查看: 1077|回复: 0
低端数字示波器卡顿现象测试
发表于 2011-11-18 17:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看大家讨论国产示波器挺火的,又让我想起了一个一直想搞明白的问题。
前段时间买了个国产三汇1062示波器,硬改加软破到了200M,在使用中发现把探笔从信号源移开时,屏幕还会继续保持波形,不会复原,大约1~2秒后
才会复原,给人很卡的感觉,原以为只有三汇的是这样,但和厂家沟通后被告之低端数字示波器都有这个问题,花了点时间请朋友测试了目前市场上比
较热卖的国产低端机,发现确实都有这个现象,只是有时大家可能没留意而已,具体请看视频,对比示波器是力科的高级货,由lylmy帮忙拍摄
顺便请大家给解释下低端货为何会发生这个问题。
三汇1052
安泰信1062
普源1052
力科1G的示波器,型号不明
发表于 2011-11-18 17:49:34 | 显示全部楼层
记得tek就这样,这取决于触发的保持时间吧.
发表于 2011-11-18 19:17:51 | 显示全部楼层
波型刷新率太低了。低端就这样。低端示波器都不标这个参数。因为实在太低了。
发表于 2011-11-18 19:37:53 | 显示全部楼层
如果满足触发条件,出现停顿是应该的。但出现开叉是不应该的。
比如一个信号,平时都是低电平,与你的期望一至。突然有一次出现了一个持续时间为1us的高电平,如果它只显示一次就消失了,你能看到它吗?
要的就是哪怕只出来一次,也得在显示屏上显示一两秒。
发表于 2011-11-18 20:11:16 | 显示全部楼层
TEK的也这样,触发后会有一个保持时间,这个时间一般是以水平时基扫满一屏的时间。
TDS2024,存储深度2K,刚好一屏。
DS1052E,存储深度1M,要扫满存储区才会停下来。
这个是正常现象。
想不卡,用模拟示波器好了。
 楼主| 发表于 2011-11-18 23:04:21 | 显示全部楼层
我个人实验这个卡顿和所选时基,存储深度都无关,最后一个力科示波器在测试时也开了深存储,但就没有发生这样的卡顿,结论嘛,我觉得这只是低端示波器的正常想象。。
发表于 2011-11-19 13:29:42 | 显示全部楼层
根据观察,力科有信号检测(有一个状态指示灯),这是否说明了力科的快的原因?,有信号就显示,没有信号就不显示,其它低端可能就没有信号检测判断这一功能,为什么没有呢?我想可能低端机器的底噪太大不好区别弱信号与底噪,而高级货底噪很小可以判断是否有信号输入。如果软件可以判断没有信号输入那就可以立刻清屏了。不知道我想的对不对。
发表于 2011-11-19 13:38:42 | 显示全部楼层
低端的机器可能根本不判断是否有信号输入,这样软件与硬件就方便多了,可以降低很多成本但对使用没有多大的影响。
发表于 2011-11-19 17:23:35 | 显示全部楼层
cpu太慢了?
发表于 2011-11-19 17:51:57 | 显示全部楼层
触发方式设定不同,设为自动,就是这样,我测试tek就是这样。
发表于 2011-11-19 18:31:48 | 显示全部楼层
回 watt 的帖子
watt:根据观察,力科有信号检测(有一个状态指示灯),这是否说明了力科的快的原因?,有信号就显示,没有信号就不显示,其它低端可能就没有信号检测判断这一功能,为什么没有呢?我想可能低端机器的底噪太大不好区别弱信号与底噪,而高级货底噪很小可以判断是否有信号输入。如果软件可 .. (2011-11-19  13:29)
没灯的机器会在屏幕角上显示触发状态。这个波形消失的快慢作起来很简单,让我做也能做得很快,最多慢在下次绘制波形的时候能响应过来,这也只需要不到100毫秒。底噪不可能大过触发阈值,否则波形会左右晃动。示波器会判断是否符合触发设定而不是简单判断有无信号。至于为啥绛紫,我想了很久也没想明白,也许去翻翻tek的文档会有答案,毕竟他家喜欢这样搞。
 楼主| 发表于 2011-11-19 19:44:16 | 显示全部楼层
我简单整理下厂家给的解释,请大家看看(非本人解释):
我买的是数字实时示波器,简称RTS,举例说明的力科示波器叫做数字荧光示波器,泰克的称呼叫做 DPO,屏幕刷新率大过2000次/每秒(此处个人认为应该是2000点/秒)的示波器都不会有我提到的问题。而泰克包括力科的低端示波器RTS,刷新率少于1000次/s都是这样的。
三汇每屏的图像由4000点构成,普源每屏图像由500点构成,因为三汇是水平19格,垂直10格,普源是
水平8格,垂直10格(个人认为这个参数能表明三汇的波形比普源的更精细些,和卡也有一定的关系)
发表于 2011-11-19 21:35:06 | 显示全部楼层
顶!我的示波器还是模拟的。。。
发表于 2011-11-19 22:16:01 | 显示全部楼层
三汇的示波器质量怎么样啊?比普源的查吗?
发表于 2011-11-19 22:40:14 | 显示全部楼层
回 lp206 的帖子
lp206:我简单整理下厂家给的解释,请大家看看(非本人解释):
我买的是数字实时示波器,简称RTS,举例说明的力科示波器叫做数字荧光示波器,泰克的称呼叫做 DPO,屏幕刷新率大过2000次/每秒(此处个人认为应该是2000点/秒)的示波器都不会有我提到的问题。而泰克包括力科的低端示波器RTS, .. (2011-11-19  19:44)
解释不了触发速度低于100的烂力科为何能够在松手瞬间就更新波形了。 和图像水平点数同样重要的是一屏的sample数
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:54:33 | 显示全部楼层
回 575a 的帖子
575a:三汇的示波器质量怎么样啊?比普源的查吗? (2011-11-19  22:16)
没用过普源,而且三汇这个我也用的很少,谁的质量更好我也不知道。。。。
相中那个出手就行了
普源的牌子大,1052出道早,用户多。
三汇的没名气,属于近几年的设计,屏幕大,听厂家说可以在双通道同时使用时达到1G的采样,1052同时开双通采样会降到500M,(某个网友说可以以12.5k的分辨率测出上下边带的调制型号,做到这点的频谱要3万元以上,我不知道怎么论证这个,完全不会用FFT)
发表于 2011-11-21 08:57:47 | 显示全部楼层
这几天看老外的资料,国内的示波器基本结构都相差不大,但是由于三汇与汉泰使用了linux,所以在技术上与可扩展性是三汇与汉泰的好,虽然三汇与汉泰的产品还有不少的bug,但是由于linux的原因,清除bug的工作相对来说容易的多,并且会有更大的期待。特别是老外提到如果你只有一台DSO,并且可能需要比较大的带宽,那三汇与汉泰是一个比较好的选择。
老外已经可以破解三汇与汉泰到400MHz以上了,并且指标相当不错。三汇与汉泰墙内不香墙外香。
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:40:39 | 显示全部楼层
三汇和汉泰硬件都是一样的呀,可以互相刷固件,不过测到400M,那是太自欺欺人了吧
发表于 2011-11-21 14:08:27 | 显示全部楼层
回 lp206 的帖子
lp206:三汇和汉泰硬件都是一样的呀,可以互相刷固件,不过测到400M,那是太自欺欺人了吧 (2011-11-21  12:40)
看老外测试的指标。
100MHz = 0db
150MHz = 0db
200MHz = 0db
250MHz = -3db
300MHz = -6db
350MHz = -9db
400MHz = -12db
So it is not a true bw hack, but at least something. If you don't have another high bw scope and wish to measure/control
higher freq. this solution is good enough. The hadrware freq. counter (in the bottom status line) is anyway working
stable up to 410MHz.
至于你信不信,反正我是信了,老外非常牛。
发表于 2011-11-21 16:09:34 | 显示全部楼层
回 watt 的帖子
watt:看老外测试的指标。
100MHz = 0db
150MHz = 0db
200MHz = 0db
....... (2011-11-21  14:08)
-12DB,波形已经严重失真了
发表于 2011-11-21 16:42:13 | 显示全部楼层
回 575a 的帖子
575a:-12DB,波形已经严重失真了 (2011-11-21  16:09)
别忘了这可是60M的示波器就可达到的指标,老外也说了当你没有更高带宽的示波器时权宜之用。
发表于 2011-11-22 07:20:56 | 显示全部楼层
我用的  泰克的 就这样
发表于 2012-3-22 10:17:59 | 显示全部楼层
回 watt 的帖子
watt:别忘了这可是60M的示波器就可达到的指标,老外也说了当你没有更高带宽的示波器时权宜之用。 (2011-11-21  16:42)
300M以上的衰减,个人觉得已经失去了示波器真正的意义了。
发表于 2012-3-24 18:18:07 | 显示全部楼层
回 watt 的帖子
250MHz = -3db
讲这个数据比较合适
发表于 2012-3-28 12:07:21 | 显示全部楼层
刚买了个TEK2245A,没有上面说的一切问题,模拟能办到的还是交给模拟吧 。。。
