查看: 1404|回复: 0
电压基准的测试(长期逐渐更新)
发表于 2009-12-13 11:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,本帖是一个长期需要补充和更新的帖子,而且更新会非常慢,原因是测试是一个漫长的过程。
手里有几种商品电压基准,例如731B、732A、732B、4910、4400。
(其实,还缺7000,这个比较遗憾)
这些基准都是多年固态基准发展技术的结晶。
那么,这些基准到底表现如何?各有什么特点?能符合指标吗?哪些基准值的拥有?
我们自己DIY的基准与商品基准比较,有什么优劣?
是的,基准都有自己的指标,也很详尽,一般参考也够用了。
但是,使用测试过程中发现,有些基准的指标达不到,有些超过。还有一些想要的指标没有。
所以,测试是必要的。
测试的内容及测试方法
1、老化,或时间变化
由于基准老化小,因此要能看出变化,尤其是定性分析、找出规律,需要长期测试。
测试7V可以采用转移对比测试,用2×2开关,交替测试4910AV主基准和被测基准,采样几小时,为一组。
每间隔一段时间,比如几天、几周,甚至几个月,重复上述测试。把所有这些测试进行对比计算,就可以看出电压的变化趋势,得到电压-时间曲线。
2、温度系数
由于基准体积大,业余条件下不适合恒温测试,因此参照采用变温法。
基准带电池放入冰箱冷藏12小时,取出后适当保温,接线测试电压值,同时温度自然逐渐升高。大约12小时后接近室温,再加温处理,继续测试12小时。这样测试得到24小时的电压采样,就可以求得温度特性。
3、噪音
---可以直接用高速、低噪的8位半例如3458A测试,然后计算方差。此法简单,由于基准的噪音一般比3458A来得更低,因此此法可以判断基准噪音是否正常,是否存在干扰
可以用噪音非常小,或者噪音很小并已知的基准做背靠背的基础,用3458A的0.1V档(噪音非常小),进行插值测试。
噪音非常小的基准,可以采用10个标准电池串联,或者用干电池,或者用4910AV,或者用多个10V基准并联。
作为插值基准,只要短稳好就行,慢速变化的信号,计算噪音可以采用阿伦方差方式。
4、掉电恢复特性
掉电恢复特性分短期、中期和长期三类,采用插值持续监测,配以内部温度测试。
测试内容,就是电压,看变化。
测试接法可以有三种:
---直接高位表测试,适合短期恢复
---与另外一个基准用2×2开关交替测试对比
---与另外一个基准背靠背测试
测试前先接好线,基准充分预热后,进行掉电前的测试。采集要自动进行。
然后掉电,等一定时间后再加电,看过程。
因此,掉电恢复过程,比开机过程多了一个环节而已。
5、负载特性
微小负载,1uA(10M电阻)
中级负载,0.1mA(100k电阻,常见于KVD)
重负载,1mA(10k电阻)和10mA(1k电阻)
电容负载,0.1uF和10uF
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:16:52 | 显示全部楼层
综合结果
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:16:57 | 显示全部楼层
731B的测试
Fluke在1974年就已经开始生产731B, 这可以认为是Fluke第一款固态基准了。
尽管之前731A,但产量少,似乎存在有问题,名称只叫做Transfer Standard,Fluke自己也没有留下任何文档。
在此之前还有730,类似。
731B的体积不大,非恒温设计,采用12节镍镉电池串联成14.4V做后备,电流只有8.5mA,这样,电池是300mAh的场合下至少可用30小时。实际上,可以很方便的改成锂电,用4节18650串联,电压相似,容量可以提高到2000mAh以上,工作时间就可以延长到200多个小时。交流侧的耗电很小,实际测试交流变压器励磁电流只有大约2.2mA,三重屏蔽,发热极微。变压器次级绕组电压余量比较大,整流滤波后17.5V(电源电压225V下)。
731B的指标很一般,年老化30ppm,月老化15ppm,尽管有一说后来改为一半,但没见到文件。
温度系数<1ppm/C,低频噪音<1ppmVpp,相当于0.16ppm rms,输出阻抗<5mOhm。
掉电恢复特性,没有指标。非恒温的一般很小。
电源的充电部分是很简单的二极管+电阻,防反+限流,没有恒压。看来是镍镉电池比较耐浮充。
电路看来是设计成带电池运行的,我的3个731B电池都没有了,造成输出电压纹波太大,因此把充电二极管开路。
另外,电池+运行表头也需要电池,并了一个电阻才指示正确。
731B-3的测试:
这个测试,用了3458A通过2×2开关,交替测试4910AV和被测的731B。
深色曲线4910AV,系直接用加电不久的3458A测试,所以能看出逐渐的变化,属于3458A的变动。
粉色的731B曲线,已经用4910AV进行了改正,为真值,公式是:显示值=测量值+改正值。改正值为对应的10V-4910测试值。
最开始的时候,731B刚加电,第一个读数就在最终值的0.2ppm之内,因此可以看到,非恒温的731B几乎是不需要预热的。
仔细看,731B加电后,在几分钟之内电压下降了0.15ppm左右,以后虽然逐渐慢慢下降,但幅度很小了。
中间一段,故意加入了干扰,系笔记本电脑的充电电路所导致。干扰对731B影响很大,一个是读数下降了好几个ppm还是变化的,另一个也使得短期不稳定起来。
总之,这个图测试了731B的:
开机特性,非常好;
噪音/短稳特性,很不错,方差0.028ppm(4910的方差更好一些,为0.017ppm);
受干扰特性,不好,与4910比相差甚远;
电压值,9.999975V,即负偏2.5ppm。考虑到此基准多年没检定,没调节,这个偏差相当不错。
测试环境温度24.5度,测试过程中几乎没变。
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:02 | 显示全部楼层
732A的测试
732A是Fluke从1983年就开始生产的一款非常成功的基准。
当时竞争者少,LTZ1000还没有出现,10V固态基准也很少被用做基准。Fluke在732A成功后,也为了表明态度,把自己的基准从饱和电池替换成了732A,当然这样也便于推销。
国外用量比较大,我国也进了不少732A,现在很多开始退役,二手市场能够见到。
内部采用经典的SZA263参考放大器作为核心,恒温、电阻+运放升压到10V。恒温槽比较大,因此后备电源用了4组6V铅酸电池,只能提供12小时的后备时间。
指标上看,年老化3ppm,90天1.0ppm,30天0.5ppm。
温度系数<0.05ppm/C,低频噪音<0.1ppm rms,输出阻抗<5mOhm。
掉电恢复特性,没有指标。据说0.3ppm。
先看一篇lgq找到的有关732A老化及预测的文章:http://www.imeko2009.it.pt/Papers/FP_670.pdf
描述的732A很不错,体现在:
1、老化很小,5598天变化了+2.4ppm,平均每年0.16ppm
2、变化规律性好,线性度好
其实,国内有732A单位很多,每年都做检定,都可以做出类似的图来。但好像很少有人利用检定数据。检定完成后回去一放,时间长了甚至都找不到了,反正有最后一个标定就好,即便全丢了,等下一年重新检定就都有了。殊不知,历史的数据很重要,可以找规律、做预测。
文章中的一张图:
局部放大解释:
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:07 | 显示全部楼层
732B的测试
732B是Fluke的主力基准,也是目前使用的最广泛的一个固态基准,同时也是计量单位购买基准时的首选。
我国不少单位买了732B,用来做转移标准,替代原来老的732A。
732B是Fluke大约1990年开始生产的,体积小巧,性能指标也算不错的。
内部采用经典的SZA263或LTFLU-1参考放大器作为核心,恒温、电阻+运放升压到10V。后备电源用1节常见的12V7Ah铅酸电池,可提供72小时的后备时间。
指标上看,年老化2ppm,90天0.8ppm,30天0.3ppm。
温度系数<0.04ppm/C,低频噪音<0.06ppm rms,输出阻抗<1mOhm。
掉电恢复特性,10分钟以内<0.1ppm,10分钟以上24小时以内<0.25ppm。
老化测试
测试结果不算很好。4个连号的732B(装在一个机箱里,叫734A),有两个超过2ppm/a的指标。
温度系数测试
噪音测试
掉电恢复测试
掉电测试主要测试内部7V,这才是真正的基准。
测试10V以后在抽空去做,因为那样包含了2个升压电阻的特性。
短期掉电特性,主要测试因电冲击而引起的变化,此时由于掉电时间短,温度没有变化或变化很小。
短掉电在这组测试里进行了4次,第一次是非常短的几秒钟,恢复的很好。第2次大约20分钟,恢复的也很好,第3次掉电1小时,恢复的一般,最后一次掉电4小时,有点过恢复。
中期掉电特性,主要是掉电几小时后,让内部恒温槽的温度冷却下来,马上再加电,主要测试温度恢复特性。
测试期间从前一天晚间到第二天上午,21:47断电,第二天早晨8:00上电。
温度时间常数为1小时,10个多小时的时间内部温度已经降低到室温附近,重新加电后不到1小时温度恢复。
立即恢复特性:48.28-48.30=0.02ppm,非常好。
所谓立即恢复特性,就是取掉电刚恢复后的100个测量值平均,减去掉电前100个测量值的平均。
只看局部,就是上电特性。从曲线可以看出,Fluke做的很不错。一个是温控比较理想,速度比较快,在一个小时之内稳定,没有过冲或振荡。另一个是,电压曲线与温度曲线非常同步,没有滞后或波动。
看的宽一些,就是上电恢复特性。在11个小时的重新上电时间内,没有发现明显的波动。当然,由于内部7V直接引出,输出阻抗大,干扰也大一些。
长期掉电特性,主要测试因放置后的恢复。很多基准因为条件不具备(无人值守,电瓶无电),因此是不通电的,使用时先开机。校准的时候也是没有电池,校准后就下电,等运回后已经几天过去了。
先来一个30个小时掉电的,此时恒温槽完全冷却。
测试的是10V,加电后仍然不到1小时就恢复,恢复前有过冲。这个过充不是温度的,也不是内部7V的,而是10V的,也就是说是升压部分的。
在掉电前测试了电压值,与加电稳定后的测试数据放在一起比较
结论是:掉电特性良好,差异仅为0.033ppm,而且这还包括了各种测试的不确定性,例如732B本身的变化(即不掉电30小时后也完全可以变动这么多)、4910AV的变化、3458A的转移不确定度。
温度系数测试
用自然变温法,连续采集,得到结果后再处理。
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:12 | 显示全部楼层
4910的测试
测试4910无疑是最困难的,因为这是我最好的基准,其它的测试都是以4910为参考的。如果要测试4910自己,没有更好的基准做对比了。例如长期稳定性,就不能测试了。需要以后有机会到外边检定,而且要检定到很高的程度、相隔较长的时间,才能看出漂移多少。
现在能做的,就是查看4个基准对平均值的偏差,随时间和温度的变化,这代表了稳定性的离散程度。
温度系数的测试也是非常难的,一个是体积很大,没有相应的冷热设备。另一方面本身的温度系数也很小,靠自然温度变化测试的精度也不够的。
可以测试短稳,以自身的平均值为基础做差值测试、以电池为基础差值测试,或者以734A并联为基础差值测试。
一下是2010-8-20开始测试24小时的结果:
可以看到,4910的4个基准表现都不错,有20多年了,4个电压的最大离散才不到1.5ppm,长期稳定性是0.1ppm/年级别的。短稳、中稳也非常出色。
温度系数,分别是:+0.01ppm/C、-0.02ppm/C、+0.01ppm/C、-0.07ppm/C。除了最后一个有点偏大外,其余三个非常理想。
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:25 | 显示全部楼层
Guildline(高联)4400的测试结果
这是一个4路10V恒温基准,没路用8个LM329并联,恒温32度。
指标长稳为2ppm/年,实际看下来,4路分别偏离了 -19.3ppm、-24.0ppm、-19.2ppm、-15.0ppm。
从生产年代1988年算,现在有20年了,平均年变化1ppm左右。
以下作图,为了把曲线尽量靠紧,已经做了平移。
从图上可以看出,其中-3噪音比较大,或者抗干扰能力差一些,-1和-2最好。
温度系数上看,非常小,绝对值均在0.02ppm/C以下。
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:30 | 显示全部楼层
DIY基准的测试
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:33 | 显示全部楼层
第二批次测试,结果及说明。
所谓批次测试,就是采用17×2扫描器,接上17个基准,利用3458A巡回扫描测试。测试的过程中时间逐渐延续、温度自然改变,而且完全是自动进行的。
得到的结果经过处理,可以得到各基准的中短稳情况、噪音大小、抗干扰能力和温度系数。
测试从2010-8-20 16:31开始,连续进行了72个小时,采样间隔2秒,得到13万笔数据。
测试得到的数据是流水状的,经过程序转换成17行×7500列,读到Excel里,作图并分析。
这一过程在“电压基准测试比较用无电源开关/扫描器”里有详细描述: https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3658
测试的总图如下(点击看大图):
曲线的顺序与右边图列的顺序基本一样,粉色的温度除外。
最好的一些基准,其曲线是平直的,基本不随时间或温度而变。
有温度系数的,例如llycon和731B-3,可以看到与温度曲线相同或相反的变化趋势。
还有一些不规则的跳动,包括深绿色的732A在中前部的下沉、haisen的中前部的向下抖动、731B-1的无规则运动,属于被干扰或内部问题。
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:37 | 显示全部楼层
DIY基准的测试
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:41 | 显示全部楼层
DIY基准的测试
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:50 | 显示全部楼层
再保留一帖
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:17:55 | 显示全部楼层
【全文完】
发表于 2009-12-13 11:33:42 | 显示全部楼层
期待
发表于 2009-12-13 12:04:20 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-12-13 12:17:51 | 显示全部楼层
抢占头版,广告招租
发表于 2009-12-13 14:28:37 | 显示全部楼层
关注,支持,期待!
发表于 2009-12-13 14:48:51 | 显示全部楼层
我也赶快抢个头版!
发表于 2009-12-13 19:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-13 20:13:46 | 显示全部楼层
地板上占位。
发表于 2009-12-13 20:22:11 | 显示全部楼层
坐等下文~
发表于 2009-12-13 20:22:50 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-12-13 20:44:09 | 显示全部楼层
准备长时间跟踪此帖,好好学习。
发表于 2009-12-13 20:44:31 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2009-12-14 08:37:28 | 显示全部楼层
5、负载特性
电容负载,0.1uF和10uF
非常关注这项测试,同时也测试一下民间基准,这一项很可能非常差。
发表于 2009-12-14 08:58:01 | 显示全部楼层
晚了,占个地板。
发表于 2009-12-19 23:22:10 | 显示全部楼层
问个菜鸟的问题,
无线电波会对基准的电压形成干扰吗?
如收音机天线上都能感应出微伏级别的高频电压?
对直流的电压基准有影响吗?
 楼主| 发表于 2009-12-20 11:42:38 | 显示全部楼层
回 26楼(bells) 的帖子
会干扰的,原因是,基准的很多地方是非线性的,比如氧化层、半导体输出。所以,射频会被检波,形成直流分量,干扰基准。
这种直流分量不是很大,但基准很精密。可以粗略的估计,检波效率为千分之一,这样,微伏级的射频信号将不对基准产生干扰。
但是,近处的高频信号,有可能比较大,很可能在条件合适的情况下,感生出mV级别的干扰信号,检波后就是微伏级的,甚至更高,因此会干扰基准。
我前一段时间用了一个劣质笔记本电源,就能对基准产生10uV级别的直流干扰信号。
发表于 2009-12-20 13:30:18 | 显示全部楼层
Re:回 26楼(bells) 的帖子
引用第27楼lymex于2009-12-20  11:42发表的 回 26楼(bells) 的帖子 :
老大标定的一个 7V LTZ,在 3457A 上测试,我的山寨显示器电源干扰到了 100uV 以上。但这种干扰在 AD588 一类基准上却看不到。
发表于 2010-1-6 22:06:04 | 显示全部楼层
支持楼主....学习下...
