查看: 682|回复: 0
何谓TRUE RMS测量
发表于 2011-11-18 19:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬GDM-8045台表不同于普通的数字表,这个表有TRUE RMS测量,频响很宽,测量20KHz以内的信号误差很小,即使测量50KHz以下的信号误差都不大,所以可以放心的拿来测量纹波。
请问这个功能如何使用,该功能主要在哪些领域应用?谢谢
发表于 2011-11-18 19:51:23 | 显示全部楼层
真有效值
发表于 2011-11-18 20:06:16 | 显示全部楼层
交流的真有效值。有的万用表是采用高速AD,有的是分立元件积分,有的采用了RMS芯片。
我知道的有:3478采用了AD536,8840和34401是采用了AD637
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:31:11 | 显示全部楼层
交流电压真有效值等同于纹波电压测量吗?
主帖中的内容是在仪器仪表 的销售网站上原文摘抄的.
发表于 2011-11-18 22:14:51 | 显示全部楼层
在电工学理论中,交流信号的有效值是交流信号在一个周期内的定积分除以周期长度。幅度大小与信号的波形有关,对于正弦波,有效值为最大值的0.707。对于非正弦信号,有效值与正弦波限号差别很大,例如方波信号,有效值与最大值相同,对于尖脉冲,有效值就非常小。
所谓TRUE RMS,是指得电表能够测量信号的真实的有效值。要实现真有效值测量,对电表的AD转换电路提出了更高的要求。
发表于 2011-11-18 23:26:28 | 显示全部楼层
有效值,是加到阻性负载上,与直流电压发热一样的交流电压。
比如某个交流电压加到阻性负载上,与100V的直流加到同样的负载上,如果功率一样、发热一样,那么这个交流电的有效值就是100V。
220V的交流电是正弦波的,其有效值就是220V,峰值是311V,平均值是零。
如果进行全波整流,其有效值仍然是220V,但平均值为200V。
如果进行半波整流,其有效值是155V,峰值仍然是311V,平均值是100V。
要想测试交流电的有效值,
1、高档的可以用刚才说的热效应原理,比较复杂,精度高,成本也很高。
2、中档的一般都是用模拟乘法器,比如采用现成的AD637,也有用AD分别快速采集电压、电流信号,然后用处理器乘起来再累加,也有一定的成本。
3、低档的万用表,只是把交流电整流,然后用平均值乘上1.1替代有效值,这样只对正弦信号有效,非正弦波的交流测试起来很可能就不准了,但对于正弦波读数仍然是有效值,其实是伪有效值。
为了区分,把上面1和2的所用的方法就叫做真有效值,因为理论上无论测试什么波形,都能够得到正确的读数。在较高档次的万用表上,都是采用真有效值方法测试交流的。
当然,真有效值万用表也不是万能的,一方面要注意频率响应,另外也要注意crest factor,波峰系数,太大了也是不准或不好用的。
发表于 2011-11-18 23:46:10 | 显示全部楼层
真有效值可以理解为任意波形的信号在阻性负载上产生功耗(发热量)对应的等效直流电压值.。
绝大部分真有效值万用表都是用的true RMS模拟运算芯片,我知道的固纬8245用的AD536,FLUkE 45、AG34401A用的AD637、大部分低端手持表用的AD736/737,较晚期出的万用表比如FLUKE289用的LT1968,HP3456A用分立元件组合实现true RMS运算。不同档次的万用表用不同性能的芯片,带宽和转换精度是重要的指标
