基准器件
接线柱及其连接
接线柱及其连接
lymex
lymex
发表于 2009-12-12 14:24:42
仪器与外部连接,一般是插座,可以用多种方式连接或断开。与外界的链接方便拆卸、连接统一。
常见与测试仪器尤其是万用表类的,大多为这种五用插座,英文叫Binding post:
排列安装的时候,红、黑对之间的标准距离是19.05mm(3/4英寸),这是便于双插头的插入。DIY的时候要注意这一点。
而红红之间、黑黑之间,至少也要达到这个距离,可以更大。不过,大多万用表的红红之间、黑黑之间,也都是19.05mm。
单个的插座的规格,一般都能找到描述,例如这个Pomona 3770。这样的插座,端部大多带有4mm的孔,便于插头插接。
仪器板开孔是圆孔但少了一块,这样在安装后就不能转动。
那么,从外部看来,这样的插座都有哪些连接方式呢?
如下,一共有四种,排名不分先后:
1、裸体导线,取材容易,比如可以用网线。单芯线最好,好操作,效果好。直径合适的范围是0.5mm到0.8mm。太细容易断而且电阻大。太粗了太硬使用不便。
2、香蕉插头,很常见。这种方式主要是要有弹性,时间一长弹性容易失去,而且弹性的东西很少有低热的。再者,拔差磨损大一些。插头的最大优势是方便,还有适应性强。
3、U型叉,较常见,是综合性能最好的一种方式。
4、测试笔尖,很常见,但不太好用。
常见的接线柱,可以以五种方式来使用:
1、香蕉插头插入接线柱端部,这是最常见的一种方式,但要注意,某些接线柱不提供这个选项(比如我的一个SR104、国产的老仪器),因为有这个选项的,端部必须钻孔,这样会降低强度
2、U型叉从侧面插入接线柱,并拧紧。为了便于在多个连续排列的接线柱里操作,大多情况下要把前面弯曲成一定角度如图
有关U叉,再多说两句。主要是,U叉的开口到底要多大?因为Pomona也没有给出。但测试统计了一下自己的仪器发现,最小的开口是高联的低热柱,不到5mm,而最大的柱子是720A的,达到了6.3mm。因此,做U叉,做到6.5mm比较安全。
各种插座能接收的Fork/叉子开口
Guildline--lion--4.95mm
Datron 4910------5.1mm
Fluke 732B-------5.2mm
Fluke 752A拆-----5.3mm
Agilent 3458A----5.8mm
Data Proof拆下---6.2mm
Pomona 3770------6.2mm
SR1010上拆下大---6.3mm
Fluke 720A ------6.3mm
3、测试笔尖插入接线柱侧面的孔中,并拧紧。要注意,一些接线柱不提供这个选项,因为有这个选项的,侧面必须钻孔,这样会降低强度
当然,有的场合下表笔长,横向插入很难。
4、裸体导线插入接线柱侧面的孔中,并拧紧。这个类似上述,有的时候找孔不太方便,因此,安装柱子的时候要考虑这一点。
另外也要注意,有一些不正规的接线柱,其侧面钻孔位置有些靠上,脱离了根部。这样当细导线插入后,压接螺帽稍微用力,会形成剪切力把引线切断,购买的时候一定要注意。
5、裸体导线环绕接线柱,并拧紧
这5种方式的对比
备注:表中评价及评分只代表个人意见
这样看,插头并不具备优势,主要弱点是低热性不好,尤其是DIY很难,插上也不牢固。U叉得到了最高分,有某公司专门为计量单位做这种东西,就是用镀金碲铜,把图帖出来,分别是用在3458A、792A、Dataproof、MI的。当然,U叉最大的弱点,是适用性不太好,比如不能用在34401A、5450A、6581的那种只有空眼的自私方式的表上。
lymex
lymex
发表于 2009-12-12 14:24:49
成品仪器的接线柱
一个好的接线柱,要美观大方,手感合适,操作方便,结实耐用。更主要的,要效果好。所谓效果,最重要的是热电动势低。而要想取得低热效果,主要看所采用的材料。
众所周知,低热效果最好的材料,是纯铜。纯铜就是紫铜,不是黄铜。很多人把黄铜认为是纯铜,是错误的。
纳伏表要求是非常高的,基本上都用纯铜。Fluke的后期计量仪器的插座,也大多改成了纯铜。但是,纯铜耐腐蚀性差,容易氧化,容易生成铜绿。而纯铜一旦氧化,不仅失去低热特性,而且成为热电动势非常大的物质。所以,采用纯铜的仪器要保养好,尤其是对于南方等潮湿的地方。
另外一种常见的方式,是碲铜镀金。碲铜合金是在铜里加了比例不大的一点碲(<1%),因此仍然具有低热特性。但恰恰这点碲,使得合金变得容易加工,同时抗氧化的能力大有提高。为了更近一步提高耐腐蚀性,在表面镀金,这也增加美观性。
下面列出一些仪器的图片,重点展示其接线柱部分
Fluke 845A,碲铜
Fluke 720A,早期在上,碲铜;后期在下,纯铜
Fluke 732A早期,碲铜
Fluke 732A后期,纯铜
732B,纯铜
731B,早期基准,纯铜。看来Fluke用纯铜有历史了,这个是70年代的
752A,纯铜。对比:左边的是地,所以用了黄铜的
Datron 4910,碲铜镀金
eis SR104,碲铜镀金
esi SR1010的,碲铜镀金,与SR104的一样
Data Proof 164A扫描器的,碲铜镀金
国产电桥上的大型紫铜柱
总表
lymex
lymex
发表于 2009-12-12 14:24:53
接线柱和插头
Pomona 3770 低热接线柱
碲铜镀金,这里有团购(已截至):
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1237
Pomona 1756低热U叉线
lymex
lymex
发表于 2009-12-12 14:24:58
接线柱DIY
为什么要DIY?
1、成品低热的贵
2、难找到高绝缘的
3、成就感
DIY种类
1、紫铜的
效果好,但难于加工
Aeon的:
2、Teflon绝缘的
绝缘效果好,但滑,不容易安装
lymex
lymex
发表于 2009-12-12 14:25:06
热电测试
lymex
lymex
发表于 2009-12-12 14:25:10
【全文完】
北极风
北极风
发表于 2009-12-12 14:37:37
期待……
csclz
csclz
发表于 2009-12-12 14:45:37
学习
llycom
llycom
发表于 2009-12-12 14:48:18
好文,学习,不过接线柱的价格又要上涨了。
yjm2000
yjm2000
发表于 2009-12-12 16:13:40
自己做叉子很好用!
逆风草
逆风草
发表于 2009-12-12 17:21:50
学习了,收藏。
轩尼诗
轩尼诗
发表于 2009-12-12 17:31:09
学习了
sxy800125
sxy800125
发表于 2009-12-12 17:36:36
以后 只要裸铜线~~~呵呵,最简陋的 未必是最差的~
jj3055
jj3055
发表于 2009-12-12 18:50:17
谢谢老大,辛苦了!
chenang39
chenang39
发表于 2009-12-13 13:27:40
好帖子,学习!
zgq
zgq
发表于 2009-12-13 15:10:38
好好学习
zjw631114
zjw631114
发表于 2009-12-13 17:27:38
好帖!!!学习了!!!感谢张老师!!!
azi1974
azi1974
发表于 2009-12-14 11:52:30
又学习了很多!
chuxp
chuxp
发表于 2009-12-14 12:43:43
收藏一下!
kukukaka
kukukaka
发表于 2009-12-14 23:28:11
学习!学习!再学习!
勇敢天空
勇敢天空
发表于 2009-12-20 20:33:16
很全啊,哈哈,赶紧收藏,
happymanlxh
happymanlxh
发表于 2010-1-13 19:32:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鞍山老于
鞍山老于
发表于 2010-1-14 08:57:36
谢谢!
laborer
laborer
发表于 2010-1-23 02:19:07
請教lymex, 用來校正34401A零位的短路接頭該怎麼製作呢? 有沒有推薦的香蕉插頭品牌? 還是一般的就可以了? 謝謝.
lymex
lymex
发表于 2010-1-23 08:12:02
回 24楼(laborer) 的帖子
34401A所用的4线短路器稍微麻烦点,因为没有接线柱。
可以用4个插头,引出短线,焊接到一起。当然插头最好是低热一些的,实在找不到就只能用普通的,效果差一些。
laborer
laborer
发表于 2010-1-23 10:06:06
再請教您, 我在淘寶上看到DELTRON的香蕉插頭, 這個插頭您認為如何呢? 謝謝.
http://item.taobao.com/auction/i ... f614.jhtml?cm_cat=0
liulwn
liulwn
发表于 2010-1-23 12:01:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lymex
lymex
发表于 2010-1-23 12:09:42
回 26楼(laborer) 的帖子
这插头感觉还不错,里面材料应该是黄铜。
laborer
laborer
发表于 2010-1-23 18:14:17
謝謝lymex, 先前幫朋友維修英國的Naim擴大機時曾經從DigiKey買過DELTRON的母座, 銅質相當不錯. Naim後級的喇叭端子就是DELTRON的鍍銀端子. 那我買幾顆回來加鐵氟龍鍍銀線作成短路接頭試試看, 只是寄回台灣的快遞費比端子還貴....
langyan
langyan
发表于 2010-2-7 17:53:02
对于微弱信号电压测量来说,接线柱黄铜镀金和碲铜镀金性能相差多少?有没有人做过实验
