查看: 791|回复: 0
如何获得交流电压基准
发表于 2009-12-12 19:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各个厂家提供电压基准IC都是直流的
如何利用这些直流基准 获得交流电压基准(50HZ)
发表于 2009-12-12 20:17:21 | 显示全部楼层
你要提出具体要求(技术指标)才行!
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:20:15 | 显示全部楼层
这个想法也是突然想到的
也没有考虑具体参数
主要是寻求实施方法
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:45:01 | 显示全部楼层
交流10V频率50Hz
0.1% 初始准确度,10ppm/oC 漂移
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:49:40 | 显示全部楼层
用数字方式 DAC 可以直接输出交流
但不知道有什么好的片子可以选择
更希望用模拟的方式来实现高精度交流
发表于 2009-12-12 21:08:37 | 显示全部楼层
Re:寻求5V交流电压基准
闭门空想,大概产生50Hz、5V精密交流有2种方法:
1、用ROM+DAC,每一个点都来自ROM,分细一些,滤波就好做
2、精密正弦振荡+峰值检波+反馈
发表于 2009-12-12 23:51:06 | 显示全部楼层
就用DDS实现 注意时钟和后面DAC的基准
发表于 2009-12-13 02:17:31 | 显示全部楼层
频率计那个时针来分频不行吗?采取象UPS那样的PWM应该也可以得到精度不错的交流。
发表于 2009-12-23 09:37:36 | 显示全部楼层
FLUKE 5200A 是一个交流电压源,,不知道怎样?可能会有一台回来!
发表于 2009-12-23 09:40:02 | 显示全部楼层
5200A指标不错
