查看: 603|回复: 0
智能直流高压发生器选型原则
发表于 2011-11-17 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备,对于它的选型及使用应遵循以下原则:
1、选型时对生产厂家的要求:
    1.1、产品应通过型式试验    1.2、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评,未进行考评省份可参其它省份的考评结果    1.3、产品应有企业标准,企业标准不得低于行业标准    1.4、应为专业直流高压电源制造商,具备齐备的工艺设备、检验设备及相应的工程技术人员、生产人员    1.5、具有完善的售后服务保障体系,最好在协议中体现出来,企业必须有一定生产规模    售后服务条款:产品自发货之日起,运输、储存、使用合理,在两年内因质量、包装质量问题而达不到技术要求或损坏,应负责免费维修。若无法维修应负责调换。产品应终身维修,合理收费。
2、订货时应提出的技术要求 :
    2.1直流高压发生器 应次用中频调制技术设计生产,对工频变压器升压式直流高压发生器应禁止使用。    2.2、直流高压发生器应有完善的防潮防震的技术措施。    2.3、应具采用先进的电磁兼容设计,整机能抗现场对地放电冲击。    2.4、应具备测量氧化锌避雷器自动调整电压75%功能    2.5、应具备过电压和过电流自动保护装置。在出现非正常工作状态时,自动保护装置应使直流高压发生器自动关机。    2.6、直流高压发生器的高压端电流表应具有抗电磁干扰、抗正反向冲击的措施和能力,测量不确定度不大于1.0%    2.7显示屏应有背光显示,在使用范围内显示清晰,易于辨别,满足现场使用
3、主要技术指标 :
3.1、输出电压极性:负极性    3.2、工作电源:AC220V±10%,50HZ    3.3、电压测量误差:满度2%±1d,最高分辨率0.1KV    3.4、电流测量误差:满度1%±1d,最高分辨率0.1UA    3.5、波纹系数优于1%    3.6、电压稳定度:随机波动 电网变化±10%时≤0.5%    3.7、工作方式:间断工作制,额定电压、电流下工作时间不少于30min    3.8、环境温度:-10℃~50℃    3.9、相对湿度:≤85%25℃)    3.10、海拔高度:2000米    4、验收时的注意事项:    4.1技术资料应完备,包括说明书、合格证、检测报告、维修记录卡等    4.2、铭牌标识应明显、牢固,内容包括仪器名称、生产厂家、型号、编号、精度、测量范围、出厂日期等    4.3、直流高压发生器控制箱与高压部分均须有标识明显的接地端子。
发表于 2011-11-17 11:50:08 | 显示全部楼层
学习了
