查看: 2156|回复: 1
富士通 EUL-150AXL 电子负载使用心得
发表于 2015-11-2 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直喜欢电源,对应的对电子负载也感兴趣,由于只是业余爱好,那些高大上的电子负载也只能看看而已。前几天看坛里出富士通电子负载,这个机器带CC、CR、CP、CV模式,还带GPIB接口,功能完整的机器价格比较高,故障机只需要一半的价格,与卖家联系,说其中一台故障机CC模式正常,其他模式无法加载,心想,CC模式正常,不可能坏到哪里去,而且最常用的就是CC模式,于是入了一个,查了下帖子,找到诚信待人坛友在提供说明书,也要了一份,先预习了一下,因为是日文的,看着很头大。
昨天,电子负载到了,如卖家所说,CC模式是正常的,其他模式,相应按钮能按,右侧状态灯也对应亮,也能加载,精度也还不错,风扇不知是不是温控的,我开始还以为没转,结果摸过去有冷风,才知道在工作的。
但左侧屏幕上除了CC/CR灯外,CP和CV灯始终不亮。各个模式都可以设置,但最终CR、CV模式都没有效果,CP模式无论设置为多大功率,一加载,电流就变成电源的最大电流3A。
查看说明书中设置方式,看得比较模糊,由于是扫描版说明书,也没办法把内容粘贴出来翻译。于是,想到GPIB模式,发指令怎么也比那些组合按钮简单,于是接上GPIB线,根据指令手册,发送各种指令,结果各种模式都能设置,但最后还是只有CC模式能正常设置和工作,其他模式还是无法工作。同时也发现一个问题,RMT指示灯没亮(远程连接后,这个灯应该亮)。
这个过程中,反复开关机N次,突然发现,开机自检的时候,CP、CV、RMT灯也没有亮,于是,拆开面板,用万用表测试那三个LED灯,果然,这三个LED坏了,手上没有相同大小方形的,于是换了几个大小相似的圆形的。再次开机,自检所有灯全亮了。
再次设置CP、CV模式,发现有的时候,CP、CV灯可以亮,但仍然没有反应。通过GPIB控制的时候,RMT灯也亮了,同时按SHIFT和RESET灯,可以关闭远程模式,回到本地控制模式,虽然这个相对比较麻烦,但也避免了误操作退出远程模式,毕竟这东西是工业使用的。
难道真如卖家说的,只能用CC模式,实在不甘心啊。
硬着头皮,又仔细看说明书,突然发现,在各种设置模式完了以后,有一段序号不对的话(怀疑这个说明书扫描的时候出问题了),说CR、CP、CV模式的时候,把背板上R.SENSE接到被测设备输出端,再翻到前面介绍面板和背板插孔功能部分,大概意思是四线模式的时候,接到被测设备输出端,默认接到背后的输入接线柱上。于是做了两根导线,一端插入孔中(用平口改刀压住孔旁边塑料片,线插好后,松开改刀即可)。另一端接入对应接线柱(两个接线柱很紧,应该没动过,难道以前只用CC模式?)。
接好线,再次开机,
设置为CR模式,按住PRESET按钮,旋转那个大旋钮,调节到合适的电阻,加载后,电流显示的正是V/R的结果,没接线的时候,无论怎么设置阻值,加载后,都没有电流。也可以在加载状态下,按住RESET按钮,旋转那个大旋钮来改变设置的阻值。
设置为CP模式,按住PRESET按钮,旋转那个大旋钮,调节到合适的功率,加载后,显示的电流是W/V的效果,电压越高,电流就越小,没接线的时候,无论怎么设置功率,电流都是当前档位最大电流,设置电流后,又跳转到CC模式。
设置为CV模式,发现输入电压高于设置电压的时候,哪怕是1V,电流也变成了电源最大值。再次看说明,说背板V.SENSE在四线模式要接到被测设备输出端,并打开背板上VSENSE开关,于是又将VSENSE接到背后接线柱上,并打开VSENSE开关(如果没接这两根线,打开开关后,面板显示电压为0)。再次设置CV模式,输入电压高于设置电压时,电流不再是最大值了。注意,CV模式应该要和CC、CR、CP模式联用,单独使用感觉没什么效果。联合模式的时候,可以单独设置CV模式电压和其他模式的值。
到此为止,这个负载的各种模式都能使用了,很超值啊,接下来,考虑搞个上位机,控制它,用旋钮设置值比较烦,需要旋转多次,而且编程模式也可以搞出更复杂的模式。
我查看了坛里关于这种电子负载的帖子,测试图都只有CC模式的,看图也没这样接线的,难道大家都只用CC模式,对这种电子负载来说,实在太浪费了。它的综合功能比鞠水这些其实强很多,从性价比来说,也不比IT和亚瑞这些低,而且用户手册还提供了校准等资料。
这东西还有很多功能,还需要慢慢研究,也希望坛友们一起来补充它的使用心得。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-11-2 21:58:25 | 显示全部楼层
机器不错 可惜没有数字输入 麻烦了点  用得上是超值
 楼主| 发表于 2015-11-2 22:02:22 | 显示全部楼层
这机器设置了程控和外接控制模式,还可以联机使用,估计设计思路就是非本地使用为主。
发表于 2015-11-2 22:55:09 | 显示全部楼层
赞!!
发表于 2015-11-2 23:00:08 | 显示全部楼层
我是富士通300W高压版的(500V)15A。有些功能还不是很懂,特别是没有加载时间显示和自动停止,很遗憾,要测电池的放电容量有点不足
发表于 2015-11-3 00:46:20 | 显示全部楼层
楼主又放这种技术贴了.....赞一个!
发表于 2015-11-3 01:15:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
佩服楼主  厉害
发表于 2015-11-3 07:30:29 | 显示全部楼层
楼主胆大心细技术精湛最后还能造福坛友是本坛的幸事呀!
顶你!
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:45:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2015-11-2 23:00
我是富士通300W高压版的(500V)15A。有些功能还不是很懂,特别是没有加载时间显示和自动停止,很遗憾,要 ...
常用电子负载机器本身不带这种功能,如果你的也带程控模式,可以通过上位机记录加载,运行时间,计算容量,监控电池电压,到指定电压停止加载等。m8电子负载就是集成这种功能。
发表于 2015-11-3 12:52:27 | 显示全部楼层
我的Reset灯会微亮,我看了其他坛有的图片也会,LZ这个貌似没亮,难道LZ这个是升级版?
 楼主| 发表于 2015-11-3 13:19:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
直接按reset灯,恢复原始设置,它也会亮,再开机就不亮了
发表于 2015-11-3 14:46:32 | 显示全部楼层
顶一个~~~~~
发表于 2015-11-3 20:41:41 | 显示全部楼层
记号,用时来学习
发表于 2015-11-28 10:17:55 | 显示全部楼层
大师之作,留个脚印
发表于 2015-11-30 11:40:43 | 显示全部楼层
我的是300AXH,精度很高做工精细,感觉很值、很喜欢
发表于 2015-11-30 14:04:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
期待开发出上位机软件。
发表于 2015-11-30 14:07:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的买来后,什么也没动,各种模式都可以正常使用。也是用了前面柱子
 楼主| 发表于 2015-11-30 15:21:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可能外形相同,版本不同,正在出的两台,不背后接线,都无法正常使用恒阻,恒功率等模式。
看说明书,也有几次修订。
如果只用恒流模式,不接线也是正常的。
发表于 2015-12-1 08:33:45 | 显示全部楼层
看说明书,也 ...
有可能是版本不同,我的是300w的那种。
发表于 2019-2-18 08:40:22 | 显示全部楼层
看说明书,也 ...
说明书可以发我一份么 wy-fang316@163.com 谢谢
发表于 2020-4-20 09:06:43 | 显示全部楼层
看说明书,也 ...
麻烦说明书我一份cyq441@163.com, 谢谢
发表于 2020-7-29 16:49:18 | 显示全部楼层
看上这个机器功能多价格低,就是老了点
找来说明书看了一下,校准似乎只是校准表显,如果控制不准了没说啊。。。
 楼主| 发表于 2020-7-29 21:10:50 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2020-7-29 16:49
看上这个机器功能多价格低,就是老了点
找来说明书看了一下,校准似乎只是校准表显,如果控制不准了没说啊 ...
如果控制不了,就是坏了,和校准没啥关系了
发表于 2024-8-21 22:36:08 | 显示全部楼层
学习了,记号
