查看: 907|回复: 0
实验室的一台至少30年前的万用表,里面全是奇奇怪怪的原件,贴图分享!
发表于 2011-11-20 15:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,如图:
坏了,不知道有必要修理不?还有价值吗?
 楼主| 发表于 2011-11-20 15:12:29 | 显示全部楼层
屏蔽盒是两层的,下层板子也有不少原件,但是似乎没有大个头的——桥开个缝隙看不清楚
发表于 2011-11-20 15:19:37 | 显示全部楼层
看到2个9.9M的RX70
发表于 2011-11-20 15:25:21 | 显示全部楼层
看着这台表,想起了很多陈年往事。。。。。。
发表于 2011-11-20 15:55:02 | 显示全部楼层
好多rx70电阻,好老的表。
发表于 2011-11-20 16:40:26 | 显示全部楼层
当年一定是天价!
 楼主| 发表于 2011-11-20 17:12:15 | 显示全部楼层
那些大个头的东西是什么啊
发表于 2011-11-20 17:40:25 | 显示全部楼层
陶瓷封装的IC全带插座,不惜血本
发表于 2011-11-20 17:47:52 | 显示全部楼层
大个头的像低热继电器
 楼主| 发表于 2011-11-20 18:23:25 | 显示全部楼层
回 lp206 的帖子
lp206:大个头的像低热继电器 (2011-11-20  17:47)
我怎么感觉是个大电阻?
发表于 2011-11-20 18:24:48 | 显示全部楼层
继电器斩波?
发表于 2011-11-20 18:30:40 | 显示全部楼层
大个头的,是不是干簧继电器。
发表于 2011-11-20 19:26:48 | 显示全部楼层
大个头的是继电器,右下角的2个东西是振动变流器,估计测量原理跟老式电子电位差计差不多,把直流变成交流信号,放大,在测量,那堆数字电路可能都是为驱动数码管而用的吧,现在一个芯片就可以了
发表于 2011-11-20 20:38:33 | 显示全部楼层
好的线绕电阻啊
发表于 2011-11-20 21:13:09 | 显示全部楼层
那个年代,国产的高位表大都是电压表,很少是万用表。
发表于 2011-11-20 21:14:13 | 显示全部楼层
很精美,精心啊……
发表于 2011-11-21 03:55:36 | 显示全部楼层
修吧。别改摩。有收藏价值。
发表于 2011-11-21 08:49:25 | 显示全部楼层
回 iddqd2001 的帖子
iddqd2001:I'm don't recognise ADC type. Is this a DIY digital voltmeter? 5-1/2 digit? (2011-11-21  04:19)
Which country you guy come from?
Seems u know chinese.
发表于 2011-11-21 13:15:45 | 显示全部楼层
This is not the DIY.
China is the production of more than 30 years ago.
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:35:13 | 显示全部楼层
回 iddqd2001 的帖子
iddqd2001:No, I'm from Russia and use a chinese-to-english Google translater.
qqwintian, have you any specification to the DVM? (2011-11-21  12:16)
Sorry,I do not have
This DVM is found in a corner of the laboratory
发表于 2011-11-21 15:41:24 | 显示全部楼层
见识了,真的很老。
发表于 2011-11-21 17:27:06 | 显示全部楼层
welcome
发表于 2011-11-21 18:26:03 | 显示全部楼层
DS10四位半的双积分,斩波前放,干簧管控制。熟悉数模的玩玩很不错。
发表于 2011-11-21 18:27:51 | 显示全部楼层
回 lp206 的帖子
lp206:看到2个9.9M的RX70 (2011-11-20  15:19)
那两个电阻一起是9.9M  , 因为单个不能绕到9.9M的阻值。
发表于 2011-11-22 10:46:26 | 显示全部楼层
如果楼主是70后就不会感到奇奇怪怪的原件了.那是部标陶瓷封装的数字IC.当年买过业余品.等外品用.军用BWT-133短波单边带电台的频合部就是用这种陶瓷封装的数字IC.
 楼主| 发表于 2011-11-22 13:41:19 | 显示全部楼层
回 gdcj 的帖子
gdcj:如果楼主是70后就不会感到奇奇怪怪的原件了.那是部标陶瓷封装的数字IC.当年买过业余品.等外品用.军用BWT-133短波单边带电台的频合部就是用这种陶瓷封装的数字IC. (2011-11-22  10:46)
陶瓷封装倒是常见,只是那些大个头的圆柱没见过呀!
发表于 2011-11-22 18:16:34 | 显示全部楼层
回 iddqd2001 的帖子
This is an old DVM. Not DIY. You can only find it in China.
发表于 2011-11-22 18:18:01 | 显示全部楼层
在图书馆的旧书里可能找到相关资料……我记得有几本老书介绍的数字电压表……
发表于 2011-11-22 18:55:08 | 显示全部楼层
这个好东西啊
发表于 2011-11-22 19:13:17 | 显示全部楼层
回 xplore 的帖子
xplore:那两个电阻一起是9.9M  , 因为单个不能绕到9.9M的阻值。 (2011-11-21  18:27)
是的,很常见的一种做法。但单个的也有10M的,就是太难找、成本高、性能也会稍微差一些。以下电阻,是没有用过的单只10M。
两个串联还有个好处,就是可以至少在阻值上进行匹配,取得更小的初始偏差,就像孪生CBB精密电容那样。
