查看: 743|回复: 0
福禄克万用表有误差,112的还没15b的准
发表于 2015-10-25 12:48:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿112的表和15b的表对比了下,电压dc误差在0.003,电阻挡误差就大了,1欧的电阻,15b的测了0.9和0.8之间,112的测了刚开始1.2.后来1.5,每多测几次读数都在1.2到1.5之间,读断都不一样,测大点的电阻112的读数比15b的大了0.5r,排除了表笔的接触不良,因为对换过,还有就是这112的表笔短接是0.2,测电阻还出了个怪现象,1r的电阻调换下表笔也会出现误差,刚开始测了1.2,换个极性变成了1.4,再换个极性又1.2r,电阻明明没极性的啊,个人感觉112除了速度快点外稳定性和精度还没15的好。有使用这款表的看下有没这种情况!
发表于 2015-10-25 14:17:16 | 显示全部楼层
buhao那就出了它!
发表于 2015-10-25 14:20:12 | 显示全部楼层
发现111、112的价格好像见涨
 楼主| 发表于 2015-10-25 14:23:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2015-10-25 14:17
buhao那就出了它!
呵呵,本人并非二手商
发表于 2015-10-25 14:58:09 | 显示全部楼层
112肯定比15B要好很多,不准,是需要校准了,
发表于 2015-10-25 15:08:42 | 显示全部楼层
加上表笔的电阻这个结果正常啊,用两线测电阻就不要计较0.几欧的偏差
发表于 2015-10-25 16:12:53 | 显示全部楼层
112还是不错地。
 楼主| 发表于 2015-10-25 21:44:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好像和115c差不多,可能是正常的
发表于 2015-10-29 18:43:46 | 显示全部楼层
换表笔试试。
 楼主| 发表于 2015-11-1 20:03:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换过表笔,测一个100r的隔膜电阻,左手拿电阻,右手拿表笔,红表笔下方时102r,黑表笔下方105r,不是接触的问题,搞不懂
发表于 2015-12-18 16:12:39 | 显示全部楼层
lihualiang1985 发表于 2015-11-1 20:03
换过表笔,测一个100r的隔膜电阻,左手拿电阻,右手拿表笔,红表笔下方时102r,黑表笔下方105r,不是接触的 ...
那应该是热电动势吧,你用夹子夹住放几分钟看看。
