查看: 281|回复: 0
一把示波表 FLUKE 105B 196 106B,tek THS730A.卖掉卖掉,只留一个
发表于 2015-11-3 00:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩各种示波表,现在手里存了4台了,有FLUKE105B一台,196一台,196B一台,泰克THS730A一台。在老婆的强烈要求下准备卖掉3台。大家来挑吧。外观都算不错,没有特别明显的缺损或污渍。
FLUKE105B -100M示波表.主机一台,改动过的FLUKE充电器一个,电池两组8节,每组能用3-4小时吧好像.用120V/17.8V的FLUKE BC190/803充电器改成的220V/15V(105B原配的充电器就是这个参数)。示波器本事充电太慢我都是用改造的智能充挂电池盒充电还可以放电。
FLUKE 196-100M示波表。主机一台,配件可选。改动过的FLUKE充电器一个,.用120V/17.8V的FLUKE BC190/803充电器改成的220V/18V(换了里面的变压器)。电池新换的电芯,日本产的瓦尔特电芯。可以用3-4小时。
FLUKE 196B 100M示波表。主机一台,前壳左上角撞掉了一点,但是装上黄色保护壳就看不出来。原装的110-220V通用的充电器.换了电芯的电池,可以用3-4小时。
泰克 THS730A示波表,200M 。主机+两个原装电池+充电器+车充+数据线+原装包+说明书软件等。电池基本跟新的一样,还能用两个小时左右。
另外还有FLUKE 196/196B用的硬壳箱和测试探头等配件。具体可以看照片。
价格:FLUKE 105B+8个电池+充电器  -人民币1800。那个智能充电器要的话加100(明智936D,原价130买来的,还可以充5号7号电池,带联机记录充放电曲线功能),
          FLUKE 196 主机+电池+充电器+4000整。
          FLUKE 196B 主机+电池+充电器 4200.
         THS730A   全套4500.
         FLUKE 196/196B的硬壳箱+VP200探头+表笔+夹子。整套1000.
        VP190探头,一套两只600.
照片太多,就不一一上传了。相册地址:http://photo.163.com/wind365/#m=0&p=1
20151102_220719.jpg 20151102_223111.jpg 20151102_230638.jpg 20151102_230906.jpg
补充内容 (2015-11-3 00:17):
有需要的先喊一声,稍后做淘宝链接。当面自提最好了。
补充内容 (2015-11-3 11:38):
FLUKE 105B已出,还可以出两台。大家随意。。
补充内容 (2015-11-17 11:40):
TEK THS730A已出
 楼主| 发表于 2015-11-3 00:16:10 | 显示全部楼层
还有之前坏在手里的199拆了卖配件已经卖得差不多了,还剩下按键膜400 显示屏600(可能有一两根横线,之前出现过后来又消失了)。里面各种屏蔽罩免费送。
发表于 2015-11-3 00:17:30 | 显示全部楼层
土豪,咱们交朋友吧。
发表于 2015-11-3 00:21:50 | 显示全部楼层
土豪
发表于 2015-11-3 00:32:12 | 显示全部楼层
围观,开开眼
发表于 2015-11-3 04:54:40 | 显示全部楼层
你家世啊
发表于 2015-11-3 05:26:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果楼主能分享一下这几台机器在实际使用时的优缺点就更好了,请谈谈感受。
发表于 2015-11-3 07:55:20 | 显示全部楼层
单要箱子卖吗
发表于 2015-11-3 08:06:58 | 显示全部楼层
555555555555555555
发表于 2015-11-3 08:09:44 | 显示全部楼层
{:142_372:}没钱了
发表于 2015-11-3 08:23:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
105b界面是中文的还是英文的
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:14:36 | 显示全部楼层
留到最后如果单独剩下箱子的话就单卖。
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:15:47 | 显示全部楼层
威海凌云仪器 发表于 2015-11-3 08:23
105b界面是中文的还是英文的
FLUKE 105B和196都是英文的。196B可设置中文。
发表于 2015-11-3 09:26:33 | 显示全部楼层
105B成色看起来不错,1800连充电器出吗?
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:27:06 | 显示全部楼层
是的。带充电器和8个电池。
发表于 2015-11-3 09:31:03 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2015-11-3 09:27
是的。带充电器和8个电池。
全套1800出否,包括你说的那个智能充电器。也不要淘宝,德邦代收就好
补充内容 (2015-11-3 09:31):
当然,机器功能必须是全部完好的
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:53:32 | 显示全部楼层
我这旁边好像没有邦德,一般发顺丰,不知道代收货款怎么弄,费用你负责,我只管到手1800就可以。保证功能正常。不过如果要用示波器自身充电的话要把电池盒里面短接一下(原厂设计就是这样的)。
发表于 2015-11-3 10:20:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
也就是成交了?1800包括105B一个,电池八节,充电器两只。没错吧?没有德邦那就走淘宝发顺丰吧!可以的话包个邮最好了!我浙江的
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:34:16 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2015-11-3 10:20
也就是成交了?1800包括105B一个,电池八节,充电器两只。没错吧?没有德邦那就走淘宝发顺丰吧!可以的话包 ...
老兄,不能包邮啊,顺丰到付吧,我实收1800。我做淘宝连接的话价格1900,你收货后24小时内后申请退款100不退货,实际成交还是1800.之所以这样是有些人习惯等它自动确认实在磨人。
发表于 2015-11-3 10:40:40 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2015-11-3 10:34
老兄,不能包邮啊,顺丰到付吧,我实收1800。我做淘宝连接的话价格1900,你收货后24小时内后申请退款100 ...
这个习惯不好!还加价?
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:51:38 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2015-11-3 10:40
这个习惯不好!还加价?
我一直说是实收1800啊,那100会退给你的。主要怕收货拖拉,个人性格比较急,望谅解啊。
 楼主| 发表于 2015-11-3 12:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-3 12:33:59 | 显示全部楼层
求第二张图 白色的太阳能计算器的型号
 楼主| 发表于 2015-11-3 13:26:08 | 显示全部楼层
leobian 发表于 2015-11-3 12:33
求第二张图 白色的太阳能计算器的型号
佳能 F-789SGA。自然书写方式的函数计算器。我已经破解为F-792(内置一些常用计算公式)。
坛内还有不少玩计算器的啊。哈哈。
发表于 2015-11-3 13:52:15 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2015-11-3 14:17:14 | 显示全部楼层
多谢帮顶。
发表于 2015-11-3 14:36:45 | 显示全部楼层
FLUKE 196/196B的硬壳箱
单要多少米?
 楼主| 发表于 2015-11-3 15:00:56 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2015-11-3 14:36
FLUKE 196/196B的硬壳箱
单要多少米?
这个最后剩下的话再单卖吧。现在还是想一起卖。
发表于 2015-11-3 16:23:48 | 显示全部楼层
看贴留名~~~~
发表于 2015-11-3 17:51:00 | 显示全部楼层
等你,呵呵
