查看: 2177|回复: 0
HP34401、34410的远程控制校正
发表于 2009-12-11 08:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞到了34410的主板,由于没有控制显示面板,所以就研究如何进行远程校正,手册里面说明不清晰,最关键的指令总是不提,经过查对34410的编程指导,终于顺利搞好了。
占位,晚上回家继续。
先来LAN口的
34410的WEB欢迎界面
34410的WEB欢迎界面
34401的设置界面
34401的设置界面
按照要校准的事项先设置好,比如电阻4W,10K,注意不能是自动量程,NLPC一般选10。
34401的控制界面
34401的控制界面
接上标定过的标准电阻
机器要先解除校正锁定,具体看下面手册描述,
在SCPI指令行输入CAL:VAL 10002.05(这个数值是老大给我标定过的塑料块数值),写入机器。再输入CAL:VAL?读出数值是否正确,再输入CAL?机器执行校正指令,读数变成校正后的数值。
密码解除
密码解除
再来段34401通过RS232超级终端实现校正
34401通过RS232控制校正
34401通过RS232控制校正
*cls (清理错误)
syst:rem(将34401控制交给远端)
read? (读取数值)
     +9.99989090E+00
cal:sec:stat?(查询校正密码保护状态,1表示锁定,0表示没保护)
conf:volt:dc 10,0.00001(设置表为直流电压、量程10V,最小精度到0.00001V)
read? (读取数值)
     +9.99986140E+00
*cls
    *cls
cal:val 10.000000(设置校准输入电压,具体按标定过的校正源数值)
cal:val?(读去设置数值)
        +1.00000000E+01
cal?(执行校正)
    +0
read?(读取数值)
     +9.99994620E+00(我这个表为故障表,跳大神)
用LLY老师的GBIP卡同样也是这样就可以对万用表进行遥控校正。必须是4.0版本,可是直接送SCIP指令的,早期版本的不可以
用LLY的GPIB卡校正34410
用LLY的GPIB卡校正34410
发表于 2009-12-11 10:13:14 | 显示全部楼层
占位,等YJM来加精
发表于 2009-12-11 10:21:05 | 显示全部楼层
又一个精华帖子即将诞生!
发表于 2009-12-11 11:08:31 | 显示全部楼层
前排,学习。。。
发表于 2009-12-11 11:22:16 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-12-11 12:18:23 | 显示全部楼层
先占位
发表于 2009-12-11 12:56:59 | 显示全部楼层
占位,等待ing……
发表于 2009-12-11 14:29:57 | 显示全部楼层
我也占位
发表于 2009-12-11 16:05:44 | 显示全部楼层
占位 [s:55]
发表于 2009-12-11 17:29:56 | 显示全部楼层
先占个位。手上的34410板有希望校正了。 [s:34]
发表于 2009-12-11 19:24:04 | 显示全部楼层
来学习!
发表于 2009-12-12 21:44:35 | 显示全部楼层
34401和34410的板子又要涨价了
发表于 2009-12-14 17:54:38 | 显示全部楼层
很精彩
发表于 2009-12-14 23:29:41 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2009-12-14 23:58:41 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2009-12-15 13:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-15 23:45:13 | 显示全部楼层
都是精品!
发表于 2010-12-23 12:40:58 | 显示全部楼层
学习,很好,
发表于 2012-10-13 18:00:23 | 显示全部楼层
牛人无处不在~
发表于 2013-2-10 20:53:17 | 显示全部楼层
好资料,学习了。
