单独传递。
二、基准要求:
1、电压基准:输出电压10V,误差不超过50ppm。内部要求采用LTZ1000SZA263制作,有完整的外壳和外连接(如接线柱有内壳接地和外壳接地),使用市电并具备外接电源插口等,具有温度测试接口更好。
2、电阻基准:阻值不限,但以10k、100k、1k等为最佳,偏差不超过50ppm。内部必须是采用金属封装的线绕或箔电阻。具备完整的外壳和连接件。接线柱要求四线连接,有外壳接线柱。
3、电压基准和电阻基准均为个人提供的成熟稳定的DIY作品,分别不超过3个为宜。基准提供人员将根据报名情况由基准群管理员邀请确认。
4、有意提供电压或电阻基准供循环测试者请和LYMEX联系。
5、 特邀由MYTEK设计制作,3609精心测试的AD588基准参加本次基准环游活动。
三、 参与人员要求:
1、具备一定的测试条件和有满足测试要求的时间,并能承担相应的基准传递运费者!
2、热心于业余DIY基准和测试,并具备一定的相关知识和方法。
3、具备6位半或以上测试仪表,最好具备自己DIY的电压和电阻基准。
4、辅助测试设备,如GPIB卡(包括llycom出品的)和2X2]以上转换开关(如多数人没有,也可随基准一起环游)。 5、良好的测试环境,比如电源、温度、湿度要适合基准工作。
6、参与测试人员初步确定20人以下。按38度论坛报名顺序,从满足上述规定条件的人员中选定。如果参与人员踊跃,组织者按需要可直接另邀请5人参与测试活动!
四、测试要求:
1、  测试内容:电压基准测试开机特性参数,重复开机特性,连续数据采集以确定基准值,短期稳定性等。电阻基准主要要求测试电阻值,有条件可以测试温度系数。
2、  测试规程LYMEX另行颁布。
3、 从收到基准日开始,每人测试时间最长不得超过72小时。到时不管是否完成预定的测试项目,必须将基准寄往下一位测试者。周期计算将以网络快递查询为准。
4、 测试结果发表:测试后及时将测试结果发表在38度论坛。
5、其它要求:拆解包装和外壳时必须进行同步拍照。正式测试时也要择机拍照。
五、其它要求:
1、发表文章:测试完成,基准寄往下一位后,测试者应尽快(1周内),将测试结果形成完善的文章首发在38度论坛的专设本活动栏目内,以便大家对测试结果进行讨论和分析。本活动开始后论坛将及时开设活动专栏。
2、  费用承担:该活动除邮递到下一位参与者的运费外,不收其它任何费用。包装费待确定包装形式后根据需要采用均摊形式分担费用。如遇异常情况,造成损失的将按规定自行承担。
3、 包装要求:内包装要求采用泡沫类材料进行包装,最内层要用塑料薄膜包好。装入小纸箱。外包装,小纸箱外面再包泡沫类材料,外壳宜采用硬质材料,如金属类外壳,可以及时发现磕碰。
4、邮寄要求:基准采用顺丰快递或宅急送快递运送,是否保价另行商定。
5、收到基准的时候,必须用数码相机拍摄拆包过程,以便确认基准的到达、留有完好或破损的记录。要保留原包装,若没有破损,可以继续使用。
六、异常解决:
1、活动纠纷仲裁:出现异常或纠纷采取友好协商方式解决。基准群管理员为本次活动仲裁人,所有仲裁人推举出的代表(LYMEX)具有最终仲裁权。
2、基准损失:在邮寄或测试过程中如出现基准损失(包括损坏),发现者要第一时间通知任何一位仲裁人,并保留好现场照片,由仲裁人提出处理意见。对处理意见有异议的,将提交给仲裁人集体讨论解决方案。任何情况下,仲裁人代表(LYMEX)具有一票否决权,被仲裁者必须无条件服从!
3、处理原则:如基准在邮递过程中损失或损坏,发寄人未按统一要求包装的,由发寄人承担所有损失。如发寄人按统一要求包装,则由发寄人和所有人共同承担损失(有证据可以由快递公司承担责任除外)。如基准在测试过程中损坏,测试人未按操作规程操作,则由测试人承担所有损失。如测试人按测试规程操作,则由测试人和所有人共同承担损失。
4、未经允许,不得打开基准外壳,对基准进行任何形式或实质上的改变。
七、 免责条款:因本论坛和参与组织的相关人员均属于业余的和非盈利性质,不能承担活动中的各种损失,因此无论是物质或精神上的损失均按本细则的规定自行承担。
                                                       38度发烧论坛筹办
                                                        2009年12月13
 楼主| 发表于 2009-12-14 01:34:46 | 显示全部楼层
报名时间将另行公布。
参与测试人员报名时间初步确定在本周5晚上开始,敬请关注!
点击报名
 楼主| 发表于 2009-12-14 01:35:03 | 显示全部楼层
意见收集整理
1、建议打印一张地图放箱子里面   由收到基准的人在自己城市旁边签名并画上上一站到自己所在地的连线。作为基准万里行的一个见证
2、
发表于 2009-12-14 08:35:02 | 显示全部楼层
我也占位,等报名
发表于 2009-12-14 08:55:22 | 显示全部楼层
跟着老大我也占位,等报名~~~~ [s:19]
发表于 2009-12-14 09:38:53 | 显示全部楼层
我也占
发表于 2009-12-14 10:06:22 | 显示全部楼层
Re:占位贴--即将使用
Re:占位贴--即将使用。
发表于 2009-12-14 10:25:27 | 显示全部楼层
Re:占位贴--即将使用。
俺就站旁边看热闹。
发表于 2009-12-14 10:47:18 | 显示全部楼层
Re:占位贴--即将使用。
俺就站旁边看热闹,占位~管他什么活动 都参加~有没有山东的,跟我联系一下,找个完整的老乡太难了。
发表于 2009-12-14 10:56:44 | 显示全部楼层
先占位
发表于 2009-12-14 11:40:40 | 显示全部楼层
占位先。
发表于 2009-12-14 11:47:37 | 显示全部楼层
终于出来了,支持
发表于 2009-12-14 12:03:46 | 显示全部楼层
占位报名
发表于 2009-12-14 12:16:04 | 显示全部楼层
占位,等待报名。
发表于 2009-12-14 12:38:14 | 显示全部楼层
看来我是轮不上了的,先流着口水旁观一下。
发表于 2009-12-14 12:48:09 | 显示全部楼层
排队、、、等待
发表于 2009-12-14 13:30:23 | 显示全部楼层
这个创意很好。支持。
发表于 2009-12-14 14:04:51 | 显示全部楼层
报名,支持
发表于 2009-12-14 14:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-14 18:08:31 | 显示全部楼层
报名,浙江宁波的
发表于 2009-12-14 19:53:58 | 显示全部楼层
支持!!!
发表于 2009-12-14 20:02:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-14 22:02:00 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2009-12-15 08:28:04 | 显示全部楼层
报名,有10V与10K,不过10V好像出了点问题。
发表于 2009-12-15 09:48:36 | 显示全部楼层
我也占位
发表于 2009-12-15 15:36:17 | 显示全部楼层
报名,有意提供一个10V与10K
 楼主| 发表于 2009-12-15 19:35:55 | 显示全部楼层
请有意提供基准供环游测试者,直接和Lymex老大联系!
发表于 2009-12-15 19:37:57 | 显示全部楼层
报个名,参与下其中的乐趣
提供如图基准,要是不闲不好的话,可以提供这次环游用,我标定为7.01444由hp3456a做的标定,要是行寄给老大标过,再出游。要是OK的话请给地址即可寄出。
发表于 2009-12-15 20:22:46 | 显示全部楼层
用塑料块电阻做了个7-10,想提供但怕达不到指标
发表于 2009-12-16 01:53:38 | 显示全部楼层
报个名,主要是想要电阻基准对比下我的表
