查看: 881|回复: 0
试验的积分、微分电路及波形
发表于 2015-11-2 21:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不废话了
积分电路图
方波积分输出三角波
正弦波积分输出余弦波
三角波积分输出二次函数(抛物线波形)
微分电路图
方波微分输出尖峰波形
运放是普通的LM358  ,正负12V电源供电。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-11-2 23:15:09 | 显示全部楼层
试验非常成功
发表于 2015-11-2 23:20:00 | 显示全部楼层
不错,这才是乐趣
发表于 2015-11-2 23:20:08 | 显示全部楼层
和数学计算所得严密吻合, 心情愉悦
发表于 2015-11-3 00:33:35 | 显示全部楼层
这种东西就是书上的 搞过单电源的看看 就是只有12V电源这种 没有-12的
发表于 2015-11-3 00:47:53 | 显示全部楼层
正弦波积分输出余弦波..........怎么我没有看明白这个图啊?貌似是三角波?
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:43:32 | 显示全部楼层
照片传错了,已经更正过来了。实际上由正弦到余弦根本不需要积分或微分。用一个三极管共射级放大就解决问题了。但只有正弦或余弦是这样的。其它波形的运算处理就不一样了。
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:44:13 | 显示全部楼层
谢谢帮顶!我就是拿基本的电路来练习一下。
发表于 2015-11-3 11:02:06 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2015-11-3 08:43
照片传错了,已经更正过来了。实际上由正弦到余弦根本不需要积分或微分。用一个三极管共射级放大就解决问 ...
共射极接法自己不靠阻容难不成能移相90度?
发表于 2015-11-3 11:10:57 | 显示全部楼层
支持下不错
 楼主| 发表于 2015-11-3 12:43:24 | 显示全部楼层
共射极 不用电容是不行的
发表于 2015-11-3 17:09:43 | 显示全部楼层
好,科普铁,顶一个
发表于 2015-11-3 18:01:55 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-11-7 21:55:58 | 显示全部楼层
正弦到余弦要积分或微分,共射放大那是反向了,相差180度的
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:24:04 | 显示全部楼层
也对啊!用RC网络不能确定是移90度角。还是积分或微分更好些。
