查看: 1317|回复: 0
年终礼物-我的FLUKE8506A欣赏
发表于 2009-12-13 21:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一直想收一台FLUKE8506A,今日终于如愿,8505与8506的主要区别在于交流的测法不同,因此表现在交流模块不同和前面板的控制键有所不同,而其它模块在接口和原理框图是相同的,不同点是具体的零件用法和PCB走线修改的版本,实际上插上去都能用,因此主要上交流模块图,另外特别说明的是:这个交流模块按FLUKE的官方报价,相当于一台标配8505A,其它图略过,暂时就不上了:
初次上电成功但测试不稳,也懒得修,直接将8505的电压模块换上,效果好多了,附上开机图。
灰头灰脸的8506
灰头灰脸的8506
首次上电
首次上电
电阻模块图
电阻模块图
DC模块内部图
DC模块内部图
DC模块局部图
DC模块局部图
DC模块局部图
DC模块局部图
电阻模块局部图
电阻模块局部图
电阻模块局部图
电阻模块局部图
电阻模块局部图
电阻模块局部图
交流模块局部图
交流模块局部图
交流模块局部图
交流模块局部图
FLUKE8506A完整开机图
FLUKE8506A完整开机图
FLUKE8506A开机图,取消前半小时
电阻模块局部图
电阻模块局部图
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:17:38 | 显示全部楼层
继续上图
交流模块局部图
交流模块局部图
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:18:39 | 显示全部楼层
继续上图
集体图
集体图
发表于 2009-12-13 21:26:27 | 显示全部楼层
占位
发表于 2009-12-13 21:27:06 | 显示全部楼层
板凳也占了
发表于 2009-12-13 21:33:18 | 显示全部楼层
继续~~~
发表于 2009-12-13 21:37:16 | 显示全部楼层
Re:年终礼礼物-我的FLUKE8506A欣赏
沙发
发表于 2009-12-13 21:45:37 | 显示全部楼层
啊,真漂亮!
发表于 2009-12-13 21:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-13 21:46:14 | 显示全部楼层
欣赏。用料真足。
发表于 2009-12-13 21:55:36 | 显示全部楼层
8505A 与8506A主要区别是什么?
 楼主| 发表于 2009-12-13 22:05:05 | 显示全部楼层
引用第10楼裕作于2009-12-13  21:55发表的  :
交流不同,一个是RMS(8505A),一个是T-RMS(8506A)  ,另外面板的功能键也有所不同,再有就是8506A没有交流电流功能。
发表于 2009-12-13 22:31:15 | 显示全部楼层
记得两个表精度也不同吧?热有效值8506好像高很多!
 楼主| 发表于 2009-12-13 22:38:27 | 显示全部楼层
回 12楼(yjm2000) 的帖子
8506是120ppm at 24小时。
发表于 2009-12-13 22:47:17 | 显示全部楼层
昨天收了一个8505A,,内部与你这个差不多!!看样子你那个表的选件固定塑料也有点老化掉了!我的也一样!有什么好办法固定吗?
发表于 2009-12-13 22:50:05 | 显示全部楼层
好料!
发表于 2009-12-13 22:52:23 | 显示全部楼层
好表,漂亮!
发表于 2009-12-13 23:21:35 | 显示全部楼层
我也正在想找台这样的表,不知道大概什么价位呢?
 楼主| 发表于 2009-12-13 23:37:10 | 显示全部楼层
引用第14楼裕作于2009-12-13 22:47发表的 :
上图分享[s:30]
发表于 2009-12-13 23:50:20 | 显示全部楼层
过几天吧!
发表于 2009-12-14 00:00:58 | 显示全部楼层
垒罗汉呢
发表于 2009-12-15 23:43:54 | 显示全部楼层
强烈要求楼主出一台FLUKE台表!
发表于 2009-12-17 22:30:34 | 显示全部楼层
毒物...
发表于 2009-12-26 18:15:57 | 显示全部楼层
楼主,把8502拆了吧,饱饱眼福,就当元旦礼物吧
发表于 2009-12-26 18:44:43 | 显示全部楼层
等着看。
 楼主| 发表于 2009-12-26 21:57:49 | 显示全部楼层
引用第25楼jj3055于2009-12-26  18:15发表的  :
8502与8505只在软件和显示板不同,其它几乎一样。
发表于 2009-12-30 16:11:56 | 显示全部楼层
走宝了一台8502,,开始以为跟8505不一样,,,后悔死了!!!!
发表于 2010-1-17 17:17:56 | 显示全部楼层
楼主能不能把你的表卖给我一个,我想和我的6070A信号源放在一个机架里用,看着美观一些。
 楼主| 发表于 2010-1-24 23:27:05 | 显示全部楼层
引用第29楼电子信息于2010-01-17  17:17发表的  :
我还想请你帮我再找些表呢。
