查看: 860|回复: 0
求购吉时利2001万用表上的升压IC
发表于 2015-10-31 23:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购吉时利2001万用表上的升压5V-60V模块,有货的朋友请联系我谢谢!
发表于 2015-11-1 00:09:07 | 显示全部楼层
里面就一个模块,不是IC ,,,,
发表于 2015-11-1 00:24:20 | 显示全部楼层
自己做一个  要不就整一个小变压器
发表于 2015-11-1 03:42:39 | 显示全部楼层
是不是背光用的?
发表于 2015-11-1 09:10:05 | 显示全部楼层
拆了重绕吧
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:24:58 | 显示全部楼层
谢谢回复,里面就是一个升压电路,估计是里面的变压器长期高压温度过高,不稳定了,拆了再绕想过,难度太大,而且这个外壳全密封的,不易拆除,有朋友有的话直接买来更换更快!
发表于 2015-11-1 10:56:15 | 显示全部楼层
高版本PCB的 2001 这部分是裸露的 修过还几个了
 楼主| 发表于 2015-11-1 20:44:35 | 显示全部楼层
熋訷悪鎩,这个应该是这个系列的通病吧,明天拆开试下
发表于 2015-11-1 23:20:13 | 显示全部楼层
里面就一个变压器,有的版本是裸的,有的是包起来的,裸的和包的我都见过,
发表于 2015-11-2 09:20:13 | 显示全部楼层
不仅有变压器还有 整流管
新版本的换装新的供应商的电感 还没见过有坏的
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:10:21 | 显示全部楼层
我已经拆开了,里面有个1UF/350V的电容上的胶有发黄,拆除后不带负载已经一个小时没发现问题,等装面再试下!
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:53:50 | 显示全部楼层
已经修复,在淘宝上买了个5V升60V的电路板,剪掉原来的芯片输出端,直接代换OK
