查看: 1079|回复: 0
我的8840A 报错28 29  开机就是那样的,请教仪器达人,是哪里坏了?
发表于 2011-11-22 23:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROM和校验存贮器都代换过, 难道是我把主板搞断线了?
发表于 2011-11-23 00:16:30 | 显示全部楼层
呵呵, 整烂兄也来38度了? 热烈欢迎, 俺没8840 ,也不懂这个表。   你老兄和8840真有缘, 这是第几房8840了?
发表于 2011-11-23 00:36:22 | 显示全部楼层
肯定是被你整烂了[s:28]
发表于 2011-11-23 00:55:34 | 显示全部楼层
真整烂了,,报错29是校准信息丢失,校验存储器代换过不29才怪呢!如果校准存储器被更换必须重新校准。如果是原机的校准存储器可部分删除或全部删除校准信息后再重新校准。
发表于 2011-11-23 04:51:04 | 显示全部楼层
我是来顶贴的~~~~~~~~~~
发表于 2011-11-23 07:22:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-23 07:45:39 | 显示全部楼层
那就是说.这个校准的存贮器没有正常工作.或者根本就没有联糸上!我代换的也是有正党数据的校验存贮器(在另一台上面验证过)
发表于 2011-11-23 08:57:37 | 显示全部楼层
会不会rom有机器代码信息,不能直接代换?
帮顶。
发表于 2011-11-23 10:44:15 | 显示全部楼层
LZ花在一个坏8840上的钱和精力,足够买3个以上好的8840了
发表于 2011-11-23 11:18:21 | 显示全部楼层
不在钱多钱少,玩的是心情和整烂后的成就感!
 楼主| 发表于 2011-11-23 12:35:01 | 显示全部楼层
不知是LM 还是枫叶搞的那个凤凰涅X(这个字不会打)
我也想做一个那样的东西,或者学习那样的技术,
我现在手里有一台能用的8840。但是我还是想通过手里几张费板(费钱的费)搞点什么。。
坛里也时常有人出400-600元的8840,但我实际只用VC97就够了。
过些天再买个VC86E  这个也是用来工作的。
发表于 2011-11-23 13:54:13 | 显示全部楼层
[s:28] 整得还不烂。[s:37]
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:03:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,搞不定,不搞了,等技术学好了再搞
发表于 2011-12-16 09:45:25 | 显示全部楼层
我的8840A不量电阻都是显示48点几欧。测电压小了100倍。,有朋友知道是怎么回事吗
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:47:26 | 显示全部楼层
开关坏掉了!就是那个70013的定制的片子,换了就好,但是,这个有可能会影响精度,大多数玩家都没有校准8840的条件,还有就是,你看一下相应的磁片电阻排,看一下有没有断脚什么的..
发表于 2012-5-25 16:57:16 | 显示全部楼层
玩的是心情和整烂后的成就感.........说的好呀!!!
发表于 2017-11-7 08:57:36 | 显示全部楼层
基站 发表于 2011-11-23 00:55
真整烂了,,报错29是校准信息丢失,校验存储器代换过不29才怪呢!如果校准存储器被更换必须重新校准。如果 ...
新入8840A,开机29错误闪过后正常,自检都通过,功能正常,打开机壳发现少U222,就是贴纸的那块外部程序存储器,从另一板子上借来插上,开机屏幕乱闪,拆下后依然乱闪,不能恢复到原来状态,借来的U222插回原板正常,好伤脑筋。奇怪的是为啥原来没有U222能正常开机呢?
