查看: 698|回复: 0
温度对基准影响有多大。是否可以DIY恒温箱
发表于 2009-12-10 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵, 一直在潜水今天出来冒个泡。
一直在关注发烧论坛,前几天在jj305那里买了成品的lzt1000,也开始正式发烧。
我对lzt1000的电路还没有研究,所以不知道电路中温度变化对各个电阻的影响以及对最终输出影响有多大,在这我就图省事不自己研究还请教老大lymex 帮忙解答。
而老大提到的传说电阻vhp202z 我只能远看了,现在手头还没有。在网上找半天也没找到有卖的。在此跪求那位坛友能分我一、二个,
对于基准当然是希望它永远都准确不变,从技术文档里看每个电子元件对温度都很敏感,而我有个想法就是能否做个恒温系统,把电压和电阻基准都做到恒温箱里。
    我已经有个初步方案。是通过温控表来控制恒温箱内部温度,考虑成本问题精度做到0.1度,恒温箱内部结构为两层,里层是放置需要恒温的电子器件,外层包裹内部隔热并起到美观作用,保温部分采用发泡剂,中间层采用5cm 发泡剂填充,加热系统采用加热线(这东西很少见,但原理类似电热毯)最高80度。
    这个恒温箱我决定采用结构,一种是全密闭,好处是恒温效果好功耗非常小,缺点是不能更换样品。另一种是半密闭,像电冰箱可以更换样品但缺点也很明显就是恒温效果相对差一些,功耗大。我个人觉得还是全密闭的合适个人毕竟我们要考虑长时间开机的功耗问题(这里指长时间开机是6个月以上)而且全密闭的再制作上投入要小些而且制作难度也小些。我初步估算过成本,对于同时装入我们制作的电压电阻基准,如果采用铝合金做内外壳其他配件是,温控表、电热线、固态继电器、发泡剂、白钢螺丝、聚四氟、总成本应该在350元以内。总消耗功率应该在0.1度电/天。
   现在的问题是真的需要做恒温箱吗
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:25:43 | 显示全部楼层
补充:
恒温设定在40度,这样可以适应冬天以及夏天的温度。但不知道如果在南方这个温度是不是低,因为要考虑最高气温问题。而温度传感器的准确度,我可以用标准温度计进行标定。
发表于 2009-12-10 23:05:39 | 显示全部楼层
温度对LTZ 本身的影响很小,反而是周边器件的温度漂移必须得考虑。所以说,在没有摸清楚外围器件的特性的情况下,上恒温箱可以预期的收益并不是特别有效。
这也就是群里面板子改了几十个版本, 各种测试方法都还在逐步尝试的原因。因为即使用 3458 /1281 来考察 Ltz 的特性,都远远不够。靠其他表,那基本是用耳朵听的。
 楼主| 发表于 2009-12-10 23:20:02 | 显示全部楼层
恩。这个我能理解。 ltz1000 有两个版本。一个是带加温的。另一个是不带加温的。。。而我觉得要做恒温箱主要是考虑ltz1000 周围的电路元件。主要是电阻。。。我所考虑的是。毕竟ltz1000 这个东西,大家已经投入很多时间。但对于在地区气候上的温度变化一定会影响输出效果。为何不在锦上添花呢。但我现在不理解的是周边电阻元件对ltz1000 到底能有多大的影响。
发表于 2009-12-11 00:51:48 | 显示全部楼层
LTZ1000本身对温度不敏感,指标是0.05ppm/C,一般用途可以忽略。
外围其实影响也不大,最厉害的是1k/13k分压电阻,但具有100倍的弱化系数。也就是说,只要采用塑料块,温度系数为5ppm/C是有保证的,因此弱化后就是0.05ppm,因此也可以忽略。
发表于 2009-12-11 10:18:13 | 显示全部楼层
老大已经说的很明白了,塑料块对付LTZ就够了,vhp202z 升压才用的到。
发表于 2009-12-11 11:02:19 | 显示全部楼层
LTZ1000CH,LTZ1000ACH 都带恒温,ACH是内部绝热处理
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:08:41 | 显示全部楼层
  谢谢老大。总算明白了。。那也就是跟我所想的一样了。如果做恒温箱只是起到锦上添花的作用了
发表于 2009-12-12 11:05:19 | 显示全部楼层
是的,LTZ的7V足够稳定,关键在7转10V上。
4910的7转10用了PWM,常温下比例也足够稳定,因此4910也不是恒温的,一样是顶级的。
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:36:06 | 显示全部楼层
老大。。。。 我现在又个不清楚的就是这么多高级的基准源为什么不采用恒温。从技术上应该很容易实现啊。
我所接触的实验室都有恒温箱。当然应用的地方不同。我是给石化化验室做维修的。我发现很多测试都采用恒温系统
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:38:30 | 显示全部楼层
回 9楼(lymex) 的帖子
老大。对于专业的采用pwm 但像我们这样业余的是否采用恒温箱相对要合适呢?
发表于 2010-3-12 13:11:48 | 显示全部楼层
引用第10楼氢元素于2009-12-12  16:36发表的  :
我认为外部环境恒温对基准是一定有好处的。4910不采用恒温是因为其自身温度系数已经很小,估计其零温度系数点就在常温。
能使用这些基准的单位一一般都是计量所、实验室,这些地方本来就要求恒温,比如:20度+/-2度。因此基准本身已足够稳定,不必要再加恒温控制,只需要做好防风、并加大热容,减低温度波动就可以了。
